Grandland X
Nible
Re: Grandland X ja Grandland X phev
Viesti Kirjoittaja Nible »
Vielä jatkuu ajot kesärenkain. Talvirengas setti kävi alla ja ei tainnut auto hallista edes ulos asti ehtiä, kun vaihtoivat kesärenkaat takaisin.
Taisi vanteen puolat ottaa jarrusatulaan kiinni.
Grandlandia
Viesti Kirjoittaja Grandlandia »
Nible kirjoitti: 30 Loka 2020, 17:08 Vielä jatkuu ajot kesärenkain. Talvirengas setti kävi alla ja ei tainnut auto hallista edes ulos asti ehtiä, kun vaihtoivat kesärenkaat takaisin.
Tuo oli muuten haastava harjoitus. Itekin sovitin parit vanteet alle ennen kuin sopivat löytyi. Rengasliikkeessä osasivat jo etukäteen varoittaa, että ihan kaikki vanteet ei tosiaan tuon satulan kanssa sovi.
Opel GRANDLAND X PHEV Executive 300 Turbo A8 AWD (2020)
Opel Zafira Tourer Cosmo 1,4 Turbo ecoFLEX Start/Stop 103kW (2012)
Nible
Grandlandia kirjoitti: 02 Marras 2020, 09:19
No nyt on tilattu sitten seuraava setti, jota käyn keskiviikkona koettamassa miten mahtuu.
Alcarin vanteista ei löydy tuohon sopivia vanteita, vaikka hyväksyntä papereissakin on nelivedotkin mainittu.
Nible
Nible kirjoitti: 02 Marras 2020, 15:17
Vanne Image Colt bl/po 8x18" 5x108 et42 ja Nokian Hakkapeliitta R3 SUV 225/55 R18 renkaat nyt sitten alla.
Mahtuivat pyörimään,
Tosin eipä tuollakaan kovinkaan paljoa ylimääräistä tilaa vanteen ja jarrusatulan välissä näytä olevan.
grandlandx
Viesti Kirjoittaja grandlandx »
Opelilla lähtenyt mielestäni hyvin käyntiin plugari-hybridien kauppa Suomessa Grandlandin kanssa. Itse mallia on rekisteröity 1-10/2020 noin
480 kappaletta, joista noin 130 on plugari-hybridejä, 25 dieseleitä ja loput perusbensoja.
Täälläkin taitaa olla muutamia GL-plugareiden omistajia tai käyttäjiä.
Opeleista kokemusta yli 220tkm malleilla Omega 2.0, Grandland 1.6D Grandland PHEV225 ja Mokka 1.4T.
otj
Viesti Kirjoittaja otj »
Onko tuossa 130 kpl mukana sitten jo autoliikkeiden essarit. Siihen tarkoitukseen 40-50 autoa äkkiä menee kilpiin. Yhtä kaikki, hyvä että rekisteröintejä tulee.
otj kirjoitti: 08 Marras 2020, 15:43 Onko tuossa 130 kpl mukana sitten jo autoliikkeiden essarit. Siihen tarkoitukseen 40-50 autoa äkkiä menee kilpiin. Yhtä kaikki, hyvä että rekisteröintejä tulee.
Esittelyautothan kulkee punakilvillä. Toki niissä on joku 6kk tai jotaun rajana ennen kyin pitää laittaa kilpiin?
grandlandx
Ei sillä ole itse asiassa merkitystä, koska nehän tulevat liikenteeseen joka tapauksessa ennemin tai myöhemmin.
Nible
10 000 täyttyi tänään auton mittariin.
Ja MyOpel lopetti taas ajojen työntämisen puhelimeen.
Softa päivittyi alkuviikosta ja sen jälkeen puhelimen ilmoituksissa on ollut koko ajan ready to connect. Tosin tänään sitä ei ole näkynyt eikä tule edes silloin kun puhelin yhdistyy autoon. Eikä ajotiedot päivity sovellukseen. Lisäksi etälämmitys ei suostunut lähtemään käyntiin.
