Mielipiteitä alustan ruostesuojauksesta?
TranceSami
Viesti Kirjoittaja TranceSami »
Tarkoitus vetää tuohon Astra F Cabrion pohjaan dinitrolin ml öljy ja sen päälle tuo 4941/car massaruiskulla.. Koteloihin tietysti myös tuo ml.
Mutta nyt kun jostain kohdista esim runkopalkeista hieron irtoruosteet pois niin vetääkö niiden päälle ensin sudilla ruostepohjamaalin ja sen jälkeen nuo mössöt? Ruostettahan ei kokonaan pois saa kun ei aleta nyt koko pohjaa hiekkapuhaltamaan. Eli mitä teräsharjalaikoilla jne irti lähtee..
Eli vetääkö ruosteen päälle pohjamaalin vai suoraan tuon ml. Tietysti hitsattuihin paljaihin metallipohjiin ruosteenestomaali ensin?
Wesku79
Re: Mielipiteitä alustan ruostesuojauksesta?
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ruosteenpoiston jälkeen noveroxia tai vastaavaa. Sen päälle kerros tai pari pohjamaalia. Sitten suoja-aineet päälle.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Kovin tuota dinitrolin ml:ää mainostetaan et pysäyttää ruosteen että onko nuo rust stop maalit turhana siellä alla...? Mutta eikai siitä menetelmästä haittaakaan ole. Motonet myy myös jotain crc:n tavataa samaan tarkoitukseen.
Wesku79
Kyllähän se ML hyvin ruostumisen pysäyttää, mutta pohjaa vasten kun lentää hiekkaa ja vettä, niin massan häipymisen jälkeen ei ole mitään suojaa jäljellä. Pohjamaali antaa vähän lisäaikaa uudelleen ruostumista vastaan.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Takaluukussa on sisällä pientä pintaruostetta maalin alla joissakin kohdin esim vararenkaan kotelossa, lokasuojapelleissä varsinkin alasaumoissa niissä jossa saumakitti, iskarin yläkupeissa jostain tullut maalin läpi asti. Hieron pois mitä saan mutta joka paikkaan ei pääse. Ainakaan koneilla. Mm iskarin yläkupin joka puolelle..
Ne mitä saa hierottua niin pohjamaali ja korin väri vielä päälle.
Olisiko järkeä jos vetäisi koko luukun pintaan sisälle tuon ml kotelorasvan ja sitten vuorais sanomalehdillä ja verhoilut sitten vasta viimeiseksi sanomalehtien päälle kun kasaa kaikki paikalleen?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Sanomalehti imee vettä. Ei kannata.
Itse maalasin sisäpuolet ja limipeltien rakoihin laitoin tervasraytä minne maalia tai kotelosuojaa ei saa
TranceSami
Ok. Eli oisko järkevintä jättää hutlaarin sisältä ne ruostekohdat kokonaan käsittelemättä millään aineella/maalilla joita ei pääse hiomaan pois? Auto tulee kesäkäyttöön ja tietysti tallissa pidetään eli tuskin tuo ruoste alkaa pahemmin leviämään kun ei huonoissa olosuhteissa ajeta/pidetä.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
No jos et käytännössä aja enää sateella tai pidä autoa sään armoilla nii eipä noille ruosteille tarvi mitää tehdä.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Wesku79
TranceSami kirjoitti: 05 Syys 2020, 21:52 Eli oisko järkevintä jättää hutlaarin sisältä ne ruostekohdat kokonaan käsittelemättä millään aineella/maalilla joita ei pääse hiomaan pois?
Eiku laita sitä ML:ää vaan, mutta ilman sanomalehtiä. Pakko ihmetellä mistä moinen ajatus lähtöisin?
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Ni meinasin että imeekö ne takaluukun verhoiluhuovat sitten ne rasvat ku oon laittanut että oisko pitäny laittaa jotain pellin ja huopamattojen väliin et onko mulla pian sisusta öljyssä sit siellä sisällä?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Imee kotelosuojat itseensä
Wesku79
Jaa. Luulin, että tarkoitit takaluukun kantta.
Astra-F MV6 -94
TranceSami
Ei vaan siis takahutlaaria sisäpuolelta. Pohjaa ja lokasuojien ja pohjan saumoka. Iskarikotelot hutlaarinpuolelta. Että Onko sitä hutlaaria järkevä öljytä sisältä vai ei. Laittais vaikka jotkut muovit päälle ennen kun pohja ja sivu matot laittaa paikalleen..?
Wesku79
Itse ruiskisin saumoihin ja pintaruosteisiin kohtiin ML:ää. Niistä kohti mitä vasten tulee huopaa, pyyhkisin ylimääräiset pois parin päivän päästä. En laittaisi muovia peltiä vasten.
Astra-F MV6 -94
