Poistuuko muka pitkistä valoista se välkkyminen jos opcomista laittaa xenon asetuksen päälle? Kun itse olen ymmärtänyt niin että xenon asetus vaikuttaa ajovaloihin, eikä xenoneihin.petrisa kirjoitti: 11 Marras 2020, 17:56 Eipä ne ledit lyhyissä valoissa vilkuttelekaan, kun nehän palavat koko ajan. Toisin on kaukovaloissa, joissa testipulssit vaikka valot eivät ole päällä aiheuttaa välähtelyä.
PWM-sähkö (tasataan ja alennetaan polttimojännite reilun 13 V tuntumaan) ainoastaan voi olla ongelma, mutta ei kaikille polttimoille. Eikä ainakaan silloin, kun on xenon asetus (silloin PWM sähkö poistuu).
Jälkiasennus LED polttimot
Ele
Re: Jälkiasennus LED polttimot
petrisa
Ei poistu pitkistä. Tarkoitinkin kirjoituksellani, että koskee vain lyhyitä valoja. Pitkiin jää aina tuo halogenien PWM sekä testauspulssit.Ele kirjoitti: 11 Marras 2020, 23:55Poistuuko muka pitkistä valoista se välkkyminen jos opcomista laittaa xenon asetuksen päälle? Kun itse olen ymmärtänyt niin että xenon asetus vaikuttaa ajovaloihin, eikä xenoneihin.petrisa kirjoitti: 11 Marras 2020, 17:56 Eipä ne ledit lyhyissä valoissa vilkuttelekaan, kun nehän palavat koko ajan. Toisin on kaukovaloissa, joissa testipulssit vaikka valot eivät ole päällä aiheuttaa välähtelyä.
jtg
Tilasin aliexpressistä noi zdatt led H1 polttimot.Polttimon kanta on täysin tasainen,kun halogeeni H1 polttimossa on kaksi lukitusnastaa.Mahtaakohan pysyä ollenkaan paikoillaan umpiossa??Pitää vissiin vetää jenkat oikeisiin kohtiin kantaan ,ja laittaa niihin lukituskuusiokoloruuvit.
Eli tommoset ne on: https://www.aliexpress.com/item/3297199 ... 4c4dmWjFzZ
edit:eipä tarvi jenkoja laittaa,kohta johon noi tapit tulisi on lampun kannnan kohdilla.Jos heiluu,niin Saksan ebay:sta saa lamppuja joissa tapit valmiina.
editedit:Polttimot paikoillaan,valokuvio pysyi samana,valoteho parani.
mies2000
- Minut on bannattu!
taitaa tulla sakot jos jälkiaasentaa laittomat valot autoonsa
jtg
Ei taida olla ihan kohdillaan noi ilmoitetut tehot Power: 50W per bulb, 100W per pair ,H7 polttimo otti 2A (12,45V :lla) ..
Mitattaessa jäähdytyspuhallin ei ollut päällä,ts.kyseessä lampun ottama teho.
Valde
Osramilta on muuten tullut H7 ledit, jotka on mm. Saksassa hyväksytty liikennekäyttöön. Pitää olla joku poikkeustodistus. Sopii mm. Astra J. Kyllä ne Saksan pojjaat osaa, täällä kaatui kevytautoilu EU-direktiiveihin, mutta isot tekee mitä tykkää..
TomiT
Vanha ketju, mutta jatketaan.
Gemini ja Vauxhal-foorumilla oli väärää tai vanhentunutta tietoa aiheesta Astra J ja led valot h7 halogenin tilalle.
Yllättäen 16w Osram ledit ei aiheuttaneet canbus ongelmia ja toimii hienosti.
Mahtuu hienosti paikoilleen kun saman kokoinen kuin h7.
Osram LEDriving HL EASY Gen2 H7/H18 12V
https://www.motonet.fi/tuote/osram-led ... uEALw_wcB
TomiT
Yllättäen 16w Osram ledit ei aiheuttaneet canbus ongelmia ja toimii hienosti ajovaloina.
Pitkinä en kokeillut.
