Vectra c startti naksuu ja torvi soi
temetsy
Viesti Kirjoittaja temetsy »
Nyt loppui omat konstit vian etsimiseen, kaikkea muuta on koitettu paitsi uutta akkua ja starttia. Koneena z20net, startti naksuu ja torvi soi samaan tahtiin, lisämaadoitusta moottoriin koitettu. Kaikki alkoi kesken puristusten mittauksen, mieleen tuli että josko olisi releboksin pohja ottanut itseensä vanhuuttaan kun nyppäsin moottorinohjauksen releen irti.
Maadotusvialta toi omaan järkeen tuntuu mutta mitä sanoo raati? :D
Re: Vectra c startti naksuu ja torvi soi
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Siis torvi soi kun käännät avaimen starttiasentoon....vai?
Lakkaako torvi huutamasta kun otat konehuoneen sulakerasiasta sulakkeen FE3 irti?
temetsy
Torvi soi saman tahtiin kun solenoidi naksuu, n. puolen sekunnin välein kun koittaa starttaa. Sillä aloin maavikaa epäillä kun torvihan soi aina kun kytkee akun kiinni. Avain 2-asennossa on kaikki ok ja toimii niinkuin kuuluukin. Koitettu apuvirralla ja sillä sama ongelma, suoraa virtaa en oo päässy syöttämään startille kun ei oo käsissä niveliä niin paljoa että mahtuis väliin ja ei oo saanu keulaa ilmaan niin että alle mahtuis.
E. Muistaakseni koitin torven sulaketta irti ja sama vika, täytyy vielä tuo koittaa uusiksi kun nyt ei ole muistikuvia tuliko sitä testattua :oops:
Jos toi sulakejuttu ei auta niin sit o paha tilanne.. :D
temetsy
Lisätään nyt vielä että vehkeen 2-pytty lakkasi sytyttämästä täysistä veroista seurauksena pakosarjassa ja varmaan pakopesässäkin paukkui niin että joko sarja halki tai tiivisteet pihalla metelistä päätellen niin ei hirveästi viitsisi rahaa heittää startin vaihtoon ennenkuin tietää onko koko kone enään käyttökelpoinen :D
temetsy
kadett90 kirjoitti: 29 Joulu 2020, 09:55 Jos toi sulakejuttu ei auta niin sit o paha tilanne.. :D
Noh ei auta muu kuin sulakkeita nyppimään sormet ristissä :roll:
temetsy kirjoitti: 29 Joulu 2020, 09:50 Torvi soi saman tahtiin kun solenoidi naksuu, n. puolen sekunnin välein kun koittaa starttaa. Sillä aloin maavikaa epäillä kun torvihan soi aina kun kytkee akun kiinni. Avain 2-asennossa on kaikki ok ja toimii niinkuin kuuluukin.
Ööööö...siis virrat päällä torvi ei huuda mutta ilman virtoja koko ajan ja startatessa sen naksumisen tahtiin... :o
temetsy
kadett90 kirjoitti: 29 Joulu 2020, 10:23
Torvi siis vain "nypyttää" samaan tahtiin solenoidin kanssa, kaikki on niinkuin pitääkin ennenku alkaa tarttia vääntää :D
Ok.
temetsy
Lisää tutkittu, nyt vasta tajusin että tuohan on hälytyksen torvi kun soi eikä varsinainen äänitorvi. Lisäksi sähköjä räplättyäni huomasin että kun laittaa valot päälle niin kojelauta himmenee, lähes pimenee ja radio käynnistyy uudelleen. Olisko tämä niin yksinkertainen vika kuin paska akku?
Voiko rikkinäinen akku oireilla tällä tavalla, samat oireet oli kuitenkin apuvirrassa ollessa myös...
Kyllähän siinä virran vähyyden oireet olis...
Onko sulla yleismittaria?
temetsy
Akku antoi 11.9V viime mittauksella
Mittaas piruuttas mitä näyttää jännitteeksi kun katot akun plus-navan ja kengän väliltä.
Ja sama miinuspuolelta.
temetsy
10.2 anto plussalta ja 10.15 miinukselta
Siis akun plus navan ja akun plus-navan kengän väliltä löytyy tuo 10,2.
Jos siis mitattu niinkuin oli tarkoitus.
