Vectra C - sähköikkunoiden merkillinen toiminta
Tampereen miäs
Viesti Kirjoittaja Tampereen miäs »
Moro,
Olen ollut noin viikon päivät onnellinen -03 vuosimallin Opel Signumin omistaja. Autossa ilmeentyi kuitenkin sähköikkunoiden toimintavika, joka on vähintään merkillinen.
Aluksi sähköikkunat toimivat pelkästään kuljettajan paneelista, 3 muun oven sähköikkunoiden ohjauspaneelit olivat käytännössä mykkiä eivätkä ikkunat liikkuneet laisinkaan. Irroitin kuljettajan paneelin ja räpläsin johtoja, jonka jälkeen hanttarin paikan ja vasemman puolen matkustajan penkin nappulat alkoivat pelata, vähän. Niidenkään toiminta ei ollut odotetunlaista, sillä molemmat edellyttivät toistuvaa painallusta ennenkuin ikkunat toimivat. Tämänkään jälkeen toisen takapenkin ikkunansäätöpaneeli ei toiminut vaikka vaihdoin toiselta puolelta toimivan nappulankin.
Summa summarum, veikkaisin että kaikki ikkunoiden säätökytkimet olisivat ehjiä ja vika olisi jossain muualla. Olisiko Opel-kollegat voineet auttaa manaamaan kummitukset pois Opelista?
Kiitokset,
Re: Vectra C - sähköikkunoiden merkillinen toiminta
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ens alkuun tarvis olla testeri jotta näkisit että toimivatko nappulat ylipäänsä ja mahdolliset vikakoodit.
En nyt muista oliko cee vectrassa tuota ongelmaa että nappulat käytön puutteen takia lakkaavat pelaamasta ja kauhealla härnäämisellä taas alkavat toimimaan.
Tähän tietty auttaa mahdollinen puhdistus .
ddude
Viesti Kirjoittaja ddude »
On c mallin Vectran tyyppivika että kytkimestä katoaa kontakti.
Korjaus on 5 min homma. Just viime viikolla fixasin yhdestä autosta molemmat kytkimet.
Ohje
lapin-ukko
Viesti Kirjoittaja lapin-ukko »
Pitääpä katsoa tämän ohjeen mukaan. Vänkärin puolella ei toimi. Onko muuten totta kun kuulin tutulta, että nykyään katsastuksessa pitää toimia kaikki ikkunat omista napeistaan? Väitti, että säädökset muuttuneet niin testaa kaikki erikseen ja hylkäävät katsastuksen jos ei toimi.
Tän vuoden katsastuksesta en tiedä kun ei koronan takia saanut olla läsnä mutta ei koskaan ole ikkunoita koitettu et toimiiko ylipäätänsä.
peksinen
Viesti Kirjoittaja peksinen »
Kesällä katsastin C Vectran eikä kokeillu ikkunoita.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Riippuu niin katsastajasta.
Vittuilupaikoissa tulee korjauskehoitus jos moottorin öljymäärä on alarajassa, tai taustapeilissä joku peukalonpään kokoinen riipuke.
Tähän kun vielä lisätään toimimaton sähkölasi, niin hylsy on paperissa.
ddude
Mulle tuli maaliskuussa korjauskehoite just noista toimimattomista ikkunoista.
ascona_c kirjoitti: 11 Loka 2020, 16:03 Vittuilupaikoissa tulee korjauskehoitus jos moottorin öljymäärä on alarajassa,
Siis tä....ei kai ne ny missään öljyjä ala tarkistaan??
tammari
Viesti Kirjoittaja tammari »
A-katsastus öljymäärän ja pyyhkimen sulkien tarkastus 0€.
Myyvät molempia.
Sellaisen paperin olen nähnyt, missä oli korjauskehoitus alhaisesta öljymäärästä. Sinänsä aiheellinen, mutta ei nyt katsastukseen silti liity.. Olikohan juuri tuo A-Katsastus.
pekkakin
Viesti Kirjoittaja pekkakin »
Moro
Siskoni C-vectrasta -03 tuli juuri korjauskehotus molemmista sähköikkunoista. Korjasin ne tämän putsausohjeen avulla ja toimii taas, samoin kaikki sähköpeilit ym tosi hyvin. Epäilin ensin johtoja, koska se on ollut itsella Vectra B.ssä ja Zafia A +B yleinen syy. Onneksi googlasin ensin.
Pekka
Zafira B 1.9 CDTI 120hv OPC line -08
Ex. Zafira A 1.8 x18xe1 -00
Ex Vectra B 1.8 x18xe1-00
Ja sitä ennen yksi Seat Toledo -95.
kadett90 kirjoitti: 11 Loka 2020, 23:17
SORRY OT, mutta B-Vectran kevyt vikalista, ja vika se on jos öljyt on vähissä.
No nyt oon kyl kaiken nähny... :o :o :o
Ja mikähän on sitten "riittämätön"??
Ja mitä hemmetin järkee viedä autoa konttorille jos tietää ettei mene läpi?
Varmaan myyjien tietämättömyys ABS valosta:
https://huutokaupat.com/2486222/opel-ve ... eva-yksilo
