Grandland X
Nible
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja Nible »
Grandlandia kirjoitti: 15 Syys 2020, 08:37 Nyt näyttää muodostuneen 38 km maksimiksi, mitä akulle saa ladattua. Kohta alkaa olla siinä rajoilla pystyykö enää tekemään työmatkaa pelkällä sähköllä, jos tätä vauhtia akun kantama lyhenee.
Itsellä alkanut näyttää 40km lukemia. Kelin kylmeneminen näköjään tekee sen että kulutus noussut 30kWh/100km, kun pyöri aiemmin jossain 22-25kWh/100km noissa lyhyissä kaupunki ajeluissa. Keväälläkin pyöri tuo ennuste tuolla 38-48 lukemissa ja nousi vasta kesäkuulla yli 50km lukemiin.
Puhelimen buutti lisäsi sitten osoitteet merkintöihin eli kaikki merkinnät toimivat. Viime viikon puhelimen vaihto sitten meni suht hyvin, tosin eilen ei ajoja tuonut puhelimeen ollenkaan. Tänään taas toimi.
Tänä aamuna kokeilin lämmityksen ajastusta, niin oli ajaksi määritelty 7:15, niin 7:00 alkoi pihalta kuulumaan ääni että lähti tuulettimet ja pumput pyörimään. Lopetti jossain 7:25, eli piti sen 10 min lämmöt päällä. Kulutusmittari näyttää 0,68kWh kulutusta tältä päivältä ja akku oli täysi, eli tuo kaikki meni lämmitykseen. Eli ottaa sen 1,8kW sieltä lämmityksessäkin, mitä tuo matkalaturi päästää läpi.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
Lämmitys käyttää tosiaankin ajoakkua eli sen käyttöä kannattaa miettiä harkiten, jos on mahdollisuus perinteiseen Defa lämmitykseen johdon kautta.
Tuo matkojen siirtyminen sovellukseen toimii todella mielenkiintoisesti. Eilen se siirsi ensimmäisen kerran yhden aiemmin siirtymättömän matkan jälkikäteen puhelimeen. Edelleen olen sitä mieltä, että nuo tiedot pitäisi tallentua auton muistiin, josta ne sitten siirtyy sovellukseen joko automaattisesti tai hakemalla erikseen, jos yhteys ei ole ajon aikana käytössä.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Nible
Grandlandia kirjoitti: 15 Syys 2020, 10:47 Lämmitys käyttää tosiaankin ajoakkua eli sen käyttöä kannattaa miettiä harkiten, jos on mahdollisuus perinteiseen Defa lämmitykseen johdon kautta.
Todennäköisesti tulee pidettyä talvella tuo jatkuvasti piuhan perässä, kun kotona, eli akku latautuu illan aikana. Ja sitten aamulla jos lähtee, niin lämmitys ja käyttää suoraan verkosta virrat eikä ajoakkua.
Ja jossain tuli vastaan että tuo etä lämmitys/jäähdtys vaatii ajoakusta väh 50%, että suostuu lähtemään päälle.
Akun jäähdytyskin kesällä lopetti, jäähdytyksen ajaksi latauksen.
Grandlandia
Kiva toiminto, vaan jäänee tosiaan vähälle hyödyntämiselle.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 15 Syys 2020, 11:28 Kiva toiminto, vaan jäänee tosiaan vähälle hyödyntämiselle.
Parissa edellisessä autossa kun ollut webasto, niin kyllähän tuota tulee käytettyä. Tosin tuo 50% akku vaatimus vähän hankaloittaa.
Varsinkin tuo nahkasisusta ja kylmäilma on sellainen yhdistelmä, että mielummin sitä lähtee lämpimällä kuin kylmällä liikkeelle, varsinkin kun ei taida olla samanlaista automaattista istuinlämmitystä, mikä oli Astrassa.
Pitääköhän sitä laittaa tuo keula talvella peittoon kun ranskalainen auto on?
