Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan
MarttiKi
Viesti Kirjoittaja MarttiKi »
Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan? Ruuvimeisselilläkin sen saa irti, mutta siihen löytyy varmaankin kunnon työkalu, jolla ei naarmuta vanteita, mutta millainen? Suoja näyttää mutterilta, jonka ulkoreunassa on ura.
Re: Miten Astra K pyöränmutterien suojus irroitetaan
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ohutkärkisillä pihdeillä vetämällä.
Kärkipihdit. Puristus vain kannasta ja nopea nyppäisy.
Johonkin h astraan tuli mukana rautalanka koukku aikoinaan
Sitten minigrip pussissa hanskalokeroon tai varapyöräkoteloon ja unohdat ne sinne :D
MarttiKi
Kärkipihdeillä suojat saa kyllä rikki, mutta irroitus ei onnistu. Näillä pihdeillä ne irtoavat ehjinä, mutta niitä ei löydy suomalaisista kaupoista.
Paska Omena
Vastaavia muovisia muistan joskus jossain käyttäneeni.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Mulla on muovinen työkalu niiden irrottamiseen, et jos näkee tarvetta sellaselle ni yyveetä ni tehdään kaupat. Oli jonkun muun merkkisen mut näkyy saavan astranki hatut sillä irti ku kokeilin.
Paska Omena
jarkkis kirjoitti: 02 Syys 2018, 14:09 Mulla on muovinen työkalu niiden irrottamiseen, et jos näkee tarvetta sellaselle ni yyveetä ni tehdään kaupat. Oli jonkun muun merkkisen mut näkyy saavan astranki hatut sillä irti ku kokeilin.
Onko pökötistä? Mietin täs että oli varmaan 307 pöschhööööö missä oon niitä muovisia koukkupihtejä käyttänyt.
Omega B Egotek -97
Saattaa muuten ollakkin, aika kauan ollu nurkis ja nyt ku astra tuli rapia vuosi sitten pihaan niin kokeilin et onkohan moinen työkalu ja olihan se :D
SB9x
Viesti Kirjoittaja SB9x »
Siis tätä irroitustyökalua ei tule auton mukana? En äkkiseltään oman auton varusteista löytänyt.
Ajossa Astra K 5d Innovation+ 1.4TA MY18
Ei tule mukana ei.
Juha2U
Viesti Kirjoittaja Juha2U »
Mulla on aina lähteet ihan hyvin sormilla vetämällä pois?
Accr
Viesti Kirjoittaja Accr »
Tähän niksipirkkavihje: hyvä työkalu on aivan tavallinen pieni rullamitta, mittanauhan alussa olevalla lipukalla on helppo nykäistä mutterin muovisuoja irti.
Insignia 2.0 Cdti EcoFlex -11
