Astra 1.4 vm 2011 rapsahtaa käynnistettäessa
kaihakki1000
Viesti Kirjoittaja kaihakki1000 »
Tuli ostettua 2011 mallin Astra 1.4 koneella. Ajettu 185000 km ja on ihan ok ja siisti.
Kun käynnistää kylmänä, kuuluu hetken aikaa rapsetta. Olisikohan jakoketju, joka äänen pitää.
Onko normaalia vai pitäisikö vaihtaa uusi ketju osineen.
Re: Astra 1.4 vm 2011 rapsahtaa käynnistettäessa
Ei normaalia, pystytkö linkata esim youtyben kautta videon?
kaihakki1000
Pitäisi olla kaveri nauhoittamassa tai äänittämässä. Rapse kestää vain pari kolme sekuntia.
Minulla on toinen auto, jolla liikutaan. Tätä uusinta en ota käyttöön vielä.
Ehkä viisainta vaihtaa suosiolla ketju kiristimineen päivineen.
kaihakki1000
No nyt on youtubessa ääninäyte
kaihakki1000
Testasin tarkemmin. Sama rapsahdusääni kuuluu sekä kylmänä että kuumana.
Jatkuuko tuo ääni videon loppuun asti?
hmj
Viesti Kirjoittaja hmj »
Ettei sitten lähtis laturin hihnasta, miten mahtaa kireys/luistaminen olla siinä
kaihakki1000
Se ääni ihan alussa oleva lyhyt, n. yhden sekunnin pituinen "peltinen" säröääni. Muutoin kone käy todella siististi.
Joo no se peltinen korkeampi lyhyt ääni tulee startista. Startti jää hetkeksi päälle pyörimään koneen mukana.
Startilta kuulostaa mun korvaan
kaihakki1000
Starttiääni vaikuttaa oikealle diagnoosille. Startit näyttävät maksavan n. 70,- euron paikkeilla. Pitänee vaihtaa. Vauhtipyörän hammastus kuluu joka käynnistyksessä pikkasen.
Älä sitten osta ihan sitä halvinta.
kaihakki1000
Sy selvisi. Otin startin pois ja kokeilin autotallin lattialla. Siitä tuli särinä. Ilmeisesti laakeri hajoamassa. Ostin uuden startin ja nyt toimii, eikä rapsahda.
