Astra H 1.7cdti -05 lataus ongelma
L.ossi
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Moi
Olisiko jollain sähkökaaviota laturin kytkennästä?
Auto lataa pieniä pätkiä välillä, latausvalo ei syty. Jännite on 14.3v kun lataa ja muulloin 11.7v tai alhaisempi. Lukemat katsottu ajossa infonäytöltä.
Laturi ja akku ovat vaihdettu uusiin mutta vika on ja pysyy. Apulaitehihna oli syönyt yhden johdon poikki joka menee laturille. Se on korjattu mutta vika pysyy.
Laturi on malliltaan sellainen missä on alipainepumppu.
Ja tietty maanantaina pitäis päästä töihin😄👍
Re: Astra H 1.7cdti -05 lataus ongelma
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa:
L.ossi
Kiitos. eihän satu löytymään vielä tuota 1605-1609 kohtaa? mulla oli tuo sinivalkoinen johto poikki.
Molemmat menee moottorin ohjainlaitteelle.
1605---XC12 nasta 19
1609 --- XC12 nasta 75
L.ossi
Ok. Kiitos, täytyy alkaa tarkasta johtoja koko matkalta. Pääasia ettei piirissä ole mitään erillistä relettä.
L.ossi
Piuhat ja liittimet mitattu. Kaikki kunnossa. Onko vika siis moottorin ohjaimessa? Voiko noi piuhat kytkeä siten että saan auton lataamaan?
Laitoin yveenä vielä yhden jutun.
Tsekkaa se.
Keramik
Viesti Kirjoittaja Keramik »
Selviskö tämä ongelma itsellä alko tekemään viimekesänä sitä et tyhjäkäynnillä ei lataa kunnolla jännite tippui jonneki 12v korville kierroksilla taas lataa 14.1 mutta joutuu ajaan noin 10 minuttia että lähtee lataan sen 14.1 ja johdot on itselläkin ehjät Laturi vaihdettu sillon viimekesänä kun vika ilmeni mutta ei vaikutusta ja loppu syksystä vaihdoin tuoreen akun eikä sekään aitttanut asiaan
L.ossi
ei selvinny. ohjelmoin ja vaihdoin uuden moottoriohjaus yksikön mutta lataus toimi vaan puolisen tuntia testiajossa jonka jälkeen ei enää ladannu ollenkaan. Sitte en enää tuhlannu enempää aikaa siihen ja auto lähti varaosiksi.
