5x110 pulttijako
Opelixxii2.0
5x110 pulttijako
Viesti Kirjoittaja Opelixxii2.0 »
Tosi vähän myynnissä 5x110 vanteita 17" ylöspäin. Yleensä pyydetään törkeitä hintoja vanhoista vanteista. 5x120 jaolla löytyy pirusti vanteita kai noita bemareita sit on niin paljon.
Korpimetsä
Re: 5x110 pulttijako
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Ööh.. entä sitten?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Opelixxii2.0
Öööööhh. Sitä sitten ettei viitti uuttakaan sarjaa ostaa vanhaa paazkaan.
Korpimetsä
No miten tuo pulttijako liittyy Opelin jakoon? Voithan sä yhtälailla etsiä vaikka mopoauton vanteita autotallin hyllylle koristeeksi.
Opelixxii2.0
Siis täh. Kyllä opeleissa on myös 5x110 jako.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Jospa nyt pysytään asiallisina ja koitetaan olla avuksi.
Eli ongelmana ilmeisesti löytää 5x110 jakoisia yli 17tuuman vanteita.
Katsothan ensin nettivaraosan rengas ja vannehaun sekä tori.fi sivuston.
Sitten foorumin rompetori
viewforum.php?f=33
Facebookissa opel rompetori ryhmä.
Jos ei vieläkään löydy niin 5x108 ja 5x112 vanteet saa luotettavasti sopimaan epäkeskopulteilla ja sovite renkailla. Jotkut laittaa ilmankin mutta en suosittele niin tekemään ihan turvallisuus syistä.
Korpimetsä
No tottakai on. Mutta miten tuo bemarin 5x120 jako ja hinta liittyy tähän? Joo tiedän että se sopii A Inkkuun mutta nyt ilmeisesti kyse vanhemmasta mallista kun tuo 5x110?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ei kai se muuten liity, kuin että niitä on vaan huomattavasti enempi ja paremmin tarjolla, kuin 5x110 jakoa. Sitähän se kysyjä taisi harmitella.
Ja jos kaivan muistin syövereitäni tarkemmin, niin tuolloin kuin Opel käytti 5x110 -jakoa, niin suurin tuumakoko taisi käytännössä olla Omegan ja C-Vectran 17-tuuman vanteet. Joku viisaampi voi vahvistaa oliko edes OPC-malleissa tuolloin suurempaa vannetta, kuin 17"? Jos oli, niin ovat aika kiven alla..
Vaihtoehtoja löytyy 18-19-tuumaisena paljon paremmin esimerkiksi Mersujen ja Volsujen 5x112 -jakoisista vanteista, 66.6mm keskireiällä. Volvon 5x108-jaossa huomioitava, että uudemmissa Volvoissa (n.2006->) keskireikä on 63.4mm, eikä se sovi Opeliin, koska 5x110 -jaolla napa on aina 65.1mm.
5x112 Mersun 17-vanteet pyöri aikanaan C-Vectrassa ilman mitään ongelmia. Meni orkkispulteilla suoraan, mutta liukupultti (epäkesko) silti suositeltavampi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
C vectran opc snowflake taisi olla saatavana 18 ja 19 tuumaisina mutta ne taas maksaa sen verran paljon ettei ole vaihtoehtona
iso.kunkku
Itellä oli alfa romeon 18" vanteet ooppelisa 5x110 jaolla. Sopi suoraan.
Rizla^^
Viesti Kirjoittaja Rizla^^ »
1,2sorsa kirjoitti: 01 Syys 2020, 22:16 Jospa nyt pysytään asiallisina ja koitetaan olla avuksi.
viewforum.php?f=33
Mitä riskejä tähän liittyy jos ei käytä epäkeskoa?
Nimimerkillä 9 vuotta väärällä jaolla ilman epäkesoja. Välillä jopa ilman soviterenkaita. En myöskään muista lukeneeni että jollekki olis sattunut vahinkoja
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Rizla^^ kirjoitti: 02 Syys 2020, 21:05
viewforum.php?f=33
Pultteja ei saa oikeaan kireyteen jos pultti väännättää vinoon. Itse heitin juuri 5x110 vanteet roskiin kun oli pultin juuresta kaikki vanteet halki. Mutta ei ole tarkoitus alkaa väittämään tässä mitään. Mielipiteeni on että oikea pulttijako tai epäkeskopultit jos ei muuten onnistu.
Rizla^^
Siis kysyinki ku en tiennyt mikä on riski.
