Insignia 2.0 cdti 2010 kysymyksiä
Juhasu
Terve. Auto vaihtui taas Ooppeliin. Insignia farmari 2.0cdti automaatti 160hp koneella. Muutama kysymys askarruttaa mieltä, joihin en haulla löytänyt vastausta.
Autossa ei ole lohkolämmitintä (tuontiauto). Saako tähän perinteisen lohkolämmittimen ja missäköhän sen asennuspaikka sijaitsee tässä moottorissa? Vai jokin muu lämmitin? LISÄYS: Defan sivusto ehdottaa letkulämmitintä. Tarviiko lisäksi jonkun pumpun kierrättämään?
Tämä on myös ensimmäinen diesel autoni ja onko näissä perushuoltojen lisäksi jotain, mitä kannattaa ehdottomasti tehdä? Esim hiukkassuodatin tai egr? Autolla ajettu 230tkm ja moottorilla 130tkm. Öljyn imuputken tiiviste on jo vaihdettu.
Rahalla saa tietysti liikkeistä moottorin ohjelmointia, mutta onko foorumilla osaavia tekijöitä, jotka tekevät ohjelmointia. Pieni hv ja väännön lisä ei olisi pahitteeksi. Yksityisviestillä tavoittaa.
Ja yksi asia joka häiritsee: järjetön rengasmelu. Autossa 245/40/19 kesärenkaat. Saako melulle tehtyä jotakin? Pystyykö takapäätä, kontin pohjaa tai pyöräkoteloita äänieristää paremmin? Alkuperäiset 19" vanteet ovat tyylikkäät ja en niistä mielelläni haluaisi luopua. Talvirenkaat ovat 17" vanteilla.
Peräkontin sivuluukkujen takana havaittu kosteutta/vuotoa. Mistähän näissä yleensä voi vettä vuotaa takapäässä?
Autossa vain yksi avain. Huomenna ajattelin mennä kyselemään marmoritiskiltä vara-avaimen hintaa. Epäilen hintaa suureksi. Saako näihin toimivia "kiina-avaimia" sirulla, jotka joku saisi koodattua toimiviksi?
Monta kysymystä, kiitos jo etukäteen jos joku osaa vastailla.
Uhtua
Re: Insignia 2.0 cdti 2010 kysymyksiä
Takaluukun kosteus johtunee takaluukun aukon kumi/muovitulppien tiiveysongelmista. Itsellä ainakin vuosi sieltä. Eli kun takaluukun avaa, ylhäältä se saranoiden vieressä olevä leveä musta suojamuovi irti ja näet 2kpl semmoisia pitkulaisia tulppia molemmin puolin. Niissä on jonkinlainen liimamassa välissä alunperin ja ainakin omasta oli nää massat irti tulpista ja vesi valuu niiden kautta tavaratilaan juuri noiden sivuluukkujen kohdalta. Tulpat pois, liimamassaa väliin ja vaikka hieman tulppien päällekin niin taas on tiivis.
Juhasu
Okei kiitos, takaluukun tulpat täytyy siis tarkastaa ensimmäisenä.
Kamppi
Kyllä se letkulämmitin oli taloutemme insignias. Tosin se hävitettiin ongelmien johdosta. Ohjaustehostin hävitti öljyä melkoisesti, ei ulkoista vuotoa, kait öljyt meni suojakumien sisälle. Imusarja vuoti nestettä mutta siitä tuli info näytölle. Sekä kytkin / kaksoismassa oli lähes vaihtokunnossa, erittäin raskas ja hiukan kuultavissa ylimääräistä.
Topikin aloittajalle, insignia on kohtuullisen otollinen melulle. Tarkoitan jotta herkästi tienpinnan karheus ym kantautuu sisälle. Hiukankin jos laakeri viallinen niin melu kantautuu sisälle. Vaimennusmateriaaleja on niukasti takakontin rakenteissa. Hiukan kun purkaa verhouksia niin näkee mihin ja kuin vaimennusta lisää. Renkaiden tyypillä voi vaikuttaa sisämeluun. Meillä oli Michelin Crossclimet renkaat loppu vaiheessa. Kohtuu arvokkaat mutta itse pidin niistä, monet tuntuvat moittivan niitä. Lisätehoa en kaivannut, sama 160hv kones.
Vaikka meidän yksilössä oli mainitsemani ongelmat, jotka kohtuu kalliit korjata, niin ihan hyvin saatan insignian itselleni ettiä seuraavaksi kulkuneuvoksi.
Juhasu
Okei hyvä tietää. Täytyy hommata tuo lämmitin ja asennella ennen talvea paikoilleen. Täytyy myös noihin äänieristyksiin hieman tutustua jos sitä saisi paremmaksi. Entiset Opelit ja Saabit ovat aina olleet hiljaisempia ja muuten mukavassa autossa tämä meteli hieman häiritsee. Vasen takalaakeri on uusittu vähän aikaa sitten.Kamppi kirjoitti: 14 Syys 2020, 09:52 Kyllä se letkulämmitin oli taloutemme insignias. Tosin se hävitettiin ongelmien johdosta. Ohjaustehostin hävitti öljyä melkoisesti, ei ulkoista vuotoa, kait öljyt meni suojakumien sisälle. Imusarja vuoti nestettä mutta siitä tuli info näytölle. Sekä kytkin / kaksoismassa oli lähes vaihtokunnossa, erittäin raskas ja hiukan kuultavissa ylimääräistä.
