Astra H OPC -07 (metsälöytö) + Corsa D OPC -08
Re: Astra H OPC -07 (metsälöytö)
Ebay kleinanzeigenistä löyty iskari eteen ja myyjä suostui vielä lähettämään sen Suomeen:
Kuulemma 120tkm ajetusta autosta sillä oli koko setti mistä iskarin myi, toivotaan että pelaa. Ainakin etunurkan naksuminen loppui ja se on samantuntuinen kuin toinen etunurkka.
Snowflaket saapui myös maalarilta:
Peilien hiilarikuoret revein pois kun näytti typerältä niiden kanssa. Kuskin peilistä oli lähtenyt lakkaa pikku läntti niin varmaan sen takia kuoret aikanaan laitettu. Tarvii maalata kuori kun kerkeää.
Sit tohon Calibraan oli liimattu pari OPC merkkiä niin siitä sai kätevästi Astran perään merkin kun se puuttui:
Nyt vois periaatteessa ajella leimalla koittamaan miten käy mutta pari juttua olis vielä:
-Paisarin tasoanturin vastakappale puuttuu. Oli niin kallis marmorilla että tilasin uuden paisarin+vastakappaleen Ebaystä.
-Kattotelineiden suojaläppiä puuttuu 3kpl. Niitäkin näyttäis saavan Ebaysta edullisesti.
-Takaluukun kromilista maalattu siniseksi, tekee omasta mielestä perän raskaan näköseksi. Täytyy kattoo jos löytäis jostain ehjän käytetyn kromilistan.
Tossa toi iskari jota pulttipyssyllä pahoinpitelin. Alapäästä on jotain irti. Noita ei vissiin kotikonstein pureta ja korjata?
vectraTBO kirjoitti: 13 Syys 2020, 09:02
Eihän noita saa avata. Mutta jos alhaalla on kierre niin paukuttele vastakkaiseen suuntaan pulttikoneella kun painat iskarin pohjaan. Suojalasit päähän. :no:
Joo eihän niitä saakaan mut kiinnostais nähdä sisälle mitä hajotin :D
Tänään leimattu ilman huomautuksia 8)
Etuiskareissa prosentin heitto, aika hyvin osu käytetty pumppu kohdalleen.
IDS valo sytty pienen ajomatkan jälkeen, kävin tankkaamassa ja luin koodit: C0675-0A Oikean etupyörän kiihtyvyysanturipiiri matala jännite. Tuo lienee se mokkula siinä konehuoneessa iskaritornin juuressa. Ei anna koodia jos vähän liikuttelee autoa pihassa mutta hetken kun ajaa taajamanopeutta syttyy valo mittaristoon. Leimalla ei palanut kunnei ne juuri siellä autolla aja kuin jarrudynoon ja halliin.
IDS koodia lukiessa oli myös esikattikoodi jääny muistiin, autossa on siis esikatti poistettu. Nollasin senkin eikä vielä tullut takas.
Uusi paisari antureineen on tulossa niin sitten vois ottaa ajoon. Kulmat täytyy vielä säädättää ja ilmastoinnin aineet laittaa sisään. Niin ja ne kattotelinepeitelätkät on myös tulossa Ebaysta :)
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Nyt kun sulla on jo mun vanha Astra niin käy hakemassa vielä tuo vanha Corsa :D
https://www.nettiauto.com/opel/corsa/11601363
Medpoore
Viesti Kirjoittaja Medpoore »
Timba kirjoitti: 16 Syys 2020, 09:08 Nyt kun sulla on jo mun vanha Astra niin käy hakemassa vielä tuo vanha Corsa :D
"Kerää koko sarja"
Se alkaa pienestä. Ensiautoksi hommaat Astran ja eräänä päivänä tajuat että ei saatana...
