Kaasu ei toimi. Omega B2 2.2
Jepbe
Viesti Kirjoittaja Jepbe »
Kansirempan jälkeen kaasupoljin täysin eloton ja kaikki liittimet ja alipaine hässäkät on käyty läpi
alkaa tuo oma ymmärtäminen loppumaan jo nii tartteis vähän helppiä mikä vika vois olla
Autona on Opel omega b2 2001 2.2 16v
Re: Kaasu ei toimi ecotykissä?!
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Antaako mitään vikakoodia?
Jepbe
Re: Kaasu ei toimi. Omega B2 2.2
p1550 ja p1526, välillä herjas kampuran anturia.
Op-comin mukaan kaasupoljin ainaki näyttäs toimivan.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kaasuläppään ja sen asentoanturiin liittyvät nuo vikakoodit.
P1525 - Engine Throttle System [ETS] - limp home position malfunction
P1550 - Electronic Throttle System [ETS] - in emergency mode
Kannattaa puhdistaa kaasuläppäkotelo huolella, tarkistaa ja puhdistaa asentoanturin ja kaantömoottorin liittimet.
Asentotiedon pitää mennä eculle asti... voi olla tietty katkos johtosarjassa myös.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo kannattaa tarkistaa kaasuläppäsäätimen pistokkeelta yhteys eculle.
F-----X83 nastat 30 ja 62
E-----X83 nastat 13 ja 45
Jepbe
Putsattu kaikki huohottimet ja letkut siitä läheltä ei mitään vaikutusta
Pitää katella nuo piuhat ja mittaila mitä ne sannoo :)
Voikos opelcomilla mitenkää varmistaa toimiiko se läppä?
Jepbe kirjoitti: 27 Joulu 2020, 17:02 Voikos opelcomilla mitenkää varmistaa toimiiko se läppä?
Tekillä sitä pystyy ajamaan.
Tarkista löytyykö Op-comista tuo ominaisuus.
Sanoisin näin, että löytyy testi kaasupoljinta ja kaasuläppää varten. Itsellä tosin ei ole kokemusta kyseisestä.
Yksi vaihtoehto on vielä tuo:
Eli akku oli irti 30 min, akku kiinni ja sitten sytytysvirta päälle reilu 30 sek ajaksi (ohje oli että vähintään 10 sek) ja käyntiin. Sopeutus/ohjelmointi/mikä lie tuolla valmis.
