1.6l CNG moottorin kasaamista
Re: 1.6l CNG moottorin kasaamista
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Kyllä siellä pitäs kennosto olla. Onko sulanut pois tai joku hakannut pois.
ahietalahti
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Näin ajattelin itsekin. Pitääpä kattella sellainen. Onko muuten arvokas katti? Meinaan pitääkö laittaa tarvike, jos siitä orggiksesta maksaa katinkerääjät paljon niin ei semmoista saa kohtuuhinnalla sittne mistään. Tyhjä pönttö paikalle ja putkeen uus kenno. Tosin sitten pitää siirtää lambdaakin.
Ei sitä esikataötsaattoria ees tarvi
ahietalahti
Siis onko siellä putkessa useampikin katalysteri kuin vain se mikä on pakosarjassa?
On
Viesti Kirjoittaja ?! »
Väittäisin ainoan katin olevan pakosarjan yhteydessä.Tosin en tiedä edes mikä korinen Astra kyseessä :D
Itse jos olisin tuollaisen projektin hommannut niin laittaisin vain suoraan perus 1.6 bensa peruskoneeen paikalleen.Siihen sitten noi kaasukoneen laitteet kiinni.Jos siis ainoat erot löytyy männistä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ahietalahti
Kyllä mäkin äkkiä väittäisin että tuo on ainut katti kun epc:tä ja auton alle katsoo.
Kun itselle rakennan niin kasaan koneen uudelleen kun työlle ei työttömän tarvi laskea arvoa. Kaveri on vielä koneistaja, niin kaikki koneistamon työt tulee kohtuullisen edulliseksi. Bensakoneen alakerran, mistä sai sen yhden kiertokangen, kammen ja lohkon sain ihan oikeasti kympillä. 8)
Yleensä noissa on ollut ns esikatalysaattori heti pakosarjassa ja sitten varsinainen auton alla. Mutta voiha noita olla erilaisia.
En muista yhdessäkään opelin 1.6 koneessa nähneeni kahta kattia.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
