Astra G ei reagoi kaasupolkimeen
mmz
Viesti Kirjoittaja mmz »
Tarvttaisiin vinkkejä. Astra G 2002 1.6 toimi ensin muuten ok, mutta lämpimänä tyhjäkäynti hävisi, ja auto sammuili. Vikaa etsiessä saatiin aikaan uusi vika, eli auto käynnistyy hyvin ja käy tyhjäkäyntiä nätisti, mutta ei reagoi kaasupolkimen painamiseen. Tai no, hienokseltaan huomaa, että kieeroksen yrittäisi nousta, mutta ei muuta. Käy siisn nätisti, mutta ei voi ajaa. Onko ehdotuksia? Kaasupoljin ainakin toimi hyvin ennen tätä ongelmaa.
mmz
Re: Astra G ei reagoi kaasupolkimeen
Jäi mainitsematta, että minkäänlaisia vikakoodeja ei ole
rjokela002
Viesti Kirjoittaja rjokela002 »
Eikös ton ikäsissä oo jo kokonaan sähkönen tuo poljin? Saattaa joku liitin olla irti tms.
Astra G 1.6 16v -00
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Akun kenkä irti 15min, onko vaikutusta?
mmz
Yön yli irti. Ei vaikutusta.
Lienee ECUn vaihto edessä, eli mitkä numerot laitteen kyljessä ovat merkitseviä? ECU on malliltaan tuollainen missä on sivussa kaksi isoa liitintä päällekkäin. Lapussa lukee DPAB 09353489 Engine Controller HSFI-2.1 Delphi
mmz
Ja yläreunassa noitten lisäksi vielä 001004 ja BE
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Mitä näyttää testerillä kaasupolkimen ja läpän asennoiksi/miten arvot muuttuu poljinta käytellessä?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Voisikohan ihan olla vain katti tai pakoputki tukossa?
Ecuvika kävi myös mielessä, mutta eikös sen pitäisi antaa pitkän liudan eri vikakoodeja??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Pitäis..
rjokela002
Eikös vois myös kattoo hetkellisesti, että liikkuuko läppä kun painaa poljinta. Tarvii kyllä kaverin tähän hommaan, että pysyy auto käynnissä ja tietysti, että näkee sen läpän. Joutuu imuputket ottamaan pois tieltä, 10min homma.
Astra G 1.6 16v -00
Rak
Ecuvika antaa vikakoodeja,tai sitten ei. Meinaan vikavalon palamisen tai pimeänäpysymisen perusteella diagnosointi on ihan yhtä toimivaa kuin kristallipallosta katsominen.
Testerillä tarkistaa mikä tieto tulee läpi ja mikä ei.
