Pyörreläppien toiminta?
Moi! Eli Vectra c 2.2 bensa vm 05. miten ne läpät yleensä toimii eli millä kierroksilla ne on auki ja millä kiinni? Kun omassa vehkeessä päästövalo palaa välillä ja välillä ei, vikakoodit näyttää p1112 pyörreläpät jatkuva, motomaatissa katsottu. Valon palaessa bensan kulutus on noin 1 litra sadalla enemmän verrattuna siihen kun se ei pala. Kesken ajon se valo ei syty vaan heti käynnistyksen jälkeen ja se palaa yleensä muutaman käynnistyksen ja ajon ajan ja vastaavasti kun se ei pala niin muutaman kerran voi käynnistää ja ajaa niin että se ei pala.Onko pyörreläpät tehty parantamaan tehoa vai vähentämään päästöjä vai vähentämään bensan kulutusta vai kaikkea noita? Kiitos jos joku valaisee vähän
Re: Pyörreläppien toiminta?
Pienillä kierroksilla läpät on kiinni. Ilma kulkee pitemmän ja ahtaamman reitin. Se saa ilman pyörteilemään jolloin sekoittuu paremnin polttoaineen kanssa
Ok kiitos! Osaatko vielä kertoa että mistä kierroksista ylöspäin niiden pitäisi olla auki?
Pyörreläpät aukeavat 3000 rpm paikkeilla.
Ok kiitos
Kuinka monta niitä pyörreläppiä siellä on? Kiitos
4 kappaletta.
https://www.vectra-c.com/forum/showthre ... wirl-flaps
