Opel Meriva 2010 virhekoodi 4
juuso57
Viesti Kirjoittaja juuso57 »
Ajotietokone ilmoittaa virhekoodi 4... Lämppäri puhaltaa kylmää...
Mitä koodi tarkoittaa?
Tietäjät auttakee.
Re: Opel Meriva 2010
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siinä koodit ja merkitys:
1 Moottoriöljyn vaihto
2 Radiokauko-ohjainta ei ole havaittu, paina kytkinpoljinta käynnistääksesi uudelleen
3 Moottorin jäähdytysneste vähissä
4 Ilmastointi pois päältä
5 Ohjauspyörä on lukittu
6 Paina jarrupoljinta vapauttaaksesi sähkötoimisen seisontajarrun
7 Käännä ohjauspyörää, katkaise sytytysvirta ja kytke se
8 Katkaise sytytysvirta ja kytke se, toista puhallustesti
9 Käännä ohjauspyörää, käynnistä moottori uudelleen
11 Jarrupalat kuluneet
12 Auto ylikuormitettu
13 Kompressori ylikuumentunut
15 Lisäjarruvalo ei toimi
16 Jarruvalot eivät toimi
17 Ajovalojen korkeudensäädön toimintavika
18 Vasen lähivalo ei toimi
19 Oikea sumuvalo ei toimi
20 Oikea lähivalo ei toimi
21 Vasemman etusivuvalon vika
22 Oikean etusivuvalon vika
23 Peruutusvalo ei toimi
24 Rekisterikilven valo ei toimi
25 Vasen etusuuntavilkku ei toimi
26 Vasen takasuuntavilkku ei toimi
27 Oikea etusuuntavilkku ei toimi
28 Oikea takasuuntavilkku ei toimi
29 Tarkista perävaunun jarruvalo
30 Tarkista perävaunun peruutusvalo
31 Tarkista perävaunun vasen suuntavilkku
32 Tarkista perävaunun oikea suuntavilkku
33 Tarkista perävaunun takasumuvalo
34 Tarkista perävaunun takavalo
35 Vaihda radiokauko-ohjaimen paristo
48 Puhdista kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
50 Aktivoitu jalankulkijan suojausjärjestelmä, palauta konepelti
51 Kompassi ei käytettävissä
53 Kiristä kaasukorkki
54 Vettä dieselpolttoaineen suodattimessa
55 Dieselhiukkassuodatin on täynnä
59 Avaa ja sulje sitten kuljettajan ikkuna
60 Avaa ja sulje sitten etumatkustajan ikkuna
61 Avaa ja sulje sitten vasen takaikkuna
62 Avaa ja sulje sitten oikea takaikkuna
65 Varkausyritys
66 Huolla murtohälytin
67 Huolla ohjauslukko
68 Huolla ohjaustehostin
69 Huolla jousitusjärjestelmä
70 Huolla korkeudensäätöjärjestelmä
71 Huolla taka-akseli
74 Huolla AFL
75 Huolla ilmastointilaite
76 Huolla kuolleen kulman hälytysjärjestelmä
78 Huolla jalankulkijoiden suojausjärjestelmä
79 Lisää moottoriöljyä
80 Vaihda vaihteistoöljy
81 Huolla vaihteisto
82 Vaihda moottoriöljy pian
83 Huolla sopeutuva vakionopeussäädin
84 Moottorin teho on alentunut
95 Huolla turvatyyny
juuso57
Re: Opel Meriva 2010 virhekoodi 4
KIITOS!
