C18XE ja jakopään vaihto?
Piruperkele
Autona Astra vm. 1993 ja moottorina C18XE eli 1.8 16V. Kansiremontti ja jakopää tehty alle 2000 km sitten, mutta ikää remontilla onkin jo 3½ vuotta. Helmikuussa 2021 tulee 4 vuotta täyteen.
Selviääkö pelkällä hihnan vaihdolla vai kannattaisiko vaihtaa myös kiristin tms? Kuinka herkkiä ko. koneen jakopäät ovat hajoamaan?
Edellinen omistaja oli ajanut 7 vuotta ja 26 tkm, kun hihna laukesi.
Re: C18XE ja jakopään vaihto?
Pelkkähihna ja kiristimen pulttiin uusi kierrelukite.
Ajat sitten 4v tai 58tkm. Mitään takuutahan et tuolle saa mutta näin tekisin itse.
Korpimetsä
Minkä takuun siihen saisi vaikka vaihtais ne rullatkin siinä samalla itse?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Niin takuuta että kestääkö, ei 1.2Sorsa mitään kirjaimellista kuluttajasuojatakuuta tarkoittanutkaan.
Mä vaihtasin hihnan ja vesipumpun. Se pumppu tuntuu olevan heikoin osa.
Korpimetsä
Aah aivan. Joo samalla vaivalla edes se vesipumppu vaihtoon.
Piruperkele
Takaisin aiheeseen: tarvinko tässä nokka-akselien lukitustyökalun KM 852? Mistä löytää edukkaasti? Kuuluuko jakopääsarjassa olla aina mukana myös pultit?
Eipä ole ainakaan tässä minkä ostin: INA KIT 530 0049 30. Saako pultteja erikseen jostain?
Nokka-akselit voi lukita hyvillä lukkopihdeillä.
Työkalu on kiva ja nopeuttaa hieman.
Ei tarvi pultteja. Kampiakselin isoapulttia eikä nokkien pultteja tarvi avata. Kiristin taisi olla vain 20nm ettei senkään pulttia tarvi vaihtaa. Vesipumpun kuusiokolonpultit voi olla ruosteessa ja ovat kiva lisä jos näkee vaivaa
Piruperkele
Ah, kiitos tiedoista - helpotti kummasti
Ei muuta kuin aitoon suomalais-ugrilaiseen autoremonttiin eli ulkosalla, koivun alla suorittamaan
Muista ottaa hyttyskarkotettaPiruperkele kirjoitti: 27 Kesä 2023, 20:01 Ah, kiitos tiedoista - helpotti kummasti![]()
Ei muuta kuin aitoon suomalais-ugrilaiseen autoremonttiin eli ulkosalla, koivun alla suorittamaan![]()
Kiristimen pultti pitää uusia, yleensä se on joka sarjassa mukana. Sen kanta kun ei tahdo kestää kuin yhden kiristyksen. Joskus oon laittanu tilalle 8.8 kilopultin
Näissä oli ihan 13mm kannalla tuo.Juho M-P kirjoitti: 28 Kesä 2023, 12:16 Kiristimen pultti pitää uusia, yleensä se on joka sarjassa mukana. Sen kanta kun ei tahdo kestää kuin yhden kiristyksen. Joskus oon laittanu tilalle 8.8 kilopultin
Pikkulohkokoneissa sitten se matala TX-kanta joka ei pidä yhtään.
