B Vectran vilkkuviiksi....
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Nyt tämmönen ongelma, että b vectrassa jää vilkun viiksi, niin että, ei palaudu aina kunnolla ja
jättää pitkiä valoja päälle tai siis meinaa jäädä ja ritisee, sormilla pitää käyttää väliin pois
saako tuota "kiristettyä" vai pitääkö yrittää metsästää uutta osaa
Re: Vectran vilkkuviiksi....
Uusi tarvike vemon vilkun viiksi maksoi 17euroa kun jouduin omaan vaihtamaan vasta 370tkm ajettuna kun räpyttiä pitkiä. Palautus kylläkin toimi normaalisti
hmj
Re: B Vectran vilkkuviiksi....
Kävin justiin hakemassa motonetistä uuden 15e, saako tän irrotettua kuin helpolla pois, ratin ympäriltä muoviosat pois ja sitten pitäis kokeilla vääntää vanhaa irti...
hmj
Ja sain vaihettua, kyllä toimii hyvin, vanhan saa tieten heittää pois, jos ei joku satu tarvimaan kuiteskaan
En ehtinyt vastaamaankaan mutta rattimuovit pois, alta pariruuvia ja rattiakääntämällä taisi olla klo 9 ja 15 kohdalla ruuvit. Sitten tiltistä ratti alas ja kahta klipsua painaa niin viiksen saa vedettyä ulos. Ja vanhaviiksi elektroniikka jätteeseen
hmj
Juu, onnistu vaihtaan, pitää ehkä lisävalot vielä asentaa, ledpaneeli, niitähän nykyisin laitetaan paljon!!!
