Astra H 2008 farkku,ilmastointi ei toimi.
Zafira
Re: Astra H 2008 farkku,ilmastointi ei toimi.
Viesti Kirjoittaja Zafira »
^ kyllä se tyhjäkäynti nousee aavistuksen kun ilmastoinnin napsauttaa päälle vaikkei kompressori kytkeytyisikään.
Oltsa
Viesti Kirjoittaja Oltsa »
Montako nastaa pitäis olla k8 releessä? Mulla on Hellan rele siinä paikalla 4-nastaa. 4 sulakkeelle tulee voltit mutta käämin liittimestä ei löydy kuin miinus.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
4-napainen rele.
Rele ei vedä jos ei ecu anna sille ohjausta.
Onko järjestelmässä kylmäainetta?
Oltsa
Vasta ostettu auto... Ei myyjä ainakaan kehunut täytöllä. Mutta eikös magneetin pitäs toimia aineen määrästä riippumatta?
Ei anna ecu ohjausta kompuran releelle jos painetunnistin havaitsee järjestelmän tyhjäksi.
Oltsa
Ok... Eli pitää täytättää. Kiitosta!
Kannattaa tarkistaa että ainetta on.
Sittenhän näissä on joku lämpötilaraja minkä alle jos menee niin ei anna lupaa kompuralle.
