Astra K
otj
Re: Uusi Astra (K) Suomessa
Viesti Kirjoittaja otj »
Jos uusi esitellään ehkäpä 2021, aikaisintaan 2022 olis sitten tarjolla autoja ihan ostettavaksi asti.
opelonparas
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
Sami H kirjoitti: 09 Syys 2020, 14:31 Kaupat tuli sitten tehtyä. Sopivaa ei löytynyt valmiina joten tehdastilaukseen meni, 1.2 145hp bensamanuaali -(z)- Arviolta kolmisen kuukautta menee toimitukseen.
Ultimate Innovation todettiin sen verran karsituksi vanhaan innovation plussaan verrattuna, että uusi tilattiin nahkapenkeillä.
Mm. etumatkustajalta puuttui vakiona AGR-penkki. Nahkapaketissa sai lisäksi tarpeelliset 40/20/40 takapenkin selkänojan, takapenkin lämmityksen ja USB-pistokkeet taakse.
Kuulostaa hienolta paketilta! Vaihtuuko siis Astra Astraan vaiko tuleeko rinnalle toinen Astra?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
Sami H
Viesti Kirjoittaja Sami H »
Astra vaihtui Astraan eli vanha menee vaihdossa :D
C-Vectra saa pysyä kakkoskärrynä, se on veturina oikein hyvä. Näissä uusissa tuppaa tuo vetokyky olemaan pienempi, tuossa Astrassakin 660kg jarrutonta.
Astra Electric Ultimate
Astra ST 1.6T Matrix Edition
Calibra 2.0i museo, MB 500SL
Ex-Opel: Insignia GS 2.0, Corsa-e, Astra ST 1.2, Astra ST 1.0, Astra ST 1.4, Vectra C CDTI, Vectra C 1.8, Omega B2 2.2, Ascona B 1.9 -76, Manta A 1.9 -71
Askoik
Viesti Kirjoittaja Askoik »
Onkos uusissa Astroissa karvalakkimallin ajovalotkin LEDeillä? Aiemminhan ne oli halogenit. Ja niiden yhteydessä olevat päivävalot oli kyl vissiin LEDeillä, mutta ihan erinäköiset, kuin intelliluxin päivävalot.
Tänään nääs tuli sellainen ilmestys vastaan, jossa paloi LED-ajovalot ja niiden yläpuolella samanaikaisesti päivävalot, jotka näytti ihan siltä karvalakkiversiolta. Ilmeisesti edelleenkin siis halutaan päivävaloilla tehdä pientä pesäeroa kalliin ja halvan valopaketin ulkonäköön. Ne varsinaiset ajovaloledit oli ihan saman näköiset kuin omassani, vm. 2016 intellilux.
kjans
Viesti Kirjoittaja kjans »
Askoik kirjoitti: 10 Syys 2020, 20:35 Onkos uusissa Astroissa karvalakkimallin ajovalotkin LEDeillä? Aiemminhan ne oli halogenit. Ja niiden yhteydessä olevat päivävalot oli kyl vissiin LEDeillä, mutta ihan erinäköiset, kuin intelliluxin päivävalot.
Muistelen lukeneeni että nyt olis kaikissa malleissa täysledit.
Mulla on tuossa 2016 Enjoyssa led päiväajovalot ja halogeeni ajovalot (sekä takavalot), se oli se perusvarustelu silloin.
Tuossa taitais olla kuva siitä vanhasta halogeeniversiosta
-(z)- Astra L ST Hybrid 145 | Mokka-e
Sami H
Full LED-ajovalot on karvalakissa, mutta eivät "älykkäät" eli lyhyet/pitkät täytyy hoitaa manuaalisesti
Perusmallin takavalot taitaa olla hehkulampuilla, maininta LED-takavaloista on vasta innovationissa.
mihkaili
Viesti Kirjoittaja mihkaili »
Onko tietoa saako näihin asennettua/ohjelmoita adaptiivisen vakionopeudensäätimen jälkikäteen mihin hintaan? Auto on 1.0 Innovation vm-18 vissiinkin valmistettu -17 jälkipuoliskolla? Muut kilkkeet löytyvät, mutta tuota kaipailisin.
Opel Astra 1.0T Sports Tourer Innovation -17
Larppe
Viesti Kirjoittaja Larppe »
kjans kirjoitti: 03 Syys 2020, 18:27
opelonparas kirjoitti: 03 Syys 2020, 18:13
Mulla ei ole vielä kertaakaan sammunut parkkiksella ”tahattomasti”. Mutta liikenneympäristötkin on toki erilaisia, mun arjessa parkkikset on keskimäärin ”helppoja”. Ja pysäköidessäni olen ottanut tavaksi tuon, että ensin virtanappi ja sit vasta P. Onneksi tosiaan järjestelmän saa myös helposti pois päältä, jos tiedostaa, että siitä tietyissä liikennetilanteissa on pikemmin haittaa kuin hyötyä.
Rupesin miettimään että onko noissa vuosimallikohtaisia eroja.. Mulla on 2016 malli ja siinä tosiaan moottori sammuu parhaimmillaan (pahimmillaan) jo ennen kuin auto on edes paikallaan. Ihan mahdoton toosa kaupunkiliikenteessä kun tulet risteykseen ja just kun olet siirtämässä jalkaa jarrulta kaasulle lähteäksesi risteyksestä matkaan niin auto saamuttaakin moottorin :bonk:
Ehkä tota pitäis päällä useammin jos siinä olis joku parin sekunnin viive ennen kuin moottori sammutetaan ettei ihan joka kadunkulmassa sammuis ja samaten kotiin tullessa ym ennen kuin kerkeää autoa sammuttaa itse jne..
