Astra J käsijarru jumissa pakkasella
RHAH
Viesti Kirjoittaja RHAH »
Tuli pakkasyö ja vm 2011 Opel Astra Sports Tourer ei vapauttanut aamulla käsijarrua vaan jäi laahamaan. Ilmeisesti jossain jäätynyttä vettä, lieneekö vaierin suojus rikki tai jotain. Joka tapauksessa: mikä on paras temppu saada käsijarru vapautettua, että pääsee ajamaan korjaamoon. Nyt tosiaan kulkee eteenpäin, mutta laahaa ikävästi.
Re: Astra J käsijarru jumissa pakkasella
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Revi käsin sitä vaijeria takarenkaan kohdalta auton alta. Yleensä ainakin minulla jäätynyt heti siitä vaijerin päästä niin, ettei vaijeri vapaudu. Sama ongelma joka talvi, 2v sitten vaihdoin uudet vaijerit, ei apua. Nyt oppii jo olla laittamatta päälle.
OpelMekaanikko
Viesti Kirjoittaja OpelMekaanikko »
Yleensä panssarit murtuu taka-akselin luona olevien vaijereiden kiinnitystelineiden luota. Käännä satuloista vaikka ruuvimeisselillä linkut nolla-asentoon. Vaijereiden vaihto vaatii takapenkin istuinosan/osien irroituksen, keskikonsolista takapään luukku pois ja sen jälkeen lattiamattoa nostamalla saa vaijerit vaihdettua.
