Insignian kardaaniakseli
markopee
Viesti Kirjoittaja markopee »
Katsastuksen yhteydessä kävi ilmi, että kardaaniakselin nivel on ruostunut ja kannattaisi vaihtaa.
Kysyin merkkihuollosta varaosia kardaaniakseliin, mutta vain kiinnityspultit löytyy.
Onko muilla kokemuksia nivelen vaihdosta ja mistä voisi löytyä osat?
Insignia on vuosimallia -11 ja neliveto.
Insignia A 2.0T 4x4 '11
Re: Insignian kardaaniakseli
Merkkiliikkeestä tulee koko kardaani.
Tarvikkeena pitäisi saada tuo ristikko erikseen kun olen yhden nähnyt vaihdettavan
Korpimetsä
Viesti Kirjoittaja Korpimetsä »
Siis onko se muka 9v aikana ehtiny jo ruostuu vaihtokuntoon vai vasta pintaruosteessa?
Huoltokirja on kaiken A ja O.
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
Ei kai se sisältä ole ruostunut? Sillä ulkopinnassa olevalla pintaruosteella ole mitään vaikutusta mihinkään. Jos ei väljää niin nakkaa vaikka öljyä tai jotain siihen niin kiiltää jos se häiritsee
Kyllä tuo mikä tuli omaan tietoon oli ruostunut jumiin yksi neljästä laakerista ja ravisti liikkeelle lähdössä.
Että kannattaa varmaan ruiskia vaikka lukkoöljyä siihen kun ei huolto-ohjelmassa ole kardaaniin mitään huoltoa.
markopee
Molemmat ristikot on ruosteessa, ja takimmaisesta pala lähtenyt sekä neulat näkyy.
Auto ravistaa/tärisyttää kiihdyttäessä sekä yli 80 vauhdissa.
Tarvikkeena olen osia kysynyt neljästä eri paikasta, mutta mistään ei löydy. Merkkiliikkeestä saa tilattua koko kardaaniakselin hintaan 2315e..
Onko vinkkejä mistä kannattaisi vielä kysellä? Tai olisiko tilattavissa itse suoraan Saksasta.
markopee
Ja takimmaisessa ristikossa on väljää.
Purkuosana lapinsuunnalta missä ei juuri suolata.
Miten jos ottaa kardaanin irti ja hakee osaa malli mukana? Voikohan autolla edes ajaa ilman takakardaania?
Jartsi
Viesti Kirjoittaja Jartsi »
Kannattaa osanumerolla metsästää saksanpojan halpahalleista.
Paljonko kesti kilometrejä ensimmäiset ristikot?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Pääkaupunkiseudulla on pari pajaa jotka työkseen tekee ja huoltaa kardaaneja.
pampero
Viesti Kirjoittaja pampero »
Ukko83
Viesti Kirjoittaja Ukko83 »
Ristikko hakataan irti akselista, helppoa kun osaa sen, muista merkitä kartaani akselin osat toisiinsa nähden ennen irrotusta. Niin menee oikeeseen asentoon kun asentaa takaisin
Ei se ihan noin yksinkertaista ole. Nykykardaanien nivelet on kiinnitetty aika ärsyttävällä tavalla.
Minusta sun ei kannattas neuvoa täällä ketään.
Jartsi
Rookeri kirjoitti: 150e/ristikko ei ole kyllä edes pahan hintanen.
Juu tohon hintaan kannattaa unohtaa myös ne saksanpojan halpahallit.
markopee
Laitoin viestiä tuonne pajalle. Onkohan vastaavia paikkoja itä-suomessa? Pitkä matka on täältä Seinäjoelle.