Aamulla hybrid tilassa käynnistykset on vähentynyt ajastetun lämmityksen jälkeen aika minimiin. Tänä aamuna jostain syystä käynnisti bensakoneen, mutta ajo tapahtui sähköllä. Jonkun 600m matkan se bensakone oli käynnissä ja sitten sammui. Bensalla on viimeeksi ajettu lauantaina, eli johtuiko siitä vai että 2 edellistä keskiviikkoa olin etänä, niin eikö tuo nyt sitten tiennyt tänä aamuna että mihin ollaan menossa.
Pitänee laittaa viimasuojat paikalleen. Tosin eihän nuo taida nyt vaikuttaa kovinkaan paljoa.
Tankkauksista laskettu bensankulutus on tällä hetkellä 3,2 l/100km. Syyskuun alun jälkeen toteutunut keskikulutus 2,51l/100km. Töpselistä autoon on mennyt n. 1390kWh. Osahan on tietysti kulunut jäähdytykseen/lämmitykseen. Kesällä halusi jäähdytellä ennen latauksen aloittamista ja nyt sitten tuota lämmitystä tullut jonkin verran. Polttoainekulut tippunut edelliseen astraan verrattuna muutaman euron, ja näyttäsi että vuodessa tulee säästöä joku reilu 400€ polttoainekuluissa. Oli tiedossa jo hankinta vaiheessa että omat ajot nyt ei ihan täysin plugarille käy, mutta yllättävän alhaalla on saanut kulutuksen pidettyä silti. Tosin kaupungissa tulee pyörittyä nyt vähän enemmän mitä aiemmin, joka sitten pudottaa tuota kulutusta. Maantiellä hybridtilassa, siten että autolle ei kerrota mihin on menossa, joten menee pääsääntöisesti bensakoneella 80 ja 100 rajoituksella, niin kulutus menee tuonne 5-6l /100km lukemiin, eli samoihin missä tuolla entisellä Astralla pyöri.
Pitkien valojen syttymisvaloisuus on hyvä. Eli ei tarvitse olla täysin pimeätä että tuo alkaa käyttämään pitkiä. Tosin jonkin verran kaipaa Astran Matrix ledejä ja vähän vielä sitä ihmetttelee noita ratin mukaan kääntyileviä valoja.
Tosin nyt on parina päivänä vastaantulijat vilkutelleet (2kpl) pitkiään. Kumpikin on tapahtunut kaupungissa 40km/h nopeusrajoituksella ja valaistulla tiellä. Suht samassa paikassakin vielä, eli itse olen ajanut pieneen ylämäkeen. Onhan tuo valo toisaalta aika kirkas ja jos sitä katselee suoraan niin saattaahan sitä luulla että pitkät on päällä. Varsinkin kun tuo valokuvio on vielä tuossa 40km/h nopeudessa aika laaja ja vähän korkeammallakin kun valo on normaaliin autoon verrattuna.
Mitään isompia ongelmia ei ole esiintynyt. Oikean puolen oven kaiutin ritilä pitää jossain vaiheessa tutkia, kun kuulostaa vähän että taitaa olla irti jostain, eli ajoittain pitää ääntä. Alkusyksystä tuli takaisinkutsu ja auto kävi korkeajännitekaapeleiden tarkistuksessa ja ilmeisesti teippailtu vähän paremmin niitä kiinni. Auto oli 20min hallissa joten ei nyt kovin syvällä autossa tainnut nuo kaapelit olla.
Nible
Aloin laittamaan viimasuojia takaisin paikalleen, kun otin ne pois keväällä. Tosin vähän tarkempi tarkastelu, niin totesin että ei niillä mitään tee.
Sieltä paljastui edestä erillinen suoja eli ei se ollut auki edes kennoille sieltä alaosastaan. Näyttäisi olevan kääntyvät muovilevyt.
Tosin onko sitten noiden suojien tarkoitus pitää ne muoviset kääntyvät sulana, etteivät hajoa kylmällä jos niitä käännellään auki. Muuta tarkoitusta niille ei nyt keksinyt.
