Astra EJ61 2021 oven lukituksen jälkeen valot eivät pala
Kitaratoope
Viesti Kirjoittaja Kitaratoope »
Mitähän nappulaa olen mennyt säätämään kun aikaisemmin kun laittoi ovet lukkoon niin ajovalot jäivät hetkeksi päälle ja sammuivat jonkun ajan päästä. Nyt lukituksen jälkeen sammuvat heti mutta rekisterikilven valo jää hetkeksi päälle. Valokytkin ollut Auto -asetuksella. Vai onko tuohon tullut joku vika... Joku ajastin kytkin kyllä löytyy lähempää rattia mutta en ole huomannut sillä vaikutusta tai en vaan osaa käyttää ko. kytkintä.
Niin ehkäpä se ohjekirjan aukaisu auttaa 😁
Kitaratoope
Re: Astra EJ61 2021 oven lukituksen jälkeen valot eivät pala
Jaa eipä se ajastin ollutkaan vaan koelaudan ym valojen voiman säätö, joten en ole mitään muuta namikkaa säätänyt eikä tuosta kyse. Liekkö Ajovaloautomatiikkalla tekemistä sen kanssa..kummallista että lopetti toimimasta.
Kitaratoope
Se vois olla poistumisvalo, pitää tutkia tarkemmin. En mielestäni kyllä asetusta ole muuttanut.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Oletko katsonut ohjekirjaa tai keskinäytön valikon kautta asetuksia?
Kitaratoope
Asetuksissa saattovalo oli 30s. Pitää vielä testata pilkkopimeässä, jos tuo lumi ja valonmäärä on jotenkin sotkenut tuon. Ei se normaalilla parkkipaikalla illalla kyllä toiminut. Asetuksissa siis luki että riippuu valon määrästä tuleeko saattovalo päällä. Mulla ollut 20v ja yli vanhoja autoja niin ei näitä äkkiseltään tiedä... Opaskirjassa muutakin mukavaa löytyi.
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Valoisuus anturi on tuulilasilla. Onhan tuulilasi täysin vapaa lumesta yms kurapaskasta
Kitaratoope
1,2sorsa kirjoitti: 23 Tammi 2021, 15:42 Valoisuus anturi on tuulilasilla. Onhan tuulilasi täysin vapaa lumesta yms kurapaskasta
Kiitos vinkistä. Ei pitäisi olla mitään. Pitää yrittää viedä piemämpään. Katuvalo siihen saattaa heijastua mutta silti tuntuu oudolle miten se lopetti toimimasta.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kitaratoope kirjoitti: 23 Tammi 2021, 23:47 mutta silti tuntuu oudolle miten se lopetti toimimasta.
Onko sama avain käytössä millä ne toimi?
Kitaratoope
Jaahas, outoa outoa... Auto tosiaan lopetti tuon saattovalon polttamisen. Huollossa sanottiin että valoviiksestä pitää vetää oven aukaisun jälkeen ja valo jää päälle. Näin kävi. Mutta en varmasti vetänyt viiksestä ensimmäisinä päivinä kun saattovalo toimi. Tai toimi siis omintakeisesti. No nyt se toimii ohjekirjan mukaisesti.
