Tuossa osanumerolla haku.
https://www.google.fi/search?source=uni ... 20&bih=969
Vectra C (-07) etuvilkun polttimon vaihto
petrisa
Re: Vectra C (-07) etuvilkun polttimon vaihto
Eipä tainnut tässä(kään) tapauksessa olla poltin palanut. Katselin valoa vasten poltinta ja näytti lanka ihan ehjältä. Mittasin polttimon kannasta reisstanssin niin oli ok
Vaihdoin kuitenkin uuden kun kerran olin sellaisen ostanut ja raaputin kannan ja umpion kontaktiliuskat puhtaaksi. Lisäksi venytin kannan liuskoja vähän ulospäin ja umpion liittimiin kyytipojaksi WD40;stä. Homma pakettiin ja toimii. Epäselväksi nyt jäi oliko poltin kuitenkin ehjä ja laitoin sen varalta talteen.
Samapa tuo, joka tapauksessa umpio olisi ollut käytettävä irti.
Iro
Samaa hommaa joutunut tekemään täälläkin.Rookeri kirjoitti: 24 Tammi 2021, 18:49 Törmänny siihen että se metalliliuska siellä umpion sisällä joka on kosketuksessa sen polttimon kannan liuskan kanssa, että se väsyy eikä otakkaan kunnon kontaktia enää. Sit se alkaa lämpenee ja lopuksi palaa/hapettuu poikki. Kaverin autoon jouduin irroittaa umpion ja kolvilla kolvasin pienen metalliliuskan sen katkenneen nysän jatkeeksi. Alkoi taas vilkku toimii.
Joten saattoi sullaki olla vika siinä liuskassa, hyvä että taivutit niitä takas alkuperäiseen asentoon.
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Väylävehkeiden ominaisuuksia. Polttimovahti vahtii ja jos ei tykkää niin ei myöskään yritä sytyttää.petrisa kirjoitti: 24 Tammi 2021, 18:05 Eipä tainnut tässä(kään) tapauksessa olla poltin palanut. Katselin valoa vasten poltinta ja näytti lanka ihan ehjältä. Mittasin polttimon kannasta reisstanssin niin oli ok.
Todellinen vika voi olla juurikin niiden metalliliuskojen kontakti polttimoon. (Eli tietokone ei tykkää, vaikka muuten olis polttimo kunnossa.)
Näissä voi olla vielä sellanenkin ominaisuus, että vaikkapa parkkivalon vikaantuessa, tietokone sytyttää vaikkapa saman puolen vilkkuvalon päälle.
On se hienoa nykyään, kun tietokoneet ohjaa, niin "viat" eivät olekaan enää niin loogisia, että olis vaan lampussa karva poikki.
petrisa
On näitä tapauksia tullut eteen, että viallista poltinta herja, vaikka mitään vikaa ei ole. Ei edes niissä kontaktipinnoissa. Siten kun vain vaihtaa uuden polttimon niin taas toimii
Sitä vastoin takavalojen kohdalla on käytössä nk. korvaustoiminto jarruvaloa varten. Takapolttimot ovat 21W ja niitä ajetaan alennetulla jännitteellä/teholla, kun toimivat parkkeina. Tuplaparkki polttimoista vain toiset (taisi olla ylimmät) toimii täydellä teholla jarruvaloina. Jos ylin poltin menee rikki, ottaa alempi jarruvalotoiminnon.
No onneksi Vectra C:ssä ei sentään tuota ominaisuutta ole. Riittää kunhan ilmoittaa mittaristossa poltinvikaa.Lurttinen kirjoitti: 25 Tammi 2021, 14:43 Näissä voi olla vielä sellanenkin ominaisuus, että vaikkapa parkkivalon vikaantuessa, tietokone sytyttää vaikkapa saman puolen vilkkuvalon päälle.