Jaa onko toikin sun vanha :-? Just oli huutokaupat.comissa 180tkm ajettu OPC Corsa ja 4650e jäi hinnaksi. Ja toi nettiauton Corsa on liian ehjä, ei pääse askartelemaan sen kanssa ainakaan heti :D
Medpoore kirjoitti: 16 Syys 2020, 13:11
"Kerää koko sarja"
Niinhän ne sanoo mut taitaa loppuu pihasta tila ja lompsasta kate ennenku on sarja täynnä :lol:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Ite laittaisin tuohon takaluukkuun vielä sen Opelin logon. Jotenkin paljas ilman?
ascona_c kirjoitti: 16 Syys 2020, 23:01 Ite laittaisin tuohon takaluukkuun vielä sen Opelin logon. Jotenkin paljas ilman?
Joo jotain se tarvii. Koitin Opel merkkiä siihen kun sellainen on C Vectrasta jäänyt mutta silti näyttää oudolta. Tarvii toi lista hommata kromisena jostain, mahtaako 5d mallissa olla sama lista?
Aika voimakas pokkaus tossa takaluukun kannessa ja toi Vectran merkki ei kyllä oikeen sovi siihen. Taitaa Astraan olla oma merkki jossa taitos keskellä?
Uusi paisari+anturi tuli ja heitin ne paikalleen, Automega merkkisiä olivat. Katotaa kuinka kauan anturi toimii :D
Samalla kun konehuoneessa touhusin niin vaihdoin sen muovisen takaiskuvenan metalliseen, eli sen joka on venakopan ja kaasuläppäkotelon välissä. Muovinen vena päästi ilmaa molempiin suuntiin eli ahtopaine pääsi venakopan sisälle. Ajossa ei huomannut kyllä mitään mutta tossa avo Astrassa murtu poikki toinen lähtö siitä muovivenasta ja ajattelin että laitetaan molempiin autoihin toi metallinen. Myös avossa muovivena päästi ahdot venakopan sisälle.
Sitten kattelin vähän tota IDS vikaa. Eli toi C0675-0A tarkoittaa sitä mokkulaa joka on iskariin pultattu kiinni oikealla puolella, ei sitä konehuoneessa olevaa jota ensin ajattelin. Puhdistelin liittimiä jne valohoitoa mut ei auttanut. Täytyy etsiä jostain uusi palikka tilalle jos siinä on vika, saa tarjota jos joltain löytyy:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
vectraTBO kirjoitti: 20 Syys 2020, 09:45 Sitten kattelin vähän tota IDS vikaa. Eli toi C0675-0A tarkoittaa sitä mokkulaa joka on iskariin pultattu kiinni oikealla puolella, ei sitä konehuoneessa olevaa jota ensin ajattelin. Puhdistelin liittimiä jne valohoitoa mut ei auttanut. Täytyy etsiä jostain uusi palikka tilalle jos siinä on vika, saa tarjota jos joltain löytyy:
Tarkistitko sen johtosarjan?
Johdot katkee siitä liittimen juuresta.
Joo sen moninapaliittimen katoin mikä on tolpassa kiinni. Tuskin siinä on vikaa ku ABS toimii sekä itse iskari ei anna koodia. Vai tarkoitatko sitä liitintä joka on kiinni pyöränkotelossa?
Se 10-napainen liitin ..onko se nyt siinä iskaritornissa??
En nyt muista mitä koodia antoi mutta siitä tuppaa katkeamaan johdot.
Ok. En sitä mitenkään kyllä purkanut mutta ehjältä näytti silmämääräisesti. Täytyy tarkistaa uudelleen vielä.
Se on sellainen lyhyt johtosarjan pätkä että saat sen sieltä kouraan ja voi yhteyden sit katsoa ja samalla heiluttelet ni saattaa katkos löytyä.
Mutta ihan siitä liittimen juuresta ollu poikki mitä mulle vastaan tullut.
Ok. Luulen silti että tässä ei ole johtovikaa. Tänään vähän testailin ja jos ajelee kakkosella tai kolmosella max 40kmh niin saa ajella vaikka maailman tappiin ilman valon syttymistä. Vauhti kun nousee tuosta niin heti syttyy valo. Johtovian ollessa kyseessä luulis että toi vauhti ei vaikuta siihen.
