Astra G avo
tenu75
Astra G avo
Viesti Kirjoittaja tenu75 »
Löytyiskö tietoa? G Astran kattokuomun tukikaarikytkin, tällä hetkellä ei tunnista että katto on kiinni. Eli kattojärjestelmä ei suostu toimimaan, kun saa tietoa että katto olisi auki kokoajan? Liekkö tuo tunnistin siinä pumpussa, mikä nostaa ja laskee takalasi osaa, vai missä? Kädellä kun auttaa, niin arvot muuttuu, tunnistaa pysty ja puoliasennon, mutta ei kiinni asentoa... :banghead:
Re: Astra G avo
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Oliko sulla testeriä millä näät livedataa?
tenu75
Re: Astra G avo
kadett90 kirjoitti: 10 Loka 2020, 12:52 Oliko sulla testeriä millä näät livedataa?
Jollain boschin laitteella kateltiin,näytti vaan katon kiinni/auki asentovaiheet, lasit, takaluukun..., en näistä kauheasti ymmärrä
Re: Astra G avo
Olitko mistä päin?
tenu75
Re: Astra G avo
kadett90 kirjoitti: 10 Loka 2020, 13:26 Olitko mistä päin?
Lahti
Re: Astra G avo
Saisitko johonkin opelin omaan testeriin.
Kun tuolla kuitenkin liuta noita kytkimiä ja hall-tunnistimia niin saatais oikea nimike sille.
Noissa yleismallin testereissä nuo on vähän sinnepäin.
tenu75
Re: Astra G avo
Ei tuu äkkiseltään muuta paikkaa mieleen kun jo ajatuksenakin kauhistuttava Länsi Auto🤣
Vikakoodi kyseisellä boschin laitteella B1315, "kattokuomun tukikaarikytkin kiinni/toimintahäiriö"
Eli pitäisikö se olla se OP com laite?
Re: Astra G avo
No katotaan päästäänkö tuosta koodista jäljille.
Re: Astra G avo
Pääsetkö suorittamaan ohjainlaitteelta mittauksia?
tenu75
Re: Astra G avo
Sitä kontissa olevaa boksiako tarkoitat? Siitä ainakin eilen mittailtiin että johdot on ehjät, ja niihin pumppujen varsiin tulee tieto, tietyssä asennossa tulee, ja katkeaa virta...
Re: Astra G avo
Juu sieltä boxista.
Sytytysvirta PÄÄLTÄ
Vedä johdinsarjaliitin irti seuraavasta liitännästä:
A51 Ohjainlaite - taitekatto
Sytytysvirta PÄÄLLÄ
Mittaa jännite seuraavien liitinnapojen välillä:
Johdinsarjaliitin (johdinsarjan puoli) liitinnapa 6 (X102, 12P)
Maatto
tenu75
Re: Astra G avo
Katto toimii tällä hetkellä suunnilleen näin:
manuaalisesti etulukot auki ja nostaa etureunan ylös, lähtee napista ajamaan lasit alas,sulkee etulukot. ajaa katon koteloon, mutta suojaluukku jää auki. Sitten kiinnipäin katto nousee puoliksi auton päälle ja jämähtää siihen. Sitten pitää manuaalisesti yrittää saada katto kiinni...
Re: Astra G avo
Ootko tarkistanut johtosarjan siitä luukun saranan kohdalta.
tenu75
Re: Astra G avo
Olen, ehjät oli. Järjestelmä ei ilmeisesti nyt tunnista että katto on kiinni, tai alhaalla siellä kotelossa. Sen luukun lukot ei mene kiinni missään vaiheessa, paitsi jos narulla vetää penkin välistä. Silloin kun lukot "pakottaa" kiinni, niin etulukot aukeaa napista, katto menee koteloon, mutta sitten se luukku jää taas auki...
tenu75
Re: Astra G avo
Sullako oikeanlaiset laitteet olis, missä asti asustat🤔😂?
