Jääratakäytössä olevata A omegasta poiki R25 laatikko ja tilalle soviteltiin getrag 240, mutta eihän se sinne heittämällä mene.
Vaihdelaatikko ottaa sisäpuolelta kaksoismassavauhtipyörään kiinni ja laatikossa ei ollut yokeakaan mukana ja vanha kardaani ei passaa...
Eli millä eväillä paikoilleen? Vaihdekepin aukko isonnettava ja laatikon kiinnitys muutettava, mutta mistä sopisi kardaani vai onko se rakennettava ja mikä kytkin tuonne hyvin kävisi? Kiitollisena tietävien vihjeet otetaan vastaan ja sopivia osia saa myös tarjota...
045 312 8366
Omega A C30NE ja getrag 240
wille
- OCF Member 2022
Re: Omega A C30NE ja getrag 240
Onhan se kiva rakennella,mutta ehdottomasti etsisin tilalle ehjän Omegan laatikon.
Esim.noi getragin joket on pelkästään Omegan askia kalliimmat yleensä.Itselle ei tule mieleen mitään autoa josta kardaani voisi sopia,eli rakentamiseksi menee.
Vauhtipyörä/kytkinpaketti sopinee suoraan nelos cihistä,vakio osat ovat vaan aika heikolla väännönkestolla.3.0E monza/Senator A löytynee isompi kykä joka voi mahtua pikkugegen koppaan.
Keppi lienee kannattaa rakentaa samaan kohtaa kuin Omegassa(jatkaa/lyhentää tankoa ja telinettä).Onnistunee siitä omegan kepakon osista leikkaa ja liimaa periatteella.
Yhtään järkeä ei kyseisessä projektissa omasta mielestä ole,varsinkaan jos ei kaikkia osia löydy "hyllystä".
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Omega A 24V
Toisella foorumilla sanoinkin jo että hommaa A-Omegan askin vaikka 2.0i mallista ja vaihtaa siitä sisukalut vanhoihin kuoriin
