Pakokaasujen päästöt
ESKO1962
Viesti Kirjoittaja ESKO1962 »
Apua tarvitaan kun hylky leimalla päästöistä.
CO% 5,90
CO2 15,00
HC ppm 142
O2 0,00
Lambda 1,000
Ei vikakoodeja ja käy ja kukkuu hyvin eikä syö öljyä ja öljyt ja ilmansuodatin juuri
vaihdettu. Tulpat puhtaat vaaleat.
Mistä aloitan etsinnän?
ESKO1962
Re: Pakokaasujen päästöt
Niin ja autohan on Opel Vectra C 2,2 Direct stw.
Derpmaster6000
Viesti Kirjoittaja Derpmaster6000 »
Katti vois olla loppu/kylmä arvojen perusteella. Mitä co ja hc olleet aikaisemmissa katsastuksissa, jos lappuja vaan löydät..
Astra g 1.6 8v 1999, Astra G 2.2 2002, Omega B 2.0 16v 1996, Civic 1986, CX 2.0 1991 ja 1981 Lada 1300s leikkikaluina. ex paalattu 1.6 16v vectra.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Kannattaa kuitenkin ennen suurempia remontteja ajaa auto kunnolla lämpimäksi ja vähän kierroksia koneeseen pienellä vaihteella ajaen maantiellä. Tosin, täytyy käydä sen jälkeen mittaamassa arvot uudelleen, jotta näkee oliko vaikutusta.
ESKO1962
Ajoin konttorille motaria 120 km/h nelosella 4000 rpm 10 kilometriä ja ajelin jo ennenkin eli oli kyllä lämmin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ei kunnossa olevaa autoa tarvi erikseen huudattaa konttorille mennessä.
Ihan normaali ajo riittää.
ESKO1962
No ei tarvitsis mutta kun tulee ajeltua hissuksiin kylillä niin joskus karstat pois on puhallella... eikä tuo näytä kunnossa olevan vaikka kuinka poljin.
petrisa
kadett90 kirjoitti: 04 Syys 2020, 17:14 Ei kunnossa olevaa autoa tarvi erikseen huudattaa konttorille mennessä.
ESKO1962 kirjoitti: 04 Syys 2020, 17:40 No ei tarvitsis mutta kun tulee ajeltua hissuksiin kylillä niin joskus karstat pois on puhallella... eikä tuo näytä kunnossa olevan vaikka kuinka poljin.
Juuri tuon taajama-ajon vuoksi etenkin tämä direct moottori on altis katalysaattorin huonolle puhdistusteholle.
Katalysaattorin tehtävä on hapettaa häkä hapeksi ja hiivedyt vedeksi. Kun kone on nk. suoraruiskutus, sen pakokaasuissa on hiukan normaalia enemmän pienhiukkasia. Samalla tavoin kuin dieseleissä, mutta eri mittakaavassa. Se heikentää bensakoneen katalysaattorin toimintaa.
Tämä ei ole varsinaisesti vika vaan jonkin sortin ominaisuus. Siksi tämä Z22YH direct ominaisuudella tarvitsee välillä pitempiaikaista maantieajoa ennenkuin kannattaa mennä katsastukseen, jos on ajeltu pitkään vain taajamassa.
ESKO1962
No oishan tuo pitänyt hokaista... eli jos ajelen pidemmän reisun niin voisi kokeilla tuota mittausta uudestaan? Ihan kylillä olen puoli vuotta kierrellyt ja kaarrellut.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Olikos toi mittaus tyhjäkäynnillä vai kierroksilla?
häkää sen verran. että todella rikkaallahan se käy. vikakoodien lukuun, ilmanputsari kannattaa tsekata ettei tukossa ja lämpöanturi tarkistaa näin ensmäiseksi
92 fastra caravan C20NE
ESKO1962
Kierroksilla mitattu. Ilmanputsari uusi, koodeja ei löytynyt, tilasin ensimmäisen lambdan jonka vaihdolla ajattelin yrittää. Mistäpäin konetta löydän tuon lämpöanturin?
petrisa
lepOsimA kirjoitti: 07 Syys 2020, 14:16 Olikos toi mittaus tyhjäkäynnillä vai kierroksilla?
Tuon ikäinen auto mitataan kierroksilla.