Tosin autossahan oli luovutusvaiheessa ala aukkoon suojat paikallaan, ja tallessa ne on. Tosin vetokoukun asennusohjeissa oli ohjeistus heittää ne roskiin. Mutta tuskin sitä tulee tarvetta talvella kärryä vedellä, niin jospa nuo laittaisi paikalleen ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja jos sitä talvea edes tulee.
Jos tuo kone nyt suostuu olemaan käynnistymättä talvipakkasilla, niin ei turhaa jäädy siellä, kun ei mikään lämmitä. Tosin webastot on aiheuttanut sen että talven pätkäajelut on jätetty minimiin, niin jospa sitä jatkaisi sillä tiellä tulevaisuudessakin.
Grandlandia
Mielenkiinnolla odottaa todella kylmiä ilmoja ja akun toimintaa silloin. Noi keulamaskit on takaluukussa odottamassa - pitää kattoa tarvitaanko niitä sitten.
Tänään otetaan käyttöön tuo nopeampi Zencarin latausjohto. Katotaan miten homma muuttuu.
Grandlandia
Uudella latausjohdolla nyt puolen kymmentä latauskertaa takana. Latausnopeus tyhjästä täyteen lyheni n. kolmeen tuntiin. Mahdollistaa jo parikin kaupungissa käyntiä päivän aikana eli pidän hyödyllisenä hankintana.
Mobiilisovellus lakkasi tänään toimimasta. Ei tunnista ajoneuvoa lainkaan eikä suostu ottamaan VIN koodia sisään ollenkaan. Toivottavasti korjautuu. Jääpi taas monta ajoa kirjautumatta.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 21 Syys 2020, 08:48 Uudella latausjohdolla nyt puolen kymmentä latauskertaa takana. Latausnopeus tyhjästä täyteen lyheni n. kolmeen tuntiin. Mahdollistaa jo parikin kaupungissa käyntiä päivän aikana eli pidän hyödyllisenä hankintana.
yksi ilta tuossa ei ollut lataus, eikä lämmitys valikkoa ja näytti etusivulla kulutuslukemia 4,3 l/100km. Ja antoi syöttää kilometrit. Yhdistetyt palvelut kohdassa ei näkynyt eRemotea eikä Connected Navigationia. Korjaantui tosin sitten siinä illan aikana takaisin toimintaanki. Eilen taisi päivittyä ohjelma puhelimeen. Tuntuu myös tuo sovelluskin toimivan Oneplus Nordissa paremmin, mitä Nokia 8.1:ssä aiemmin. Tai sitten tuo ohjelman toiminta on parantunut tässä vajaan parin viikon aikana paljon.
Tällä hetkellä olen vähän päätymässä Go-eCharger 11kW malliin, koska tuo nyt näyttää olevan sellainen joka omiin tarpeisiin sopiva. Eli etänä hallittavissa latausteho sekä etänä luettavissa mittari. Lukemat tarvitsee taloyhtiölle laskutusta varten ja säätö, sen takia että yksi toinenkin tolppa saman vaiheen takana, joten voi latailla suurimman osan ajalta täydellä 16A:lla, kun sitten aamulla jättää lämmitykset tapahtumaan esim. 8A:lla
Grandlandia
Jouduin nollaamaan kaikki aiemmat ajot sovelluksesta ennen kuin sain sen uudelleen toimimaan. Mielenkiinto sovellusta kohtaan alkaa laskea.
Tuo kertomasi lataussysteemi vaikuttaa varsin hyvältä.
Grandlandia
2000 km nyt ajettuna ja ensimmäisestä bensatankillisesta on neljännes käytetty. Eli n. 10 l/2000 km. Keskikulutus 1½ kuukauden aikana siis 0.5 litraa/100 km. Nyt sitten mitataan todellinen maantiekulutus, kun tulee tehtyä n. tuhannen kilometrin syyslomareissu eikä pääse varmaan lataamaan täyteen juurikaan.
Nible
Itsellä kulutus pyörinyt nyt viime aikoina 2,5l /100km paikkeilla. Tosin tulee noita pidempiä ajoja viikottain, joten bensaa kuluu sen puolesta.
