Astra G x16xe lämpötilaongelma
rjokela002
Viesti Kirjoittaja rjokela002 »
Elikkä siis. Kukkassakohan on vika termistaatissa vai anturissa kun kabiinin mittari ei nouse lähes ikinä 90 asteeseen eli siis keskelle. Näyttää matka-ajossa reilua 80. Mitä haittaa tuosta voi olla, esim. Jatkuva rikastus ja flekti ei toimi oikein?! Ja kuinka helppo tuo anturi on vaihtaa eli joutuuko nesteet vaihtamaan samalla?
Astra G 1.6 16v -00
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Astra G x16xe lämpötilaongelma
Mulla näyttää kans noin 85 ja se on normaalia näissä.
Termostaattinon noissa helppo vaihtaa jos tuntuu ettei talvella lämpene. Termostaatin voi testata käyttämällä konetta ja kokeilla mihin tahtiin jäähdytin lämpenee vai pysyykö kylmänä kunnes termostaatti aukeaa
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Matka-ajossa on sitten toinenkin ongelma termarin kanssa, joka mulla on esim Saabissa nyt. Kone lämpiää normaalisti siihen asti että termostaatti aukeaa, sen jälkeen notkahtaa eikä palaa missään kohtaa normaaliin. Yks halpistermarien yleinen vika myös.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
rjokela002
Joo. Tänään huiteli vähän eestaas itella kanssa matka-ajossa. Hain paikallisesta liikkeestä kokonaan uuden termarin. Katotaan vaikuttaako mitään :D
Astra G 1.6 16v -00
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ei vaikuta. Mittaristo kalibroitu näyttämään noin.
rjokela002
Luulis sen kuitenkin vaikuttavan tuohon lämpöjen heittelyyn
Astra G 1.6 16v -00
No siihen. En huomannutkaan että oli sellasta ongelmaa.
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Tällaisella Biletman infrapunamittarilla olen mittaillut ylävesiletkusta lämpötilaa. Toimii hyvin.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000033496
rjokela002
Tosiaan. Nesteet olivat keltaisia kun vaihdoin. Mitään hajua mitä sinne vois lisätä niitten sekaan?
Astra G 1.6 16v -00
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kirkkaan oranssi dexcool tai vanha vihreä pitäisi olla.
Jos ei vanhasta ole varmuutta niin vaihda sinne kaikkk nesteet
rjokela002
Juu. Ohjekirjassa oli etyleenipohjainen. Sitä lisäsin. Kumma juttu ettei tuo heittely loppunut. Kyllä lämpiää hyvin tuonne minne pitääkin mutta laskee rajummin kuin vanhalla termarilla. Kun ajaa 80kmh niin saattaa tippua alle 80 asteen. :o
Astra G 1.6 16v -00
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Minkä valmistajan termostaatin asensit
rjokela002
calorstat oli. 40€ oli hintaa
Astra G 1.6 16v -00
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
No se on ihan ok laatuinen tarvikeosa
