z22yh korkeapainepumppu ongelmat
I-T-R
Re: Opel zafira 2.2 direct
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Kakkosesta puuttuu puristukset tai kipinä tai ei tule polttoainetta. Kun tietää mikä noista on vialla niin tutkii sitten mikä sen aiheuttaa
Eldinkroatia
Viesti Kirjoittaja Eldinkroatia »
Juuri nyt tuli vielä toinen vikakoodi 030301 eli nyt on 030201 ja 030301 vikakoodi voiko olla sytytystulppat tai puola?
I-T-R
Hyvin paljon mahdollista että nuo vaihtamalla vika häviää
zaftunnus
Viesti Kirjoittaja zaftunnus »
Eldinkroatia kirjoitti: 23 Loka 2020, 19:37 Eli mitä voi olla?
Korjasin yhdestä samantyylisen vian vaihtamalla korkeapainepumpun tiivisteet.
https://www.ebay.com/itm/FUEL-INJECTION ... SwoWFffBvE
Nyt paine lukijalla 5070kpa tyhjäkäynnillä.
zaftunnus
zaftunnus kirjoitti: 02 Marras 2020, 19:49
Vikakoodit oli P0301 P0302 cylinder misfire detected
O62
Korkeapainepumpun korjaajia?
Viesti Kirjoittaja O62 »
Löytyisikö joku, joka korjaisi Opel Vectra 2.2. Directin z22yh korkeapainepumppuja?Mulla olisi tuossa kaksi rikkinäistä. Netistä löytyisi myös tietoa ko. pumppumallin vaihtamisesta jonkinlaiseen mäntämalliin...Onko kokemuksia sellaisesta?
ovc2z22yh
Re: Korkeapainepumpun korjaajia?
O62 kirjoitti: 23 Tammi 2021, 19:10 Löytyisikö joku, joka korjaisi Opel Vectra 2.2. Directin z22yh korkeapainepumppuja?Mulla olisi tuossa kaksi rikkinäistä.
Kantsii ensin arvioida korjauksen kannattavuutta. Kuinka paljon pumpuilla on km takana ja missä kunnossa kalvot on?
Minä kokosin itselleni varapumpun kahdesta rikkinäisestä. Paremmassa oli 1 kalvo puhki ja 2 parempaa, toisessa 1 puhki, 1 murtunut ja 1 käyttökelponen. Mahdotonta ennustaa miten tuo kestää, mutta toivottavasti pääsen tarvittaessa nilkuttamatta kauempaakin takasin kotio.
Jos uusi maksaa 600€ ja sillä pääsee 60tkm, niin tuolla mun 60€ investoinnilla pitäs vastaavasti päästä 6tkm.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: z22yh korkeapainepumppu ongelmat
Pakkasella esiintyy pientä nykimistä kylmällä koneella ajaessa.
Tulpat ja suodattimet uusia, silti sellasta nykimistä pakkasella ennen kuin lämpeää.
Pumppu kohmeessa?
Lopotti
Viesti Kirjoittaja Lopotti »
Voisiko joku kuka on purkanut ko.pumpun kertoa miten se pumpun alimmainen osa irtoaa rungosta? Kyselin asiaa erikseen mutta tuli vain 2 vastausrta linkki tähän sivulle ja jotainkeljuiluja ja kysymyslukittiin ettei siihen saa asiallista vastausta
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
Korjaus videoita on tuubissa monia esim.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
ovc2z22yh
Muuten hyvä korjaaja tuossa, mutta on haksahtanut noihin turkkilaisiin kura kalvoihin parempien puutteessa. Parhaimpia varaosa kalvoja on edelleen hyvät käytetyt joita on vaikea löytää.
Tuo pumpun alaosa (bensa puoli) on aika tiukassa, muttei ole tarpeenkaan poistaa ellei siinä ole vikaa. Jos se on tiukassa, niin luulis ainakin sitä pidättelevän O-renkaan olevan kunnossa. Muutenhan sitä tuskin voi kunnostaa kuin ultraäänipesurissa.
kakkku
Viesti Kirjoittaja kakkku »
alkoi tossa reilu viikko sitten vecculi nykimään ja tehot katosi siten että kierrokset ei noussut yli 3 tonnin ja just ja just sai kotiin ajettua 50km/h. aloin tutkimaan mahdollista vikaa ja muunmuassa täältä oireista luin että korkeapainepumppu taitaa olla sökö. no tänään otin pumpun veke ja aukasin niin yksi kalvohan siellä tietenkin oli risa, tilasin ebaysta korjaus setin pumppuun ja nyt odotellaan että puolasta saapuu paketti. nyt tarvis neuvoja näitä pumppuja korjanneilta tuon öljytäytön suhteen, onko jotain hyviä jippoja miten sais suhteellisen helposti öljyt pumppuun?
kakkku
Rookeri kirjoitti: 17 Helmi 2021, 21:06 Mitä noita videoita katsellu nii pumppu on ollu öljyyn upotettuna kun kasaus tehty jolloin ei jää minnekään ilmaa?
niin tosiaan, tämähän on myös ihan varteenotettava vaihtoehto. kehittelin tuossa myös suunnitelman työkalusta jolla tuon prosessin mahdollisesti vois saada tehtyä. täytyy vielä miettiä kumpi on parempi vaihtoehto
kakkku
kakkku kirjoitti: 17 Helmi 2021, 19:51 alkoi tossa reilu viikko sitten vecculi nykimään ja tehot katosi siten että kierrokset ei noussut yli 3 tonnin ja just ja just sai kotiin ajettua 50km/h. aloin tutkimaan mahdollista vikaa ja muunmuassa täältä oireista luin että korkeapainepumppu taitaa olla sökö. no tänään otin pumpun veke ja aukasin niin yksi kalvohan siellä tietenkin oli risa, tilasin ebaysta korjaus setin pumppuun ja nyt odotellaan että puolasta saapuu paketti. nyt tarvis neuvoja näitä pumppuja korjanneilta tuon öljytäytön suhteen, onko jotain hyviä jippoja miten sais suhteellisen helposti öljyt pumppuun?
päivitystä tilanteeseen.
eli puolan kalvot saapui ja tänään kasasin pumpun öljykylvyssä. 50-60km ajeltu tänään ja hyvin toimii :thumbsup:
ovc2z22yh
Onneksi omaa työtä ei laskuteta :) Tämän korjauksen kestävyys riippuu sitten varaosa/vanhojen kalvojen kestosta ja muitakin vikoja voi tulla.
Näissä harraste korjauksissa on hyvä pitää toimivaa varapumppua ettei autolle tule käyttökatkoja ja sillähän voi helposti myös "diagnosoida" käytössä olevan pumpun epäillyn vian.