Ajastettu lämmitys tuli otettua tällä viikolla käyttöön. Näissä noin +5 lämpötiloissa nyt mitä ollut parina aamuna, niin lämmitysaika on ollut tuollainen 15min. Eli kun tänä aamunakin oli 7:30 ajastettu ajaksi, niin lähti 7:15 auto sieltä hurisemaan. Pitää sen 10min tuon ajan jälkeen auton lämpimänä.
Alkaa taas näköjään ilmojen vähän viilennettyä tuo 40km akku täytenä olemaan tuttu näky. Tosin taitaa tänään jäädä kyllä alle 40:n.
Ensiviikolla taitaa vaihtua talvirenkaat alle, joten sitten pääsee vähän tuntemaan miten käytös autolla muuttuu, kun 205/55 R19 rengastus vaihtuu 225/55 R18 rengastukseen.
Jape76
Viesti Kirjoittaja Jape76 »
Nible kirjoitti: 15 Loka 2020, 17:44 Itsellä kulutus pyörinyt nyt viime aikoina 2,5l /100km paikkeilla. Tosin tulee noita pidempiä ajoja viikottain, joten bensaa kuluu sen puolesta.
Bensankulutus ei kyllä kerro hybridien kohdalla muusta kuin lataamisen ahkeruudesta.
Kuinkas paljon Grandlandissa on ollut laskennallinen sähkönkulutus /100km?
VW Tiguan eHybrid -21
ex. Opel Astra Sports Tourer Innovation 1.4 A 110 kW -18
ex. Opel Insignia Country Tourer 2.0 CDTI 125 kW -15
ex. Opel Insignia Sports Tourer Edition 2.0 CDTI 118 kW -11
ex. Opel Astra Wagon Enjoy 1.9 CDTI 88 kW -08
Grandlandia
Akun lataus tyhjästä täyteen vie n. 10,5 KWH. Sillä ajaa sitten keskimäärin 40 km. Eli päästään n. 25 kWH/100 km. Mun sähköyhtiön taksojen mukaan kustannusta jää n. 2,5 euroa/ 100 km.
Grandlandia
Kokonaiskulutus nyt 2000 km ajettua siis n..500 kWh, tosin ehkä 50-70 km siitä bensalla.. no karkeasti ottaen siis 50 eurolla sähköä on ajettu 2000 km.
Nible
Jape76 kirjoitti: 16 Loka 2020, 11:45
Eiliseen asti koko 9250km sähkö 13,50kWh/100km ja bensa 3,0 l/100km. Polttoainekulut tähän asti 5,69€/100km. Joka vajaa 3 € vähemmän mitä edellisellä astralla oli. 3-4 kertaa kuussa tulee ajoja että akun kapasiteetti ei riitä.
Sähkö mitattu mitä autoon mennyt eli sisältää myös jäähdytystä ja lämmitystä. Bensakin on tankkausten mukaan laskettu. Kun vasta nyt 1,5kk on päässyt näkemään sen käytetyn bensan määrän matkalla.
Puhtaasti sähköllä mennessä taitaa siinä 20-21kWh/100km olla kulutus ainakin kesäaikaan. Nyt alkaa vähän lämmitys nostamaan kulutusta. 55km kesällä pisin ajo sähköllä.
Nyt tällä viikolla maanantai - torstai
95km, bensaa mennyt 1,8 litraa, latauksiin mennyt 20,63 kWh ja lämmitykseen n. 1,2kWh
Olen ajellut nyt n. 250-300km viikkoon, josta n. 180km tapahtuu yhtenä päivänä ja tuo loput sitten jakaantuu niille 6:lle muulle päivälle.
Tyhjästä täyteen lataukset on mittarin mukaan vieneet 10,6 - 12,5 kWh. Autossa on 13,2kWh akku ja joidenkin tietojen mukaan siitä on käytettävissä 11,2kWh. Noissakin lukemissa saattaa olla akun jäähdytystä jonkin verran mukana, eli kesällä jäähdytys siellä pyöri eikä lataus melkein joka kerralla jonkin aikaa. Ja talvella ilmeisestikin sitten pitää akkua lämmittää ennen latauksen aloitusta.
