Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Re: Opel Tech2 Kiinan kopio/mdi
Op-comillakin kyllä pitäis päästä jollain versioilla.
Tuollaisia löytyy Op-comista vuosimallilla 2010.
Ballantines
Mitä Tech2 tekee kun ajaa ajovalojen kalibroinnin? Tekeekö muuta kuin testaa moottoreiden ja anturien toiminnan.
Opel Astra GS 180 A PHEV -23
Vikakoodien luku Lexia3 Diagbox
Nuo mainitsemasi ainakin.
Ajelee niitä valoja hetken ylös ja alas.
Ballantines
Ylös alas ajelee. Ajattelin vain että onko antureilla jokin "nolla kohta" josta ne tarvittaessa säätää valoja ylös tai alas.kadett90 kirjoitti: 11 Tammi 2021, 13:22 Nuo mainitsemasi ainakin.
Tuli vaan mieleen kun edessä jousien vaihto taakse ja perä varmaan vähän nousee niin anturi nostaa valoja ylemmäs että näyttävät oikein.
Mutta jos ajaa kalibroinnin vaihdon jälkeen niin loogisesti ajateltuna valoja pitäs senjälkeen säätää manuaalisesti umpioista ylemmäs...
vai onko näin korona aikana liianpaljon aikaa ajatella loogisesti
Ajat sen kalibroinnin ja sitten säädät umpioista ne kohdalleen.
Niinhän tuo tehdään.
Jaska80
Oliskohan Seinäjoella tai lähiseudulla testeri jolla saisi inkun AF40-6 automaattilaatikon resetoitua?
2009 Insignia A 1.6T man
2016 Fiat 500e
2018 Tesla Model S 75D
2016 Fiat 500e
Jaska80
Tuli sitten tuo VXDIAG nano hommattua joka suoriutui mallikkaasti tuosta resetoinnista ja saa sillä näemmä SPS kautta ajettua uudet ohjelmatkin.
Toki tuota SPS:sää on ole vielä ainakaa kokeillu.
Virusturvat huutaa aikalailla ainakin tätä GDS2:sää asentaessa. Tiedä sitten kuinka haitallisia juttuja mahtaa olla. Toki sama juttu taitaa olla tuon kiinan MDI:n kanssa.
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
Jaska80
Mitä kautta olette ostaneet SPS ohjelmointi lisenssin kun tuo acdelco ei enää ilmeisesti opelin softia toimita?
2016 Fiat 500e
2016 Fiat 500e
JKAVS
Mikäs tuossa on, kun VXDIAG sanoo, ettei heidän mokkulansa kanssa pysty käyttämään Tech2:a Opeleissa? Eikö todella toimi? Pitäisi lukea C-Corsan vikakoodit, ja OP-Comin käyttäminen on aina yhtä taistelua. Tuo VXDiag taas toimii kuin ajatus ainakin amerikan GM:n tuotteissa.
Humis
Löytyykö Uudeltamaalta ohjelmoijaa vm.97 b vectran ajotietokoneelle?
Ballantines
Missähän on vikaa kun Tech2 Candi ei toimi -05 C Vectrassa? Candi toimii -03 Saab 9-3 ongelmitta.
Olen kokeillut molemmissa korttipaikoissa. Candi testi menee läpi.
Miten tuo toimimattomuus ilmenee?
Ballantines
Kun yrittää yhdistää autoon niin tulee ilmoitus "Sulje tech ja kytke candi".
Kuitenkin kun avaat tekin niin aloitusruutuun tulee että CANdi module attached ja candiboxissa vilkkuu keltainen led.
