Insignian avaimen kääntöosa rikki
<Rene>
Viesti Kirjoittaja <Rene> »
Mulla hajosi tänään avaimen kääntöosa, eli osa missä itse avain on kiinni. Saakohan jostain läheltä (suomesta) hankittua tällaisen, vai pitääkö lähteä metsästämään internetin ihmeellisestä maailmasta ja tilailla kauempaa? autonavaimet.fi mainostaa avainta hintaan 179, mikä tuntuu turhan kalliilta kun kaikki muu avaimessa on kunnossa.
Re: Insignian avaimen kääntöosa rikki
Jep ja sitten vanhasta piirilevy sisään lukkoliikkeessä jyrsii avaimen.
Alkuperäinen avain maksaa noin +200e+ohjelmointi
imaC
Viesti Kirjoittaja imaC »
Mä tilasin kun huomasin halkeaman niin wish kaupasta insignian avaimen rungon.. suutari jyrsi siihen uran ja vanhasta avaimesta muut sisuskalut... hintaa tuli yhteensä noin 25€
<Rene>
Sopiiko vanha avain uuteen kääntöosaan, vai pitikö sun sen takia jyrsiä uusi avain? Onko uudessa avaimessa uusi "tyhjä" avain? Sokan voi Improvisoida eism paperiklemmarista jos se puuttuu uudesta avaimesta?
<Rene>
Ok. Sit pitää laittaa tilaukseen ja toivoa nopeaa toimitusta. Onneksi auton saa pihdeillä käyntiin kunhan pitää kuoren lähellä virtalukkoa että ajonestolaite tunnistaa tämän.
Tiedätkö miten kauan voi ajaa ilman että avaimen sisällä oleva piiri on ajonestolaittteen ulottumattomissa? 😁 Olisi noloa kun auto jämähtää liikenteessä kun ajonestolaite alkaa huutaa avaimen perään 😂
<Rene>
Vara-avain on myös rikki. Kun viime keväällä ostin auton, en huomannut silloin että vara-avain oli samalla tavalla rikki kuin tämä. Se on hajonnut samalla tavalla, eli sokan reijästä. Näköjään tuo muovihärpäke (kääntöosa) on aika kehnoa laatua.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Kaikkien A-Insignioiden ja J-Astrojen tyyppivika. Avaimen toimittajalla oli pikku laatuheikkous tuolloin.
<Rene>
Ärsyttävä vika.. Kääntö-osan jousi on kuitenkin tehokas. Onneksi kokeilin avata vara-avainta sisätiloissa, sillä itse avain lähti lentoon yllättävä kauas.. Siinä olisi ollut etsimistä lumihangesta ;-)
<Rene>
Joo, on tuo jotain metallia kun hampailla kokeilee.. Mutta seos oli täyttä kuraa..
<Rene>
Jaahas.. Selvisi että autonavaimet.fi:llä löytyy pelkkä kuori hintaa 8€.. Taidanpa hakea sellaiset
<Rene>
Nyt sitten tarkkana jos joku asioi tuon Herttoniemessä autonavainet.fi liikkeen kanssa. Kävin tänään ostamassa kuoret, ja suositeltiin että kuoren avain jyrsitään sillä vanha avain heilu uudessa rungossa, ja aiheuttaa samanlaisen ongelman, eli rikkoo kääntöosan samalla tavalla. Hinnaksi annettiin 43€ kun pitää jyrsiä uusi avain. Otin tämän vaihtoehdon. Myöhemmin kun tutkailin kuittia oli kuitissa 20€ rivi "Autonavaimen kuoren vaihto (vaativa työ) 20€.. Ottaa päähän että annettiin ymmärtää että avaimen jyrsintätyö maksaa 35€.. Olisin itse voinut siirtää avaimen sisuskalut uuteen kuoreen..
Sit kuitenkin ärsyttävä ongelma. Uuden tarvikeavaimen napit ovat aivan liian herkkiä. Kun laitoin avaimet ulkotakin taskuun, riitti pieni kosketus avausnappiin, ja auton ovet olivat taas auki.. Eli tiedossa on vahingossa aukijätetyt ovet :-( Vanhat kuoret ovat paremmat, sillä napit ovat syvemmällä kuin tässä uudessa mallissa, eikä hutipainalluksia tule yhte helposti. Päänvaivaa taitaa olla edessä että avaimen kuoret on liimattu yhteen, enkä voi siirtää kääntöosaa takaisin vanhaan kuoreen.. prkl..
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
<Rene> kirjoitti: 28 Tammi 2021, 17:46 Kun laitoin avaimet ulkotakin taskuun, riitti pieni kosketus avausnappiin, ja auton ovet olivat taas auki.. Eli tiedossa on vahingossa aukijätetyt ovet
Nehän menee kyllä takaisin kiinni hetken päästä jollei ovia käy kukaan avaamassa.
<Rene>
Hyvä tietää! 😊
<Rene>
Onneksi kävin äsken hakemassa autosta jotain, sillä kaikki Ikkunat olivat auki... Jos lukitusnappia pitää tarpeeksi pitkään pohjassa, aukeaa kaikki ikkunat n. 15 cm. Lumi-/vesisateessa olisi ylläri ollut vielä "hauskempi".. Pitääköhän nyt etsiä avaimelle erillinen rasia jotta ei tällaisia kämmejä tapahdu lisää..
Masi
Viesti Kirjoittaja Masi »
Halpa ja hyvä ovat yleensä kaksi eri tuotetta. Monista osista on halpis näköiskopioita olemassa, ei niiltä kannata odottaa samanlaista toimivuutta kuin alkuperäisiltä osilta.
