Johdot näyttää olevan ehjät ainakin kojelaudan alle asti ja konehuoneessa, pitää varmaan irti käyttää lauta ja tsekata sieltäkin vielä. Lenkkiavain vikavalo että jäähärin valo sammuu kun ajelee semi rankassa vesikelissä parikytä minuuttia?? Onko näissä ECU:n palamisia ollut vai miltä tämä kuulostaa? Johtosarja vika kenties? Jotain suuntaa antavaa kun olisi niin helpottaisi kummasti, kadottelee ajosta vedot ja ei kierrä kun 3K rpm jos ajelee yli 60km mutta uudelleen käynnistämällä katoaa tämäkin vika.
EDU on jo kolvattu uudestaan 4 vuotta sitten eikä pumppukaan näytä valuttavan löpöä. Jäähärin valo palaa puuttuvasta lauharista
Pitäisikö ostaa Op-Com kun ei näytä kalliskaan olevan ja mistä tuon A mallin comin saisi kun se näytti olevan ainut käypänen diisseliin?
