Opel astra moottori malli ja numero?
Romy
Viesti Kirjoittaja Romy »
Moottori on irtonaisena ja en pienehkön tutkiskelun jälkeen löytänyt moottori numeroa tai moottori tyyppiä?
Moottoriin ei siis ole mitään kirjaa/ koria josta vois numeroa tutkia.
Eikö moottorissa ole jossain lyötynä numero? Kaikki kysyvät ensimmäisenä numeroa jos osia meinaa ostaa? Käytin hakua myös täällä, mutta en löytänyt vastausta.
Moottori on 1.6 16v
Re: Opel astra moottori malli ja numero?
Saatko laitettua kuvaa koneesta?
Jos 93-2001 välin kone niin öljynsuodattimen ja vaihteiston välinen tasopinta
Romy
No niin kiitos ihan hitokseen tästä. Sieltä se löyty kun hiukan teräsharjaa käytti. X16XEL 20H149.. täytyy alkaa tilaamaan osia tuohon. Vaikka menee ohi otsikon onko tietoa mistä osat kannattas tilata.
X16xel on kahta eri versiota joten katso että tilaat oikeat osat. Tuolla listailtu eroja.
https://www.opelclubfinland.fi/viewtopi ... 7&t=257690
Jos kone astrasta niin F astrassa vanhempi ja G astrassa uudempi kone.
