Turbo hävisi z20net
Halmes
Turbo hävisi z20net
Viesti Kirjoittaja Halmes »
Joo elikkäs mun vectrasta -04 2.0t häviää välillä tehot (turbo lakkaa toimimasta). Kerran syttyi vikasietotilan varoitusvalo palamaan ja turbo lakkasi toimimasta ja parin päivän päästä tehot palasivat. Mistä tälläinen vika voisi johtua? Tilasin uudet puolat ja vaihdan samalla tulpat. Pitäisikö vaihtaa ilmansuodatin, öljynsuodatin tai polttoaineensuodatin vai kaikki? Sillon kun auto toimii moitteettomasti turbo toimii moitteettomasti, vääntää ja suhisee ja sihisee. Auto kyllä nykii kiihdyttäessä välillä niin luulen että johtuu puolista joten voisiko siitä auto mennä vikasietotilaan kun sylintereissä häikkää?
Re: Turbo hävisi
Sytytyskatkot voi viedä vikatilaan tehden ensin rajumpaa nykimistä. Lue kuitenkin ensin vikakoodit.
Halmes
Re: Turbo hävisi z20net
Nykimisestä ei anna vikakoodia. Synlintereissä on kyllä sytytyskatkoksia.
Eihän se nykimisestä anna vikakoodeja vaan nykiminen on oire sytytyskatkoksien tapahtuessa.
Oliko muita vikakoodeja kuin sytytyskatkokset?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sytytyskatkos voi johtua itse sytysjärjestelmän viasta: puolat tai tulpat (aika paljon puolavikoja)
Toinen on sitten polttoainepuolen vika. Ei diagnosoidu muuten kuin sytysvikana sekin.
Halmes
Ei ollut yhtään vikakoodeja.
petrisa
Halmes kirjoitti: 08 Loka 2020, 08:27 Nykimisestä ei anna vikakoodia. Synlintereissä on kyllä sytytyskatkoksia.
Halmes kirjoitti: 08 Loka 2020, 12:10 Ei ollut yhtään vikakoodeja.
Eli mistä sitten tiedät, että sylintereissä on sytytyskatkoksia :o
Sytytyskatkoksista tulee kyllä vikakoodi, mutta se saattaa hävitä välillä ja etenkin auton sammutuksen yhteydessä.
Mikäli on sylintereissä (monikossa) sytytyskatkoksia niin se suurella todennäköisyydellä viittaa juuri polttoainepuolen vikaan. Sytytysvikakoodit on erikseen joka sylinterille eriteltynä Pxx1...xx4 sitten Pxx0 kertoo useissa sylintereissä. Juuri tämä viittaa polttoainevikaan, kun on epätodennäköistä, että useita puolia on mennyt juuri samalla hetkellä rikki. En muista tarkkaan tuota alkuosaa vikakoodiin...olisiko ollut P300...P304
Halmes
Opcomissa luki 4 sylinterille sytytyskatkoksia. Vikakoodia ei ollut. Delphillä ja opcomilla katsottiin ja ei mitään vikakoodia. Kuulemma jos tarpeeksi kauan antaa nykiä putkeen niin vikakoodi tallentuu. Kerran vilkkui moottorin vikavalo samalla kun nyki, joten NYT siellä saattaa olla vikakoodi.
ooppelifani
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja ooppelifani »
Viikko sitten vaihdoin vaimon turbottomaan G Astraan puolan. Näytti kerran vikakoodia sytytyskatkoksia 4 sylinterissä- Auto oli nykinyt jo hiukan jonkun aikaa. Vaihdoin EGR venttiilin kun oli hyllyssä ja pidempään nykinyt. Vaihdoin myöskin uudet sytytystulpat. Pienen ajon päästä alkoi nykimään vieläkin enemmän eikä vastannut kunnolla kaasuun. Tuon ekan vikakoodin jälkeen ei muita koodeja. Vaihdoin puolan kun en muutakaan osannut ja sattui olemaan sekin käytettynä hyllyssä. Tuli kuntoon. Tässä 8 venttiilisessä on sen näköinen puola kannen päässä että on 2 osainen. Ei siis joka sylinterille omaa puolaa.
Elämä On Juhla.
Halmes
Nonii huomenna tulee puolat Briteistä ni jos korjaantuis.
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Halmes kirjoitti: 08 Loka 2020, 16:39 Opcomissa luki 4 sylinterille sytytyskatkoksia. Vikakoodia ei ollut.
Tää on vähä tämmönen eipäs juupas väittämä koska on tuo sytytyskatkoskin vikakoodi.
Huoltokirja on kaiken A ja O.
Halmes
Nii mutta eihän sitä siitä tiedä onko se puolassa vai tulpassa vai missä. Ei tullut mitään p300 jne mitä niitä nyt on. Opcomilla ku sielt selas sylinteri sivulle ni siel luki esim sylinteri 1 arvo = 3800 sylinteri 2 arvo = 2765 ja kolme ja neljä samallailla. Mutta jos se ne nyt on vikakoodeja niin ei jätkä joka monta ooppelii on korjannu ja tietääki niist jotai tienny mistä se johtuu kun ei ollut sitä p alkuista vikakoodia.
petrisa
Nuo lukemat ovat missfire laskureita ja niitä on voitu kerätä pitkiltäkin jaksoilta, joten ei kerro vielä mitään. Missfirejä syntyy aina ihan normaalisti silloin tällöin.
Laskurit kannttaa nollata ja käydä sitten ajamassa. Lukemalla ajon jälkeen laskurit voi tehdä jotain päätelmiä.
Halmes
Kävin katsomassa vikakoodit niin ei vikakoodeja vaikka kerran vilkkui moottorinvikavalo kiihdytyksen jälkeen kun samalla auto nyki.
petrisa
Halmes kirjoitti: 09 Loka 2020, 14:39 Kävin katsomassa vikakoodit niin ei vikakoodeja vaikka kerran vilkkui moottorinvikavalo kiihdytyksen jälkeen kun samalla auto nyki.
Sammutitko auton välissä?
