Insignia sisätilanlämmittimen asennus
tbj74
Viesti Kirjoittaja tbj74 »
Insignia vm. 2016 sports tourer, 1.6t automaattilootalla. Tästä autosa löytyy tuo Eberikin, mutta ei ole kakea, niin ajattelin asentaa sisätilanlämmittimen pistorasian (moottorilämmitin löytyy, Defa).
Miten ja mistä tuo sisätilanlämmittimen kaapeli vedetään konehuoneesta vänkärin jalkatilaan?? Tässä yrittelin katsoa, mutta mitään järkevää läpivientiä ei löydy :banghead:
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Insignia sisätilanlämmittimen asennus
Olisiko matkustajan puolella rattiakselin läpiviennin kohdalla hyvä paikka porata reikä läpivientikumille
tbj74
Kun oli hansikaslokero irti, niin oli niin pirusti kamaa siinä takana, ettei vissiin ainakaan siitä pääse läpi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Siittä alemmas ja nostaa mattoa noin 30cm matkalta ylös
tbj74
Pitääpä tsekata mitä sieltä löytyy...
Kemisti
Viesti Kirjoittaja Kemisti »
Moro!
Olisi tarkoitus asentaa Defan sisätilalämppäri -14 mallin Insigniaan (2.0 CDTI 4x4 163hv ).
Onko joku tehnyt tätä itse? Defan ohjeista (https://www.defa.com/content/uploads/Fi ... -2011-.pdf) löytyy tuo läpivientipaikka, mutta onko tarkempaa tietoa tuon läpiviennin teosta. Kumista läpi vaan vai tarviiko tuo oman läpivientitiivisteen lisäksi?
Insignia 2.0 CDTI 4x4 163hv -14
Ex. Astra H 1.6 116hv -08 HB
Ex. Astra G 1.6 16V 101hv -03 StW
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Mä laitoin sisätilanhaaran meneen tosta läpivientikumilla -12 Inkussa
Kemisti
PolarSeaBlue kirjoitti: 09 Tammi 2024, 14:34 Mä laitoin sisätilanhaaran meneen tosta läpivientikumilla -12 Inkussa
Ok, kiitos paljon vastauksesta ja kuvasta! Sama kohta tosiaan kyseessä. Millä menit tuosta läpi? Onko tuossa kohtaa vaan kumia vai taustalla lisäks pelliä?
PolarSeaBlue
Ei ole peltiä tuossa kohtaa, pelkkää kumia. En muista löinkö "nahkapaskalla vai porasinko? Yllättävän helppo se piuhan pää oli kabiinin puolella taivuttaa menemään kojelaudan alla/sisällä sinne apukuskin jalkatilaan.
PolarSeaBlue
Pistorasia sisätilan lämmitintä varten löysi paikkansa hanskalokeron alta oikealta. Siinä oli kuin tehty paikka pistorasialle. Ei edes verhoilupahveja tarvinnut juuri rei'ittää eikä varsinkaan leikata.
PolarSeaBlue
Moottorin lämmittimeksi asensin termostaatilla ja kiertovesipumpulla varustetun letkulämmittimen (TT-Thermo 1000W). Kiinnitys kulmaraudalla jarrutehostimen päätymutterin alle. Auton lämmityslaitteen kennon letkuun yhdistettynä. Erinomaisesti on nyt jo 6 vuotta toiminut!
Kemisti
PolarSeaBlue kirjoitti: 10 Tammi 2024, 23:04 Ei ole peltiä tuossa kohtaa, pelkkää kumia. En muista löinkö "nahkapaskalla vai porasinko? Yllättävän helppo se piuhan pää oli kabiinin puolella taivuttaa menemään kojelaudan alla/sisällä sinne apukuskin jalkatilaan.
PolarSeaBlue kirjoitti: 10 Tammi 2024, 23:09 Pistorasia sisätilan lämmitintä varten löysi paikkansa hanskalokeron alta oikealta. Siinä oli kuin tehty paikka pistorasialle. Ei edes verhoilupahveja tarvinnut juuri rei'ittää eikä varsinkaan leikata.
PolarSeaBlue kirjoitti: 10 Tammi 2024, 23:14 Moottorin lämmittimeksi asensin termostaatilla ja kiertovesipumpulla varustetun letkulämmittimen (TT-Thermo 1000W). Kiinnitys kulmaraudalla jarrutehostimen päätymutterin alle. Auton lämmityslaitteen kennon letkuun yhdistettynä. Erinomaisesti on nyt jo 6 vuotta toiminut!
Kiitos PolarSeaBlue kattavista vastauksesta kuvineen! :thumbsup: Täytyy laittaa harkintaan tuo TT-Thermo:n kiertovesipumpullinen letkulämppäri. Tuo sisäpistorasian paikka taitaa olla vastaava kuin missä konepellin avausvipu on kuskin puolella. Tosiaan aika täydellinen paikka rasialle!
