Lisäänkö vaan öljyä laatikkoon vai suoritanko pesun?
pmarjeta
Viesti Kirjoittaja pmarjeta »
Olen tuossa hyvän aikaa leikkinyt automaativecrtan ongelmien kanssa. Ilmoitti alunperin vikakoodiksi p0573 ja Op-comilla tarkemmin P0573-05; "2. vaihtosolenoidin ylijännite".
No mie näppäränä poikana pesin laatikon huuhtelun ohella LIQUI MOLY AUTOMAATTIVAIHTEISTON PUHDISTUSAINEella ja vaihoin orkkis GM-öljyt. Pelasi viikon kuin unelma ja sitten sama vika, vaihdettaessa 1-2 rysäys ja jakari paneeliin. Lukitsi samalla laatikon vikatilaan tms.
Viimeisenä oljenkortena heitin laatikkoon 2 pulloa, eli yht melkein 6 dl Lubegard Platinum automaattivaihteiston hoitoainetta. Tuloksetta. Kilautin sitten Vaihteistohuolto Pukemaan rovaniemelle ja mainitsein viasta ja laatikon iästä (470 tkm alla), niin sanoin heti, ettei yksittäistä solenoidia kannata vaihtaa eli uusi venttiilikoneisto on tulossa Saksastam, hintaa tuli alle 700 e.
No nyt sitten se kysymys. Mie kun vaihan tuon uuden koneiston käyttämättä laatikkoa pois, niin osa öljyistä tulee uloa ja osa "vanhoista", melkein 1000 km ajetuista öljyistä jää sisään noiden ihemaineiden kanssa (lubergad...). Kannattaisiko minun huuhdella ja pestä laatikko kokonaan uudelleen noiden lisälinimenttien vuoksi vai vain lisätä hyväksi mainittua ja etukasta Comman MVATF+ öljyä ulos tulleen verran?
Re: Nyt mielipidettä kehiin, ammattimiehet!!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Oma mielipiteeni on, että olisi syytä huuhdella ja pestä laatikko. Ymmärtääkseni Lubegard on irrottanut myös likaa ja se on suodattimessa ja kenties myös osin öljyn joukossa...
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
pmarjeta kirjoitti: 27 Joulu 2020, 17:27 Ilmoitti alunperin vikakoodiksi p0573 ja Op-comilla tarkemmin P0573-05; "2. vaihtosolenoidin ylijännite".
Oliskoos koodi kuitenkin ollut P0753 ??
Kun tuo mainitsemasi on jarruvalokytkimen vikakoodi.
pmarjeta
Moro. Juurikin näin, laitoin koodin väärin.
Kiitokset neuvosta. Saakohan suodatinta vaihdettua tf80sc:stä irrottamatta laatikkoa irrottamalla pohjan tma.? Olen yrittänyt etsiä rajäytyskuvaa, tuloksetta.
https://at-manuals.com/manuals/aw-tf-80sc-81sc/
Tuosta linkistä saattaa löytyä manuaali... ihan alimpana sivulla ja räjäytyskuva löytyy kyllä.
Onko tuossa joku suodatin jossain?
Joo suodattimia löytyy mutta en löydä mistään mainintaa missä sijaitsee ja kuinka vaihdetaan.
Ja opelin epc ei tunne koko kikkaretta.
Toisaalta tuon mukaan taas ei ole suodatinta.
https://www.saabcentral.com/threads/how ... ic.270945/
Luulen kyllä että ei oo....
pmarjeta
Moro.On siinä suodatin, ainakin myynnissä. en muista tarkaan, mutta joku on maininnut, että se olisi pumpun alla tms...?
https://vaihteistokauppa.fi/category/94/tf80sc81sc
Ja suurkiitos manuaalivinkeistä!
Oisko mahdollista, että Volvolla ja Alfalla olisi, mutta Opelilla ja Saabilla ei ??
https://www.alltranz.co.nz/shop/transmi ... lfa-Romeo/
Toisaalta tekstin mukaan vaihteisto pitää purkaa, jos halutaan vaihtaa suodatin.
pmarjeta
Ooppelin setä merkkiliikkeessä sanoin karvan alle 40 vuoden kokemuksella, ettei suodatinta ole..., ristiriitaista. Mutta, jos/kun purkaa pittää, niin saapi olla missä haluaa.
Eli huuhtelua/pesuainetta ja uutta öljyä kehhiin, näilläkö menhään?
pmarjeta kirjoitti: 27 Joulu 2020, 20:16 Ooppelin setä merkkiliikkeessä sanoin karvan alle 40 vuoden kokemuksella, ettei suodatinta ole..., ristiriitaista. Mutta, jos/kun purkaa pittää, niin saapi olla missä haluaa.
Noin ainakin itse sanoisin.
pmarjeta
Re: Lisäänkö vaan öljyä laatikkoon vai suoritanko pesun?
Näillä mennään, kiitokset!
