Corsa 1,2 bensa 2013 pientä nykimistä?
Vierailija1
Viesti Kirjoittaja Vierailija1 »
Mitähän voisi arvailla syyksi, kun tasakaasulla ajettaessa vähän vajaalla 2000rpm tuntuu pientä nykimistä? Kyseessä on Corsa 2013 vuoden mallia 1,2 86hv moottorilla. Selvimmin nykiminen tuntuu ajettaessa nelosvaihteella 50km/h, mutta voi havaita toisinaan myös viitosella 60 tai kolmosella 40 vauhdissa. Kierroksista on siis riippuvainen. Nykiminen ei ole yleensä kovin voimakasta, mutta selvästi tuntuvaa kuitenkin. Voi nykiä lämpinä tai kylmänä, ehkä enemmän kylmänä ja vähemmän, jos on pitkä matka takana.
Joku aika sitten kävi huollossa, ei ollut koodeja.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Re: Corsa 1,2 bensa 2013 pientä nykimistä?
Puolapaketti alkaa oireilla. Ota irti ja irroita kumitutit siittä. Mahdollisesti hapettumaa löytyy. Vaihda myös tulpat jos 60tkm/4-vuotta täynnä
Vierailija1
Ok, kiitos vinkistä, pitää tutkia? Akusta lienee syytä ottaa kaapelit irti, ennen kuin menee ronkkimaan. Onkos tässä jotain erityistä huomioitavaa akun irrotuksessa, vai voiko kaapelit nykäistä huoletta irti?
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Akun kenkää ei tarvitse irroittaa. Ota toki avain pois virtalukosta. Puolan päällä oleva suojus irti. Puolapaketin päästä liitin irti. Ensin eri värinen lukituskynsi vedetään ulos ja sitten painetaan alas jolloin lukituskieli liittimen sisällä nousee ylös.
Puolapaketti on TX30 tai TX40 kantaisilla ruuveilla kiinni. Niksi pirkkana hieman silikonispraytä tulpan posliineihin ettei puolapaketti tarraa kiinni. Sytytystulppien kiristys momentti 24nm
Vierailija1
Kävin tänään Motonetistä osan ja vaihdoin puolan. Testiajossa ei nykinyt, joten asia ilmeisesti loppuunkäsitelty. Kiitän neuvoista.
Vierailija1
Tulppiin en nyt koskenut, ovat vaihdettu huollossa viime vuonna reilut 20t sitten.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Hyvä että tuli kuntoon
