Paisunta säiliö
Kake.
Paisunta säiliö
Kyseessä Opel Astra h pitää vaihtaa paisunta säiliö kun on tullut reikä ja vuotaa. Kannattaako ostaa tarvike säiliö vai onko alkuperäinen Parempi valinta osaatteko sanoa onko kyseinen alunperäinen säiliö https://aeromotors.fi/kataloog/article/ ... l-imperium. ? Pitääkö kun säiliön vaihtaa ilmata jäähdytys neste järjestelmää jotenkin.?
Opel astra H z16xep
Re: Paisunta säiliö
Osta orkkis. Jos eka kesti 15v, kestää toinen auton loppuiän.
Ei tarvitse ilmailla sen kummemmin, lisää säiliön merkkirajaan nestettä, käyttele autoa 15-30min, ja tarkkaile nesteen pintaa.
Sammuta auto, ja katso vielä nesteen taso moottorin ollessa kylmä.
Joissain versioissa on nesteelle korkeuspinnan anturi, joissain ei. Tilaa oikea.
Kake.
Re: Paisunta säiliö
Paisunta säiliö vaihdettu, entisestöä lähti muovin paloja
Irti 2 säiliön putkesta kun olivat jo murentuneet sain ainakin
Enimmät murut pois. Se tuli vain mieleen kun säiliössä ei ole
Anturia joka kertoisi neste pinnan korkeuden jos laskee liikaa niin onko kyseisessä mtn varoitus mekanismia jos laskee liikaa niin ilmottaa.
Opel astra H z16xep
Re: Paisunta säiliö
Ylikuumenemisen merkkivalo on. Lämmöt tällöin 115-120c
Muuta ei ole, joten nestepintaa tarkkailtava silloin tällöin.
Kake.
Re: Paisunta säiliö
On kumma ettei näin uudessa autossa ole neste pintaa takkailevaa anturia ollenkaan.
Opel astra H z16xep
- OCF Moderaattori
Re: Paisunta säiliö
Eikä myöskään moottorinlämpömittaria taida olla.
C vectrassa sitten on merkkivalo jäähdytinnestemäärälle ja myös lämpömittari
Re: Paisunta säiliö
Kyllä mulla ainakin on.Kake. kirjoitti: 08 Syys 2020, 11:34 On kumma ettei näin uudessa autossa ole neste pintaa takkailevaa anturia ollenkaan.
Re: Paisunta säiliö
Riippuu kuinka syvältä lompsasta on kaiveltu. Check-Controlin mukana tulee, maksanut uutena tonnin. Isot pojat virittelee jälkikäteen?
Ja löytyy sieltä moottorin lämmöt, radion piilovalikon takaa:
Re: Paisunta säiliö
No joo...ite laitoin
Appi
Re: Paisunta säiliö
Voiko tuon anturin lisätä säiliöön jossa sitä ei ole? Siis toimiiko, meinaan että onko siellä mitään kohoa paisarissa? Anturille paikka löytyy ja johtokin valmiina.
ahkio
Re: Paisunta säiliö
Tälleen vanhempana herrasmiehenä (??) kyselen, että eikö sinne konepellin alle kannattaisi kurkistellakin silloin tälllöin?? Pitäisihän öljytikkuakin satunnaisesti nostella, ihan vaan varmuuden vuoksi, samalla voi katsella muutakin moottoritilassa olevaa; esim (asun maalla) onko vaikkaa rotat / hiiret tehny pesää, piuhat ok, akun liitokset ok (mikäli akku pellin alla), jarrunesteet, vedenpoistoaukot jne. Ei ole paha rasti, ekä tarvitse joka päivä tehdä, viestin aloittajalle semmoinen vinkki että nyt aluksi kannattaa tsiigailla vaikka se joka päivä, mutta jos pinta ei viikkoon laske (aluksi voi laskea reilustikin, jos ilmskuplaa järjestelmässä), niin sitten voi jo rauhoittua. Miten olet pärjännyt tähän asti ilman nesteen vajenemisesta varoittavaa järjestelmää?
Appi
Re: Paisunta säiliö
Mitä tämä vastauksesi liittyy siihen kysymykseeni, jossa tiedustelen kokemuksen omaavilta onko orggis paisarissa valmiina koho joka toimii pinta-anturin kanssa? Asia on vähän hankala päälle päin nähdä tyhjentämättä ja purkamatta paisaria irti.
Miten kehittävä vastaus mielestäsi on?
Mitä sinulle kuuluu asia siinä mielessä jos haluan check control-järjestelmään toimivan jäähdytysnesteen pintahälytyksen?
Olisiko parempi ollut jättää tyhmät kommentit kommentoimatta jos sinulla ei ole vastausta antaa kysymykseen.
Kannattaa jättää herrasmiehen(oletkohan?) kyselyt vaikka yksityisviestien puolelle jos kiinnostaa toisten autoihinsa tekemien huoltojen/tarkistusten aikavälit.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Re: Paisunta säiliö
Sielä ei kait ole mitään kohoa vaan anturi on vain tappi joka sieltä pohjasta nousee ylöspäin.
Osta anturi, asenna, imase säiliö tyhjäksi ja kato valittaako mikään näyttö tai merkkivalo missään?
En tiedä tartteeko check control jotain ohjelmointeja vai ei? Olen saattanut nähdä opcomilla jonkun astran "variant programming" valikossa jotain coolant sensorin tilasta, että on present tai not present.
Tästä muistikuvasta on jo yli kymmenen vuotta aikaa, mutta jos vaatii koodailuja niin carpassista löytyy PIN-koodi jolla ohjainlaitteisiin pääsee sisälle.
Appi
Re: Paisunta säiliö
Tarkemmin googlailin ja joissain säiliöissä on magneettikoho jota anturi lukee. Kysymys vaan on että onko kaikissa orggis säiliössä se koho valmiina välttämättä vaikka anturn paikka on pohjassa? Pitänee vissiin tyhjentää törppö ja kattoa onko kohoa vai ei. Tö
Appi
Re: Paisunta säiliö
Kaikissa tarvikeastioissa kohoa ei ole ainakaan. Ohjelmointihommat ei oo ongelma.
