Vectra C ja vikakoodit P1481, P1482 ja P1483
Re: Vectra C ja vikakoodit P1481, P1482 ja P1483
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onko tämä vika selvinnyt kenelläkään?
Omassa tismalleen samat koodit, välillä vilauttaa auton ja jakoavaimen kuvaa. Flekti toimii niinkuin pitää.
Vastaan itse itselleni, että vika taisi tulla nyt korjattua.
Vian teki ihmeelliseksi se, että flekti kuitenkin toimi niinkuin pitää, joten en uskonut vian olevan tuossa ensimmäisen sivun modulissa. Moduli on todella helpossa paikassa jäähdyttimen flektin kotelossa kiinni yhdellä ruuvilla, joten käytin tuon modulin irti, ja tutkailin tarkemmin. Mitään silminnähtävää vikaa ei ollut, pyyhin modulista pölyt pois, ja laitoin takaisin paikoilleen.
Tästä olikin seurauksena se, että vikavalo jäi palamaan jatkuvasti, eikä flekti toiminut enään ollenkaan edes ilmastoinnin ollessa päällä. Selvitin merkkiliikkeestä tuon uuden modulin hintaa, ja +10v vanhoihin Opeleihin -30% osa-alennus huomioiden uuden modulin hinnaksi jäi 67€
Vaihdoin uuden modulin paikalleen, vikavalo katosi heti, joten jotain vaikutusta oli. Käytin auton lämpimäksi, ja huomasin että nyt flektissä toimii jopa molemmat nopeudet, entisen yhden sijaan.
Nyt viikko/500km ajoa ilman vikavalon palamista, joten vika toistaiseksi ratkaistu uuden modulin vaihdolla. Todennäköisesti suuremman puhalluksen vastus oli modulista rikki, ja tämä aiheutti nuo vikakoodit. Koska flektissä toimii rikkinäiselläkin modulilla tuo ykkösnopeus, niin äkkiseltään vian syyn voi luulla olevan jossain muualla. Flektissä on kuitenkin kaksi nopeutta, eikä omassani tuo suurempi nopeus toiminut rikkinäisellä modulilla koskaan.
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
P1483 koodia tyrkkää omakin vectra. Välillä syttyy vikavalo, lähinnä heti käynnistämisen jälkeen. Tänään teki aamulla myös niin, ettei puhaltimet toimineet laisinkaan.
Mikäs se tuotekoodi on, jolla saan sen marmorilta tilattua?
Zafira -06
Numerot (varaosa/luettelo):
 12782028/1337811
Omani toiminut moitteitta tuon vaihdon jälkeen. Ei ole ollut enään ongelmia.
PS. Jos auto on yli kymmenvuotias, niin alkuperäisiin osiin tulee tuo -30% alennus. Muista kysyä, jos eivät erikseen tarjoa.
vEctrA bEE
Tuli tilattua osa ja sainkin sen käsiini eilen. Kävin äskön tutkailemassa konepellin alla. Millä helvetillä sen pienen liittimen saa irti, siinä ilmeisesti sokka, mutta en pääse sitä painamaan näillä lapion kokoisilla käsillä. Isompi liitin irtoaa ilmeisesti vain voimalla?
Zafira -06
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
Itellä kans sytty toi jakarin kuva palaa hetken vaan ja tuli tää koodi P1483 niin ainakin flekti toimii yhellä nopeudella meni päälle lämpömittarin ollessa pikkasen yli 90c mutta missäs asteessa se toisen nopeuden pitäisi mennä?
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
Parrupertti
Viesti Kirjoittaja Parrupertti »
Kyseistä varaosa moduliahan ei enää saa, alla venäläinen opel sivusto missä ohjeet vanhan korjaamiseen, itsellä oli kylmä juotos piirilevyllä, vaihdoin kyllä lämpövastuksenkin, tosin vain 10A 190C.
epoksiresiini lämmitetään kuumailmalla ja revitään irti sitten vain juottelemaan.
http://vectra-club.ru/forum/viewtopic.p ... 3#p2337163
Parrupertti
lämpövastus = tarkoitin lämpösulaketta, kannattaa myös irroittaa vanha jos alkaa lämmittämään resiiniepoksia, koska silloin vanha ainakin hajoaa, uutta juottaessa kannattaa käyttää pihtejä niin lämpö siirtyy pihteihin eikä itse lämpösulakkeeseen, myös kylmäspray tai hiilidioksidi sprayllä voi kylmentää komponenttia etukäteen.
Parrupertti
ja koodi mikä mun vekkulia vaivas oli jakarinkuva ja p1483, lämmöt nous 105 ennenkuin alko flekti pauhaan, nyt lähtee pyöriin 98C asteessa.Nämä asteet eculta torque ohjelmalle saatuna, mittariston lämmöt pysyvät 90C tai karvan yli.
