Ilmastointi rikki Astra G
ahietalahti
Re: Ilmastointi rikki Astra G
Viesti Kirjoittaja ahietalahti »
Juho M-P kirjoitti: 15 Syys 2020, 21:52 2003 voi olla rekisteröintivuosi mutta auto valmistettu 2002
Mallivuotta katsoin ihan vin koodin mallivuosinumerosta joka on auton papereissa 3 ja op-com näyttää 2. Ja tosiaan vin koodi on ihan erilainen. Auto on hatchback ja op-comin vikakoodin mukaan auto olisi farkku.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
ahietalahti kirjoitti: 15 Syys 2020, 22:10
Ja mallivuosihan vaihtuu elokuussa.
ahietalahti
Taas on edetty hieman. Siinä ecusssa mikä on autossa lukee DPAB 09353489 ja se on autosta missä vin koodin mallivuosinumero on 2 (2002). Kokeilin tänään paikalleen ecu+lukija+siru pakettia jossa oli sama numero, mutta teksti oli DTJX. Auto lähti käyntiin ja OP-COM näytti sille vin koodia jonka mallivuosinumero oli 1 (2001). Ilmastointi ei kuitenkaan pelannut...
Nyt on siis ilmeisesti niin, että noiden moleimpien ecujen kanssa pitäisi olla auto jossa on ilmastointi tehty erillisellä ohjausyksiköllä. sellaisessa mallissa kun ecu:lta lähtee tasan yksi karva tälle yksikölle ja kaikki flektien sun muiden karvat lähtevät sitten sieltä ohjausyksiköltä. Omassa jossa ilmastointi on tehty relein, eculta lähtee kaikki ohjaukset sun muut.
Olenko siis oikeassa, että minun tulisi löytää ecu, joka on autossa jossa ilmastointi on tehty relein ja siinä on Z16XE moottori. Näitä olisi käytännössä 2002 loppupään mallit jonnekkin 2004 vuoteen asti. Siihen kun Z16XE moottorin korvaa Z16XEP?
ahietalahti
Hyvillä neuvoilla on taas päästy hieman lähemmäs jännän äärtä. Sain op-comilla ohjelmoitua omalle boksille ilmastoinnin aktiiviseksi ja measuring blocks tietoihin ilmeistyi sekä ilmastoinnin käyttönapin tilatieto ja painetieto, mutta painetietoa en saa näyttämään mitään.
Kokeiltu on nyt kaksi käytettyä anturia ja niiden pitäisi molempien olla ehjiä, mutta kummallakin painetieto näyttää nollaa. Sitten olen kokeillu 10k potentiometrillä, mutta sillä en saa aikaan kun koko koneen kyykkäämisen kun vastusarvo lähestyy nollaa ja 5V ref jännite putoaa liikaa.
Paineanturin pistokkeelle siis tulee 5 volttia ja jännite jakautuu kyllä potentiometrin jalkojen yli oikean tuntuisesti. Taas kerran testasin myös yhteydet boksin liittimen ja anturin liittimen väliltä ja kaikille kaikkien kolmen nasta kombinaatioiden (1-2, 1-3 ja 2-3) välille tulee samat resistanssit on samat sekä anturin päästä mitattunu ja ecun päästä mitattuna.
Vikakoodiksi op-com tarjoaa P1540-1 Air conditioning pressure signal high input - present. Eli on päällä koko ajan. Olisiko jollain kertoa mitkä on jänniterajat ja vastusarvot, jotka toimivat ilmastoinnin painekytkin rajatietoina sille että ilmastointi ei lähde päälle?
Output testeistä kokeilin, että sieltä kun pakottaa ilmastoiniin päälle, niin se lähtee. Eli sekin yhteys on kunnossa.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Toimiiko mittaristossa ulkolämpötilanäyttö? Jos se ei toimi niin tuo painetieto on 0
ahietalahti
Kyllä mun mielestä toimii, mutta pitää tarkistaa...
ahietalahti
Kyllä siellä lämpömittarissa lukemat oli.
Ja ihan oikeat?
ahietalahti
No siis kyllä eilen illalla mun mielestä oli noin 13 astetta täällä Vaasan kulmalla ja kyllä se semmosta näytti. Toki vois vielä kattoa measuring blockkeja sillä silmällä jos siellä vielä olisi joku juttu väärin.
Jos se näyttää pakkasta niin AC ei toimi, eli sulla vika ei oo siinä.
ahietalahti
Vitsit kun alkaa yhä enemmän ja enemmän tuntua siltä että ecu:sta nyt kärähtänyt jotain...
ahietalahti
Voisiko joku mitata mulle varmasti ehjän painesensorin resistanssit kaikkien pinnien väliltä? Tilanne edelleen sama. En saa ilmastointia napista päälle...
Ulostulojännite on tärkeämpi kuin resistanssi.
ahietalahti
Pitäisikö op comin painekentässä olla nollasta eroava arvo, vaikka ilmastointi ei olisi hetkeen pyörinytkään?
Kokeilin toisella boksilla - mutta sen kanssa tuli väärä siru. Joskin sain kyllä measuring blockit auki niin että ac painen näytti tälläkin boksilla nollaa. Eli vika ei liene siinä...
ahietalahti
Palataanpa taas jännän äärelle. Sain auton käyntiin myös toisella boksilla, olin itse spedeillyt ja sekoittanut sirut. Tilanne on kuitenkin edelleen sama - ilmastointi ei pelaa. Tai ehkä jopa pahempi, joudun nimittäin hakemaan uudet freonit, kun jätin paine-anturin pois mittauksia varten, niin anturin alla oleva ventiillin perkeles olikin vuotanut mönjät pihalle yön aikana.
Mutta siis asiaan. Potentionmetrin kytkentä testausta varten. Alla Brittifoorumilta kopsattu teksti,
Next, the three terminals on the pot need to be connected onto some pieces of wire to extend them, and then connected to the sensor connector - Brown/black and black/white in the pressure sensor plug to the two outer terminals of the potentiometer. The centre terminal on the pot produces a varying voltage depending on the position of the control shaft (like a volume control on a stereo) This connects to the green wire on the pressure sensor connector.
Tekstissä mainitut johtojen värit matchaavat zafira A:han. Minulla on Astrassa ruskeavihreä, mustavihreä ja sinivalkea johto. Voisiko joku katsoa minulle näihin cross referenssit? Edelleen - ratkaisevasti vinkistä saa heti hakea laukun nestemäistä leipää mun piikkiin!
