Zafira Tourer omistajat
opelonparas
Re: Zafira Tourer omistajat
Viesti Kirjoittaja opelonparas »
kjh kirjoitti: 03 Tammi 2021, 11:02 Eipä tullut edellä pähkäilemästäni yksilöstä meidän perheen vankkureita. Mutta nyt pihasta löytyy allekirjoituksen vaunu bensakoneella. Nyt vaan pidetään sormet ja varpaat ristissä, että osoittautuu käytössä yhtä huolettomaksi kuin kaksi edellistä Astraa.
Onnittelut hankinnasta! Millainen ajettava tuo on farkku-Astran jäljiltä?
Peugeot 508 SW II (225 PHEV) & 208 I
Ex: Astra K, Vectra C, Vectra B
kjh
Viesti Kirjoittaja kjh »
opelonparas kirjoitti: 03 Tammi 2021, 14:28 Millainen ajettava tuo on farkku-Astran jäljiltä?
Astraan verrattuna menossa on kunnon maantielaivan tuntua, mutta yllättävän kevyesti kulkee. Positiiviset fiilikset tähän mennessä.
Zafira C Innovation 1,6T 125kW/170hv AT6 (2017)
Ex: Astra K ST Innovation 1,4T S/S 110kW/150hv MT6 (2016)
Ex: Astra J ST Enjoy 1,4T S/S 88kW/120hv MT6 (2012)
jd69dj
Viesti Kirjoittaja jd69dj »
Jarno.jokinen kirjoitti: 02 Elo 2020, 19:15 Moi!
Onko Zafira Tourerin omistajilla ollut ongelmia adblue-järjestelmän kanssa.
Meillä herjaa välillä, että päästöt liian suuret. Tarkista adblue.
Tankki on täynnä ja pari viikkoa sitten Länsiautolla tekivät tähän liittyvän kampanjan.
Huoltomies sanoi, että jos tekee vielä on joku tankkivaruste, joka tarvii vaihtaa?
Aiemmin teki tuon vian ja lähti ajamalla. Kampanjaan mennessä oli vika päällä, mutta ei tullut enää päivityksen jälkeen. Tänään teki taas ja vika edelleen päällä.
Omassa adblue vikaa tutkittiin kesä - elokuu. Normi huollon yhteydessä ilmoittivat adblue järjestelmän päivityksestä, siitä se helvetti sitte aukes. Ensin herjasi pakokaasut häkää, sitte adblue nestepintaa, nox-anturin yksikkö, johtosarja, adblue pumppu ja nestepinta-anturi. Hiukkapäälle 3000€ Opel ei tullu latiakaan vastaan, onneksi auton pohjoisista myynyt Toyota liike tuli, ittelle jäi 35% maksettavaksi. Minusta outoa, vaikka ei ollakkaan ensi omistaja, eikä ostettu tuotetta merkin edustajalta, niin Opel ei vastaa omista tuotevirheistään kuluttajalle, kun kumpikaan järjestelmistä ei pitäisi näillä kilsoilla ja käyttöajalla olla tiensä päässä.
Mielenkiintoinen tuo adblue nyt, ilmoittelee ihan randomisti joidenkin tankkauksien yhteydessä jäljellä olevista kilsoista, ennen säätöä systeemi ei puhunu mitään, tiedä sitte oliko täysin pimeenä ekat kuukaudet oston jälkeen...
Opel Zafira Tourer Drive 1,6 CDTI ecoFLEX S/S 100 - 16 Kuva
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
EU lakimuutos tuli noihin AdBlue järjestelmiin. Ennen riitti että järjestelmä hälytti kun säiliö alkaa olla tyhjä. Lakimuutos vaatii että ensimmäinen hälytys tulee kun säiliössä on tavaraa 1000km ajoa varten. Monessa autossa tämä tarkoittaa että hälytys tulee melken heti täytön jälkeenkin.
Viesti Kirjoittaja ?! »
Juho M-P kirjoitti: 12 Tammi 2021, 09:54 EU lakimuutos tuli noihin AdBlue järjestelmiin. Ennen riitti että järjestelmä hälytti kun säiliö alkaa olla tyhjä. Lakimuutos vaatii että ensimmäinen hälytys tulee kun säiliössä on tavaraa 1000km ajoa varten. Monessa autossa tämä tarkoittaa että hälytys tulee melken heti täytön jälkeenkin.
