Astra H ei starttaa(ajonesto?)
Eli tutulla tollanen Astra H 1.6 16V 2004. Vikana ettei aina starttaa, vilkuttaa vikavaloa ja ajonesto ilmeisesti päällä. Avain on aika raiskatun näköinen ja se on ainoa avain ko. autoon joten ei voi koittaa toisella avaimella. Uusi avain maksaa ohjelmoituna sen noin 140e joten vähän kallis kokeilu jos vika ei olekaan siinä. Voiko avain viasta varmistua jotenkin?
Auto oli merkkiliikkeessä jossa päivittivät CIMmin koska niissä on ollut ohjelmistovikoja mutta ei silti starttaa. Merkkiliikkeen diagnoosissa sanotaan että moduulien tarkastuksissa herjaa ettei ole ohjaustehostimeen yhteyttä, ohjaustehostin puuttuu nopeasta Can väylästä vaikka siihen testerillä saakin yhteyden.
Vian etsintä 125e/h merkkiliikkeessä joten aika äkkiä on auton hinta mennyt jos aletaan siellä selvittää vikaa.
Kellään ideaa tähän?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra H ei starttaa(ajonesto?)
Herjaako ajoneston väärää tunnistetta vikamuistiin?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mitä näyttää avaimen tila ja muut tunnisteet tietolistassa?
No tossa näkyy mitä koodeja antaa. Avaimen transponderi vikaa näyttää. Avaimessa ei ole patteria lainkaan niin varmaan toi toinen koodi on siitä.
Mistä tuon avaimen tilan näkee?
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Oisko huono liitos lukijan liittimessä virtalukon luona olettaen että siinä sellainen on
vectraTBO kirjoitti: 12 Loka 2020, 07:21 Mistä tuon avaimen tilan näkee?
Tietolistasta...Measuring blocks.
hukka kirjoitti: 12 Loka 2020, 10:08 Oisko huono liitos lukijan liittimessä virtalukon luona olettaen että siinä sellainen on
Virtalukko+lukija on varmaan CIMmissä kiinni niin sitten täytyis se CIMmi purkaa että näkee lukijan liittimen. CIMmin isoliittimessä voi tietty myös olla joku häiriö.
kadett90 kirjoitti: 12 Loka 2020, 11:01
Ok, täytyypä vilkasta sitten kun/jos se auto palautuu merkkiliikkeen pihasta jotenkin tutulle takas.
Nyt on päästy vähän tutkimaan autoa. CIMmistä kun kattoo niin KEY-IN status on active tilassa ja ei silti pyöritä. Joskus se menee myös inactive tilaan jolloin auto+jakari vilkkuu kuten videossa.
Koitin myös varmasti ehjällä akulla, käytin napoja irti jne.
Tein ecu testin OP-Comilla ja kaikki oli present tilassa. Autossa on easytronic loota ja myös vaihteen tunnistus toimii OP-Comin mukaan.
Antoi myös koodit U2106-00 ja U2108-00 jotka on no communication with TCM ja ABS. Noi sai nollattua koska oli not present tilassa eikä tullut takaisin. Myös U2103-00 Can-Bus node no communication tuli jossain kohtaa joka myös not present ja sai nollattua.
Mitähän seuraavaksi koittais?
Oletko koittanut ohittaa startin releen että pyöriikö startti silloin?
En ole koittanut. Missä rele on ja miten ohitetaan? Hyppylangalla jotkut navat yhteen?
Rele siellä UEC:ssä ja rele irti ja navat 30 ja 87 yhteen sieltä relesokkelista niin pitäisi startin pyöriä sikäli mikäli loota antaa sille luvan.
https://fusesdiagram.com/opel-vauxhall/ ... tra-h.html
Koitettu ohittaa rele mutta ei muutosta tilanteeseen.
Pääsettekö syöttämään jännitteen suoraan startin perään herätenastaan?
Vähän hankalaa kun autoa ei nyt saa talliin.
Siinä UEC:n edessä on se liitin missä paksu musta/punainen nastassa 2.
Liitin irti ja naaraspuolelle siihen musta/punaseen jännite...pyöriikö sit?