Tarkoitus huoltaa syksyllä myös. Öljyt, suodatin, pa-suodatin, ilmansuodatin ja automaattivaihteistoöljyt. Aikomus tarkistaa myös ahtoputki ja egr.
Kettunen
Imuputken tiiviste voi vuotaa.
EGR jäähdytin voi vuotaa
Ahtoletku hajoaa kaikista samasta paikasta.
Siinäpä nuo yleisimmät. Tietysti laakerit jos pitkään vuotanut imutiiviste.
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
Letkulämmitin ilman pumppua on ihan toimiva ratkaisu ja on olemassa myös edullisempi lämmitin, joka taitaa olla pumpulla. Ei tule nyt nimi mieleen, mutta foorumilla on juttua. Automaattivaihteiston öljyt kannattaa vaihtaa/vaihdattaa, jos ei ole jo vastikään vaihdettu. Vaihtoväli automaattivaihteiston öljyille on hyvä olla 60-90 tkm. Vaihto ei kuulu huolto-ohjelmaan.
Lisätehosta automaattivaihteiston yhteydessä ei ole kovin paljoa iloa. On kokemusta Insignia Bi-Turbosta... automaattivaihteiston "luistaminen" syö osan tehosta ja väännöstä.
Juhasu
Kiitos vinkeistä. Automaattilaatikon öljyt vaihdettiin koneellisesti Fuchs-öljyihin. Letkulämmittimenkin tähän jo ostin. Täytyy se asennella kun ilmatkin alkaa jo kylmenemään ja katsottava paikka vielä puskurista mihin sen pistokkeen asentaisi järkevästi.
Näkeekö muuten katsomalla olisiko autoon jo vaihdettu tuo tyypillisesti hajoava ahtoletku? Eikö nämä uudemmat ahtoletkut ole päivitetty paremmiksi ja näkisikö sen silmällä? Toki jos siellä vanha putki vielä on, voisi sen varmuuden vuoksi vaihtaa ajoissa ennen kuin hajoaa tien päällä..
Masi
Sellainen ero niissä on päällepäin, että vanhanmallisessa on ihan ruuvimeisselillä kiristettävä lukituspanta ko. putken jäykän alamutkan ja välijäähdyttimen välisessä kiinnityksessä. Uudemmassa vastaava liitos on toteutettu pannalla joka lukkiutuu/laukeaa paikoilleen sitä käännettäessä - uusi osa toimitetaan ko. lukituspanta aukiasentoon jännitettynä.Juhasu kirjoitti: 19 Loka 2020, 23:42 Näkeekö muuten katsomalla olisiko autoon jo vaihdettu tuo tyypillisesti hajoava ahtoletku? Eikö nämä uudemmat ahtoletkut ole päivitetty paremmiksi ja näkisikö sen silmällä? Toki jos siellä vanha putki vielä on, voisi sen varmuuden vuoksi vaihtaa ajoissa ennen kuin hajoaa tien päällä..
DEAD
Itellä ol paikoillaan tuommonen pikakiinnityksellä oleva putki joka oli puhki. En tiedä onko kerran jo vaihdettu ei ainakaan mistään merkintää löytynyt. Auto on otettu käyttöön 11/2010 ja on seuraavan vuoden malli. kilsoja ol takana joku 190t kun tuon vaihdoin.
Masi
Minä vaihdoin 42tkm kohdalla ja toisen kerran 179tkm kohdalla ja nyt tuolla viimeisimmällä mennään kun mittarissa on 282tkm eli eiköhän se kohta ala taas vuotamaanDEAD kirjoitti: 20 Loka 2020, 06:14 Itellä ol paikoillaan tuommonen pikakiinnityksellä oleva putki joka oli puhki. En tiedä onko kerran jo vaihdettu ei ainakaan mistään merkintää löytynyt. Auto on otettu käyttöön 11/2010 ja on seuraavan vuoden malli. kilsoja ol takana joku 190t kun tuon vaihdoin.
Tosin noiden kahden ensimmäisen kohdalla se yläpään Henn-liitos vuosi käytännössä koko ajan öljyä - tämä viimeisin on ollut täysin tiivis koko ajan - vieläkin
Tuo parannettu alapään kiinnitys tuli itseasiassa korjauksena sellaiseen vaivaan, kun alkupään autoista nuo putket tahtoivat kuormituksessa luiskahdella irti välijäähdyttimestä. Ja tuo parempi yläpään tiiviste tuli vähän niin kuin kaupantekijäisenä siinä sivussa.
Lisäksi putken materiaalia parannettiin, jotta ei syntyisi niitä viiltomaisia reikiä lähelle yläpään Hen- liitintä. Markkinoilla tosin oli jossain vaiheessa sekä parannettuja, että vanhaa mallia olevia.Masi kirjoitti: 20 Loka 2020, 15:23Minä vaihdoin 42tkm kohdalla ja toisen kerran 179tkm kohdalla ja nyt tuolla viimeisimmällä mennään kun mittarissa on 282tkm eli eiköhän se kohta ala taas vuotamaanDEAD kirjoitti: 20 Loka 2020, 06:14 Itellä ol paikoillaan tuommonen pikakiinnityksellä oleva putki joka oli puhki. En tiedä onko kerran jo vaihdettu ei ainakaan mistään merkintää löytynyt. Auto on otettu käyttöön 11/2010 ja on seuraavan vuoden malli. kilsoja ol takana joku 190t kun tuon vaihdoin..
Tosin noiden kahden ensimmäisen kohdalla se yläpään Henn-liitos vuosi käytännössä koko ajan öljyä - tämä viimeisin on ollut täysin tiivis koko ajan - vieläkin.