Grandlandia
Mitä noilla viimasuojilla loppujen lopuksi saavutetaan? Mikä niiden funktio on? Koskaan en ole missään autossa käyttänyt enkä ole mitään ongelmia kohdannut?
Grandlandia
Nible kirjoitti: 11 Marras 2020, 17:41
En ole huomannut, että tuo esilämmitys vaikuttaisi bensakoneen käyttöön. Minullahan on siis tuo perinteinen Defa lämmitys autossa myös. Mietin sen mielekkyyttä, kun talvellakaan ei juurikaan bensamoottoria tarvisi, mutta sitten se saattaa hörähtää käyntiin vähän milloin sattuu ja jos et olekaan sitä sitten lämmittänyt, niin tulee moottoria rasittava kylmäkäynnistys. Sama tilanne, jos olet lämmittänyt moottoria, mutta ajat ensin 30 km sähköllä ja sitten bensakone hörähtää käyntiin, niin kuinka lämmin tuo bensamoottori on enää käyntiin lähtiessään.
Nible
Grandlandia kirjoitti: 24 Marras 2020, 12:41
Auto on tainnut alkaa oppimaan miten sillä ajetaan ja miten käynnistelee tuota bensakonetta.
Kahtena peräkkäisenä lauantaina on käynnistänyt bensakoneen vaikka auto ollut esilämmityksessä. Kummallakin kertaa sinänsä hyvä, kun ajoa on tapahtunut sen 90km, niin on ollut kone jo samantien lämmin ja käytettävissä jo maantielle kiihdytyksessä eikä muutaman kilometrin ajon jälkeen maantiellä.
Ei ole tehnyt sitten mikään arkiaamu, jos lähden normaalisti ajastetun lämmityksen jälkeen. Mutta sitten viime viikolla yksi päivä, kun lähdinkin vasta 11 aikoihin, niin käynnisti taas koneen. Lämpötilalle tai milloin bensakonetta on viimeeksi käytetty, ei ole ollut mitään vaikutusta asiaan.
Pitää joku päivä laittaa obd-pistokkeeseen palikka kiinni ja katsella vähän tuon auton lämpöjä.
Luultavasti tuolla nyt ei ole kuin yksi vesipiiri (ehkä) joka hoitaa sisätilat, moottorin ja ajoakun. Vai lämmittääkö tuo ollenkaan akkua, eli onko siellä vain jäähdytys.
Joten moottorissa pitäisi ainakin vedet olla lämpimät, jos sisätilat on lämpimät.
Ainoan viran noille viimasuojille keksin on että ne suojaavat noita kennon edessä olevia muoviripoja jäätymästä. Silloin kun yritin laittaa niitä paikalleen, ne oli kiinni, mutta sitten tuossa yksi päivä lämmityksen aikana ne oli auki. Eli sitä alaosaa kennosta avataan ja suljetaan tarpeen mukaan. Ohjekirjahan opastaa että suojat paikallaan alle 10 asteen lämpötiloissa ja vetokoukun asennuksen yhteydessä ne laitetaan roskiin.
Grandlandia
Mulla on jäänyt näemmä tuo ohje kokonaan lukematta. Pitääpä perehtyä.
Nible
Käyttäytymistutkimukset jatkuneet.
Ei tuo mitenkään ymmärrä mihin ollaan menossa, vaan näyttää nyt puhtaasti siltä, että auto käynnistyy hybrid tilaan ja bensakone käynnistetään, jos lämpötila ulkona on alle 0. Ei merkistystä onko ollut etukäteen lämmitys päällä vai ei. Kuluttanut tänään sekä töihin menossa ja töistä tulossa 0,1 litraa bensaa ja ajo tapahtui koko matkan sähköllä.
Vielä on testaamatta lämmittääkö tuota moottorin puolta ollenkaan, kun lämmitys on käytössä.
Suurin syy etttei ole jaksanut testata on kyllä obd-pistokkeen sijainti, tai siis että sille ei ole mitään luukkua ja palikka ei taida suojamuovin alle edes mahtua.