^Missä autossa noin lyhyt ad blue tankkausväli on?
Että lähes heti täyteen laiton jälkeen herjailee.
Itsellä ei ole ikinä ad blue autoa ollut omistuksessa,mutta olen niitä tankkaillut.
10-15l monesti menee,ennen tankkaustakin vielä ollut laskurissa kilsoja jäljellä reilusti,yleensä tuhansia kilsoja.
Olen ymmärtänyt tuon nesteen kulutuksen olevan luokkaa 1l/1tkm.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Kyllä se säiliö on mitoitettu niin että yleensä huollossa lisätään. Esim vivaro B on 23litran säiliö ja mersun henkilöautoissa 18litraa joten ainanin 15tkm pääsee kun säiliön täyttää
Sumu
Viesti Kirjoittaja Sumu »
Kyllä mun pitää myös itse adblueta lisätä huoltojen välissä. Olisiko säiliö ollut 8 litraa ja vähintään 5 litraa pitää lisätä, että auto sen rekisteröi.
Mulla alkaa ilmoittelemaan kun n. 2500 km on jäljellä.
Ascona -84, Ascona -88, Astra -96, Astra -00, Zafira -08, Zafira Tourer -14.
-15 Astra 1.4
-19 Astra ST 1.6 turbo
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Löytyykös ohjekirjasta tuolle tilavuutta?
Voihan tässä olla suunnittelu kukkanen kuten skodan yetissä missä laitettiin vanhaan koriin ad blue järjestelmä niin tilavuus oli vain 8litraa
Sumu kirjoitti: 12 Tammi 2021, 20:06 Kyllä mun pitää myös itse adblueta lisätä huoltojen välissä. Olisiko säiliö ollut 8 litraa ja vähintään 5 litraa pitää lisätä, että auto sen rekisteröi.
Näin oli muissakin.
Kylläpäs epäkäytännöllisen pieni säiliö noissa,itse ole vaggeihin ja mersuihin ainakin tankannut.
Niihin harvemmin menee edes alle 10l tankkauksen yhteydessä.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
ZT17
Viesti Kirjoittaja ZT17 »
Hei! Minulla olisi edessä perheauton osto ja pitäisi saada kolme lastenistuinta keskiriville. Ketjusta luin, että Zafira Tourerissa keskirivin keskipaikalle ei saisi laittaa lastenistuinta. Osaatteko sanoa koskeeko tämä vain tiettyjä vuosimalleja, saako facelift-malliin (2016->) laittaa kolme istuinta?
ZT17
Täällä ei vastausta kuulunut niin kyselin asiaa Opelin asiakaspalvelusta. Pistetään tännekin tiedoksi, jos joku myöhemmin miettii samaa asiaa.
Opelin asiakaspalvelun vastaus, koskee Zafira Toureria ja Zafiraa vm 2011-2019:
Zafiroissa taakse keskipenkille ei saa asentaa, eikä ole mahdollistakaan asentaa lastenistuinta.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
ZT17 kirjoitti: 04 Maalis 2021, 15:28 Täällä ei vastausta kuulunut niin kyselin asiaa Opelin asiakaspalvelusta. Pistetään tännekin tiedoksi, jos joku myöhemmin miettii samaa asiaa.
Koskeeko tämä myös vyöistuimia?
opelonparas
Iro kirjoitti: 04 Maalis 2021, 18:25
Ohjekirjan mukaan näyttäisi koskevan. https://www.opel.fi/content/dam/opel/fi ... _fi_fi.pdf
Joni I
Viesti Kirjoittaja Joni I »
Radio heitti kuulumasta, ei löydä kanavia. Muuten soitin toimii CD-levyillä, puhelimen kanssa, AUX:lla. Malli on karvalakki ja auto vuodelta 2013.
Onko Zafira Tourerissa antennivahvistin jossain? Ei löytynyt antennin juuresta ja antennijohto lähti soittimesta suoraan kaapelisarjaa. Onko muilla ollut vaataavia ongelmia
