Autona Astra wagon -06
takapenkin lattia lainehtii Astra H
simo.n
Astra-H vesi tulee sisälle!
Onkohan tuommoinen vika jotenkin korjattavissa, kun vesisateella tuppaa valuttaa vettä ovien alareunasta kynnyksien listan väliin? Ei oikein tunnu hyvältä tuo kun ajattelee että kaikki se vesi imeytyy mattoon
Opel Astra H Z18XE
crisse
- OCF Member 2016
Re: Astra-H vesi tulee sisälle!
Avaa ovipahvit ja kiristä kajarit kunnollan. Vesi valuu kajareiden välistä.
simo.n
crisse
- OCF Member 2016
Ei se vesi siihen kajariin pääse, vaan valuu sitä runkoa pitkin.
simo.n
Vähän tässä kerkes aikaa kuluu... mutta ratkaisu: Kajarit tosiaan irti ja niiden pohjiin paremmat tiivisteet, ei tule enää vettä sisälle. Kiitos neuvoista
Opel Astra H Z18XE
gixxer
Moi.
täällä samaa vikaa..Kyseessä perheen 2.auto astra H 1.6 2007. Vesi tulee apukuskin puolen etuosan kynnyslistaan ja lattiamaton päälle, sekä mahdollisesti apukuskinpuolen takaoven kynnykselle. Nopeasti vilkaisin, että torx kiinnityksellä taitaa olla oviverhoilu kiinni. Millä olette tiivistäneet vai onko kajareiden kiristäminen riittänyt? Täytyy lähiviikkoina kurkata oven sisään..neuvoja otetaan kiitollisena vastaan, jos kokemusta ongelmasta.
gixxer
Nyt tiivistetty silikonilla.. oli helpompi operaatio kuin ajattelin. "Ovipahvi" torxeilla kiinni ja muovinastoilla. Avauskahvan vaijeri ja sähköliitin irti ja eiku tiivistämään. Vesi valunut kaikkien katsomieni H astrojen etuovista. Kysyin tiivistämistä merkkiliikkeestä, mutta olisivat halunneet satasia ja tarkka loppusumma jäi epäselväksi.
Jumitzu
jos ovipahvia on käytetty joskus irti niin se ei vain ole kunnolla paikoillaan, kun katsoo tiivisteitä lasialareunas lasin ollessa kiinni nii tiivisteet ovat keskivaiheilta tai peilin päästä varmasti löysän tuntoset ja tällöin vesi valuu kynnykselle..
Tirri123
Onko kellään mitään hajua, mistä voisi johtua?
Vettä ainoastaan apparin puolen takapenkin lattialla.
Opel Astra GTC -05 kyseessä.
Ovissa/listoissa ei näy vesinoroa, mistä olisi tullut. Ulkopuolisin tutkittuna tulpat pohjassa tallessa.
Maton olisin irrottanut, mutta takapenkissä junnasi joku enkä uskaltanut väkisin repiä irti.
Tuulilasin aluskaukalon vedenpoistoröörit ok.
- OCF Member 2024
Re: Apparin puolen takapenkin lattia lainehtii
Takaovien kaiuttimien kautta vuotaa.
Korjauksena ovipahvi irti ja laittaa se kaiutin uudelleen kiinni ja esim butyyliä väliin tiivisteeksi. Tarkistaa että se "kosteussulku muovi" on ehjä ja oven alanurkkien vesireiät on auki
Re: takapenkin lattia lainehtii Astra H
Pitäis olla kyllä sateen jäljiltä kynnys märkä.
- OCF Member 2024
