Astra F Cabrio -95 latausvalo ei syty?
TranceSami
Auto ei ole minulla kauaa ollut ja nyt vasta huomasin että latausvalo ei syty mittaristoon kun kääntää virrat päälle.. Onko mahdolisesti polttimo palanut vai voiko olla ettei mittaristossa edes ole kyseistä merkkivaloa?
Koitin tihruttaa pimeää mittaristoa lampulla kun siitähän erottaa eri lamppujen logot mutta akun kuvaa en yhtäkkiseltää bongannut. Laturilta lähtee kyllä kaksi johtoa. Vahvempi punainen ja ohkasempi sinivalkoinen..
TranceSami
Re: Astra F Cabrio -95 latausvalo ei syty?
Okei täytyy se vaihtaa sitten. Tutkein et ei oo paha homma. Pitääkö se nopeusvaijeri tosiaan irrottaa vaihteistosta myös? Ja onko polttimo se b8.5 1,2w?
TranceSami
Ok entä tuo varotusvalojen polttimotyyppi?
TranceSami
Ok kai siinä kannassa sit lukee kun saa sen irti..
Lataako kuitenkin normaalisti?
Ei ne merkkivalot yleensä normaali käyttöiän puitteissa pala loppuun.
Sieltä laturin pään johdoista alottaisin tutkimisen.
TranceSami
Lataa se. Totesin kun sain jakopään kuntoon eikä moniurahihna ollut vielä paikallaan ja löin käymään niin ei latausvalo palanut ja tutkein niin ei syty missään vaiheessa.
TranceSami
Siis eikai laturin toiminta vaikuta latausvalon palamiseen mittaristossa?
Tarkista nyt kuitenkin että se laturin valon piuha on kiinni siellä laturissa ettei ole remontissa vaikka lähtenyt irti.
TranceSami
On kiinni kaks johtoa. Punainen vahvempi ja ohkasempi sinivalkoinen.
TranceSami
Näyttää olevan T10 w5w polttimo tuo latausvalo..
Eikös siellä ole vain yksi T10 ja se on juuri tuo laturin valo.
TranceSami
Ilmeisesti ne on nuo 4kpl vihreämuovikantasia 12v/2w jotka valasee mittaristoa..
