A16XER Paisunta säiliö oksennus & öljyä
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: A16XER Paisunta säiliö oksennus & öljyä
No se opel ohjeessa oleva on toi rauta nokkien päähän.
Nokkapyörien väliin saa mhös autodatan mukaan työkalua.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Chevroletin ohje
Ja autodata.
Eli ei tule ihan linjaan.
Ja toki kulutusta voi nostaa mm renkaat tai laahavat jarrrut. Onko auto itse minkä verran ajettu tai ääntääkö nokkapyörät kylmänä.
j00ppis
Viesti Kirjoittaja j00ppis »
Käyty maahantuojal varmistamassa jakopään ajoitusta, ja kuten 1.2 corsa kirjoittanut vahvistaa saman. Ajoitus kuuluu olla olla imu puolen osalta hampaan - puoltoista ylempänä kuin pako, ei täysin linjassa.
Ajettu toiselle korjaamolle lukee vikakoodit ja ei mitään vikakoodeja autossa.
Suunnitelmissa jos pyöritetään konetta merkkien kohdalle ja asennetaan lukitustyökalu niin näkee onko missä linjassa merkit.
Omasta mielestä kuva koneesta pöydällä missä lukitustyökalut paikalla näyttäisi että merkit olisi linjassa, mutta kameran kuvakulma saattaa hämätä
Päästöt leimalta:
Päästöt pyysin samalla, ja ne oli näin:
CO%: 0,01
CO2: 14.60
HC PPM: 3
O2: 0,08
Vanhassa leimassa HC PPM 0.
Loppuu ideat kesken mitä etsiä, ilmeisesti kaikki kunnossa!?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Hc voi heitellä ilman mitään vikaakin pari pykälää
j00ppis
Ajattelin kokeilla uutta sytytyspuolaa, sillä olin lukevani että myös " viallinen puola " vaikka ei vikakoodeja anna voisi myös nostaa PA kulutusta.
Sekä tässä kiinnittänyt huomiota että joskus randomisti auto ei käynnisty ekalla kerralla vaikka kuinka jäisi sahaamaan, mutta heti kun alottaa alusta uudelleen niin lähtee laakista käyntiin.
Lisäksi tuntuu että moottorikiertää silloin tällöin paremmin ja useinmiten huonommin, eli vaihtelua tuntuu olevan...
Ongelma mitä puolaa katon, voinko suoraan katsoa A16xer moottorikoodilla olevia? Löysin Ebaysta yhden delphin mallin mutta myyjä sanoi että ei sovi.
Voiko olla jotai eroa vaikka auto on chevroletin. Chevyssä löytyy oma koodi kyseiselle varaosalle mutta kyllä a16xer moottorikoodin osat ovat olleet sopivia tähän asti
Linkki delphiin:https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-Delp ... SwFm5a3ym6
:Genuine Delphi
Vauxhall Ignition Coil Pack
55584404
ja sit Chevrolet koodi vastaavasti olisi:55570160, tai 96476979
Pystyykö joku varmistaa tätä hieman ennenkuin tilaan
j00ppis
tais selvitä syy tähän polttoaineen kulutukseen.
VVT SOLENOIDI!!!!
otin solenoidit auki ja mustaa liejuu filttereiden kohdalla, sekä molemmissa oli pala tiivistettä tarttunu sihteihi.
nyt tuntuu auto pirteämmältä sekä hetkellinen kulutus mitä mittari näyttää, näyttää se paljon alemmilta kulutuksilta! seuraavaksi lähtee tankki täytee testi varmistaakseni tämän
auto teki jännän tempun, termostaatinkotelosta paukahti letku auki, semmonen pieni. tuli kaikki vedet pihalle. osaako joku sanoa mikä tuo pieni letku on? eli se mikä tulee tavallaa ylöspäin termarista
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1._00RVXX ... 577073.jpg
linkki kuvaan, kuvassa alhaalla.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
47-50, joku noista, ne murenee käsiin, ei maksa paljoa marmorilla.
https://img.7zap.com/oem/opel/images_big/Z02/246530.png
j00ppis
tarkennus kysymyksee, mikä se on? tai mikä funktio sillä ulokkeella mikä kotelossa on, tuli ylipainetta niin paljo et liitin irtosi letkuineen siitä kotelosta
j00ppis
Olisko ideoita miksi öljytikun putki työntää kuvan kyseisellä tavalla öljyä ulos?
uusi tiiviste laitettu, tiiviste sarjasta mutta ei auttanut. Nyt kävin hakee Alkuperäisen ja se on vielä vaihtamatta, kokeilen sillä vielä.
pitääkö vetää jotai sikamassaa tuubin ympärille?
https://ibb.co/KLt86w9
j00ppis
Tuli se öljytikun putki korjattuu alkuperäsel tiiviisteel ja kaikki toimii.
Nyt myös vaihdettu imu ja pakoventtiilin solenoidit jos sillä sais polttoaineen kulutuksen kuriin.
Edelleen vaivaa sama ongelma että tasasella suoralla, tasakaasulla tuntuu perseenalla eli moottorissa ja autossa ajoittain pieni nykäys
ja silloin nousee hetkellinen kulutus aina parilla litralla. Tätä en ole selvittänyt vielä, ajattelin sen johtuvan vanhoista solenoidiesta jos ne yskii mut se ei ainakaan poistunut uusien myötä
Olisko ideoita mistä tämmöinen voisi johtua?
Vaihdttu on uus puola myös