Astrassa on ollut kahta erilaista S/S järjestelmää, joissa toinen on juuri ennakoivaa mallia, eli sammuttaa moottorin ennen kuin auto on edes pysähtynyt. Tästä varmaan on saanut jossain mittauksissa lisäpojoja.
En nyt enää muista missä kombinaatioissa noita oli, mutta vain automaatin kaverina joka tapauksessa.
Jukkis69
Viesti Kirjoittaja Jukkis69 »
Minäkin kävin tinkaamassa uutta bensa/automaatti-Astraa oman -16 bensa Innovation-farkun tilalle. Haluaisin Executive-varustelutason, mutta epäselväksi jäi, saako noita tehdastilauksena enää. Maahantuojan varastossa on kuulemma Red Hot-värisenä, teknologiapaketilla varusteltuja autoja. Teknologiapakettia en haluaisi, maksaakin melkein tonnin lisää. Eikä saisi käytännössä muuta kuin adaptiivisen vakkarin.
Yllättävä tieto oli ettei ainakaan tähän 145hv bensamyllyyn saa minkäänlaista moottorinlämmitintä. Öljypohja on kuulemma muovia joten säteilylämmitin on pois laskuista. Defalla on kuulemma suunnittelussa letkulämmitin ko. moottoriin. Webastoa ei myöskään saa yhdessä lämmitettävän etulasin kanssa. Lämpölasi eteen tulee Executiven mukana.
Hauska juttu kun Oulussa on hiljattain Opel-jälleenmyyjät vaihtuneet. Vissiin vielä alkukankeutta kun meinataan myydä erinäisiä lisävarusteita, vaikka ne kuuluvat jo Executive-varusteluun.
Vähän oli ennakkoluuloja tuohon 3-pyttyiseen myllyyn mutta parin koeajon jälkeen tykkään nyt tosi paljon tuosta moottori/automaatti-yhdistelmästä. Tuntuu jopa rivakammalta kuin vanha 150hv manuaali.
Jos tehdastilauksia vielä saa, niin voihan sitä koittaa Ultimate Innovationista rakennella mieluisensa.
Tuohon Executiveen sisältyy OPC Line sporttiratti ja metallipolkimet. Onko näistä kellään tietoa, minkälaisia nio ovat? Jälleenmyyjällä ei löytynyt edes kuvaa näistä.
-Jukkis
Peukkis
Viesti Kirjoittaja Peukkis »
Mites tässä kiinnitetään takaisin irronnut (H7) polttimon lukitusklipsi? Turasin sen kanssa luvattoman kauan, enkä saanut takaisin paikoilleen, pakko olla joku simppeli keino mitä en vain tajunnut. Ja kyllä, en enään irroita sitä polttimon vaihtoa varten :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kyllä se lämppäri tulee Defalta aika pian. Pientä viivettä ja suunnittelua ensin, kuten kaikkien uusien mallien kanssa.
Säteilylämmittimen poisjäänti lämmittää jo mieltä senkin edestä.
Peukkis
Peukkis kirjoitti: 12 Syys 2020, 15:34 Mites tässä kiinnitetään takaisin irronnut (H7) polttimon lukitusklipsi? Turasin sen kanssa luvattoman kauan, enkä saanut takaisin paikoilleen, pakko olla joku simppeli keino mitä en vain tajunnut. Ja kyllä, en enään irroita sitä polttimon vaihtoa varten :)
Kannatti käydä välissä syömässä ja tasaamassa paineita. Klipsihän oli useampaan kertaan jo oikein, mutta en sitä v*tutuksissani tajunnut. Näytti vain että oli "löysällä", kun oli siinä asennossa jossa poltin irroitetaan. :banghead:
hauvavauva
Viesti Kirjoittaja hauvavauva »
marqus kirjoitti: 25 Elo 2020, 08:03
JJH kirjoitti: 24 Elo 2020, 16:08 Meidän Astrassa viheltää ilmastointi välillä.
- Jouni
Sama oire alkanut tulla täälläkin kuuluviin.
Mittarissa 80tkm ja vihellys alkanut enemmän kuulumaan about 10tkm sitten. Käynnistyksen jälkeen selkeimmin kuultavissa.
Kylmää kyllä tulee ettei ainakaan kylmä-aineet olis lopussa.
Määräaikaishuollon yhteydessä pyysin tutkimaan viheltelevää ilmastointia. Kylmäaineet siellä oli vähissä. Tai no ei edes kauhean pahasti vähissä, 400gr määrästä puuttui vain n. 50 grammaa. Ei ole muut autot koskaan ruvenneet viheltelemään kun aineet hieman vähissä.
Pohdin teettäiskö huollon Tampereella vai Vaasassa. Vaaka kääntyi Vaasan suuntaan kun määräaikaishuollon hinnaksi 1.6 bensakoneiselle arvioitiin 240€ ja Länsi-Auton nettiajanvaraus arvio kustannuksiksi Tampereen Lielahdessa päälle 370€, Tampereen Delta Autosta en sitten jaksanut edes kysyä.
ics
Viesti Kirjoittaja ics »
Jukkis69 kirjoitti: 12 Syys 2020, 15:29
-Jukkis
Joku jo tuon ratin linkkasikin eli on litattu alalaidasta ja ne polkimet ei ole kyllä enää metallia vaikka tämä sivu niin sanoo ja kuvakin ehdottaa: https://www.opel-accessories.com/opel_a ... u/93183691
Itsellä 2018 lopun astra opc sisä- ja ulkopaketilla ja nuo on kumiset päällysteet metallisten polkimien päällä. Hopeinen osa on jotain muovinkaltaista ja nuo pallurat kumia sekä takaosa joka vain pujotetaan metallisen aihion päälle. Lähtee muuten ärsyttävän helposti turvakengällä irti.
