Omega B2 Diesel 2.5 12v 2000 luistonesto
- sepse
- OCF Member 2023
Onko tässä värkkelissä semmonen ja jos on mites onko siihen saatavissa pois kytkentä vain kytkin lisäämällä . Seppo
Re: Omega B2 Diesel 2.5 12v 2000 luistonesto
Jos siinä on luistonesto niin sitten on,pois päältä saat napista.
Ei kait tuo sen vaikeampaa voi olla.
-01 ja uudemmista löytyy ajonhallintaa joka siis oikaisee jarrulla tarvittaessa.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
- sepse
- OCF Member 2023
Juu mutta tuossa ei ole sitä nappia josta sen saisi pois kytkettyä -elikä kuvitelmissa olisi että se luistonesto voi autossa olla mutta varmoja ei olla .Kyseessä oli se että jos se siitä löytyy saako siihen poiskytkennän .
Noitahan muistaakseni oli V6 bensa Omegoissakin joissain malleissa ilman poiskytkentä mahdollisuutta .
Seppo
Seppo
Korpimetsä
Osassa Omegoissa nähny että riittäny kun pistäny napin koelautaan oikeaan paikkaan nii alkanu pelaa. Siellä sen nykyisen suojatulpan alla saattaa olla katkasijan "pohja" valmiina.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Aijjaa,mulla ei ole yhdestäkään se nappi puuttunut.
Se vanhempi on niin surkea systeemi ettei pitäisi olla epäselvyyttä sen olemassaolosta.
Motti kuolee kun rengas sutasee.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
