Tyhjäkäynti
opel mokka
Tyhjäkäynti
Opel mokka x tyhkäkäynti ei laske vaikka mootori on lämmin aamulla tekee joskus onko tietoa
Re: Tyhjäkäynti
Paljonko se tyhjäkäynti on?
Dieseleissä se voi olla tilanteen vaatiessa kolmella eri vaihtoehdolla, 800-1000-1150 riippuen akun varaustilasta, ulkolämmöstä, sähkölaitteiden päälläolosta jne.
opel mokka
Re: Tyhjäkäynti
Se on 1250 ja kun mootori lämmin normaali 900 jos käytän että kone lämmin ja sammutan mootorin ja käymistän sitten tyhjäkäynti normaali kone 1.4 112kv joku häiriö on kun normaalisti se laskee aika mopeasti kun ei ole pakkasta
Re: Tyhjäkäynti
Eikö tuo ole kylmällä koneella ihan normaalia että kierrokset on korkealla muutaman minuutin.
opel mokka
Re: Tyhjäkäynti
Joo mutta kun ei laske tyhjäkäynti kierrokset vaika kone normaali lämmin muuten kun sammutat auton ja käynistät uudelleen
ahkio
Re: Tyhjäkäynti
Ennevanhaan, silloin kun kaikki oli mukamas paremmin, tuollainen ilmiö oli helppo korjata; imupuolella vuoto, kaasarin tai suihkutusyksikön jalan tiiviste palanut/vaurioitunut (iteltä esim Corsa -90, 1,4). Nykytekniikan aikana paljon vaikeampaa, mutta tuokin saattaa aiheuttaa kierrosten nouusa, mutta sammuttamisen jälkeen normalisoituva viittaisi auton älyn suuntaan!
Re: Tyhjäkäynti
Käy kysymässä merkkihuollosta. Voi olla että kyseessä bugi softassa ja moottoriohjaimelle voi olla uusi päivitysohjelma
opel mokka
Re: Tyhjäkäynti
Ok kiitos täytyy kysyä huollosta
