Opel Vivaro 1.9L diesel 2003 ei yhtäkkiä lähtenyt enään käyntiin
obelixcoupe
Viesti Kirjoittaja obelixcoupe »
Opel Vivaro 1.9L diesel 2003 kyseinen auto lähti käyntiin edeltävänä päivänä hiukan huonommin kuin normaalisti max 2 sec silti. Seuraavana päivänä auto vain antoi startata normaalisti, mutta ei toivoakaan että lähtisi käyntiin, kokeiltu myös pitää lohkolämmittimessä tunnin verran, mutta ei silti lähde käyntiin (hehkuttaa ja starttaa kyllä. Missä vika voisi olla, ei näy mitään vuotoja myöskään ja kaikki nesteet näyttäisi olevan kunnossa. Polttoainesuodatin vaihdettu alle vuosi sitten ja dieseliä on puolisen tankkia säiliössä.. Mittaristossa ei pala mitään poikkeavia valoja myöskään. Kiitos jo etukäteen jos joku osaisi auttaa asiassa. :worship:
Re: Opel Vivaro 1.9L diesel 2003 ei yhtäkkiä lähtenyt enään käyntiin
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Onko siinä se "pässin kives" polttoainesuodattimen vieressä?
obelixcoupe
Tuosta polttoainesuodattimen kotelon päältä lähtee yksi anturi, yksi letku mistä tulee nafta ja yksi mistä liikkuu eteenpäin ja sitten on yksi tyhjä paikka missä pieni reikä keskellä. Muuten on umpinainen. Ei näy mitään millä voisi käsin pumpata
tomiix
Viesti Kirjoittaja tomiix »
Lähteekö starttipilottilla ?
Vikamahdollisuukdiahan tuossa on monia. Tankkipumppu, siirtopumppu, suuttimet, ecu, sulakkeet, releet, anturit, sähkösarja, jako. Saako vivarosta luettua vikakoodit polkimilla?
( ex.1. Zafira B 1,9 CDTI -06)
( ex. 2. Zafira B 1,9 CDTI -06)
obelixcoupe
Kiitos vinkeistä! Vika paljastui suuttimeen joka oli kokonaan sökö.
