MIstä öljy tihkuu pakosarjan tiivisteen reunaan
HeinoHei
Viesti Kirjoittaja HeinoHei »
[kuva][/kuva]
Moottorityyppi Z16XE1
Opel Astra H Caravan vm 2007
Mistä tuo öljy tihkuaa tuohon pakosarjan tiivisteen reunaan? Pitänee ottaa pakosarja/katalysaattori irti ja katsoa josko näkyisi, olisko kannessa halkeama?
Olisko hyviä neuvoja&/vinkkejä?
Terveisin Iso-Syöte tunturista
Heikki Heinonen
puh. 045 353 7967
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: MIstä öljy tihkuu pakosarjan tiivisteen reunaan
Venttiilikopantiiviste tai öljykortintiiviste vuotaa
HeinoHei
Silmämääräisesti katsottuna molemmat ovat kuivia ja vuotoa ei näy. Pitää katsoa vielä tarkemmin, josko näkyisi jotakin.
Heikki Heinonen
puh. 045 353 7967
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Aika merkittävä vuoto ja käry tuolla määrällä. Öljyhän palaa ajon aikana pois, mutta vaatii jo reilun vuodon että kertyy lammikoksi asti.
HeinoHei
Tuo kuvassa näkyvä määrä tuli 10 min. tyhjäkäynnin aikana ja jälkeen. Sitä kerääntyy hieman sen jälkeenkin kun moottori on sammutettu. Taidan ottaa pakosarjan irti ja katsoa löytyykö sen alta jotain?
Venttiilikopan reunat on kuivat, samoin öljykorkki, joten ei näyttäis niistä tulevan.
Taidan kuitenkin pestä nuo kohdat ihan ekana vielä ja katsoa saisko tarkemmin näkyviin vuodon suunnan, että mistä tulee.
Heikki Heinonen
puh. 045 353 7967
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Venttiilikoppa vuotaa tai sen tiiviste siis
HeinoHei
Vuotokohta löytyi, ylärivin vasemman puoleisen pakosarjan kiinnityspultin yläpuolella olevan nostokiinnityskorvakkeen juuresta jolla alueelta öljy tihkuu.
Pitää vielä putsata ja katsoa tarkemmin, että minkälainen murtuma tuossa kohtaa kantta on.
[kuva][/kuva]
Heikki Heinonen
puh. 045 353 7967
Tuossahan on joku öljykanavan sulku tulppa eli laakerikuula niitattu reikään. Sehän siinä vuotaa. En ole ennen opelissa tuollasta tulppaa nähny tossa kohtaa. Hydrauliikkalohkoissa hyvinkin yleinen
HeinoHei
Mitenkähän ja missä tuollainen korjataan? Meikäläiselttä ei taida onnistua ...
Heikki Heinonen
puh. 045 353 7967
Moottorikoneistamo
